HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass Box selber bauen | |
Bass Box selber bauen+A -A |
rezult
02:37
erstellt: 26. Okt 2008, |
Hi Leute, ich habe mir gerade 2 neue Boxen ersteigert. Ich würde diese gerne in mein Auto verbauen, habe aber leider nicht genug Platz um sie in die Hutablage zu legen. Jetzt habe ich davon gehört, dass man sich selbst eine Bassbox bauen kann. Aber ich hab leider keine Ahnung worauf man dabei achten muss, und welche maße ich dabei benutzen muss. Villeicht kann mir ja jemand von euch helfen oder einen Rat geben. __________________________________________________________ Hier ein paar Daten zu den Boxen: MAGNAT ADR 300 Prinzip / DIN-Ø 300 mm Basslautsprecher Belastbarkeit RMS / max. 800/ 2000 Watt Impedanz 2 x 4 Ohm Frequenzbereich 19 - 250 Hz Schalldruck 90 dB Aussendurchmesser 341 mm Lochausschnitt 295 mm Einbautiefe 148 mm Rdc 2 x 3,4 Ohm Fs 29 Hz Qms 3,44 Qes 0,53 Qts 0,46 Vas 53 L Xmax 22 mm Korb Aluminium Druckguss Free Air nein 3" Doppel-Hochleistungsschwingspule mit japanischem TOTOKU Draht Mit der Zentrierspinne vernähte Kabelzuführung Magnetsystem mit Kurzschluss-Kupferring zur Linearisierung der Induktivität für einen geringeren Klirrfaktor Hochflexible Gummisicke mit verstärkter Dichtungsauflagefläche High Power 3fach-Magnetsystem mit verchromter Polplatte Klippel-optimiertes symmetrisches Magnetfeld Vernickelte Pushterminal für eine Kabelaufnahme bis 6 mm2 Aufwändige Diamond-Cut-Oberflächen __________________________________________________________ Danke schonmal im Vorraus ![]() ![]() ![]() ![]() |
lombardi1
08:26
zuckerbaecker
09:11
NIE und NIMMER gehört sowas auf die Hutablage ![]() Lesen!! ![]() ![]() ![]() |
H34D5H0T
09:33
hast du einen verstärker für die boxen ?? |
rezult
13:59
2 Sachen. 1. Habe ich mich vertan, ich hab nur eine Box ersteigert. 2. Nein, ich habe noch keinen Verstärker. Das Wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, auf welche Daten muss ich beim Kauf eines Verstärkers achten, damit ich die Voll Leistung davon rausbekomme. Es sollte aber bezahlbar bleiben ^^. |
NixDa84
14:01
Schönes Lautsprecherchassis der ADR... Was hörst du denn für Musik? |
rezult
14:22
Ui, das schankt total, mal Hip Hop mal eher wieder Techno/Hardbass |
NixDa84
14:25
Würdest du dir zutrauen ein Bassreflexgehäuse zu bauen? Weil da finde ich den Sub am idealsten. Stufe wäre eine Kove K2-700 ne nette Sache da der Woofer ohne hin über 2 mal 4 Ohm verfügt und hier die Anschlussimpedanz gut passen würde. Ist nur die Frage ob sie schon zu teuer ist ![]() |
rezult
14:32
In was unterscheidet sich denn eine Bassreflexionsbox zu einer Bassbox ? |
SeppSpieler
14:33
Bassbox ist ein allgemein Begriff. |
rezult
14:43
und was ist dann genau ein "Bassreflexgehäuse" ? |
SeppSpieler
14:46
rezult
14:49
Schau mal, die hier hab ich gerade gefunden => __________________________________________________________ "COUGAR" MOSFET HIGHEND ENDSTUFE der KLASSE AB Reale 1000 Watt max. Leistung im 2/1 Kanal Betrieb Art-Nr: VI - C500.2 / AW2237161 Im Brückenmodus ist der Verstärker perfekt für starke Subwoofer geeignet. Kraftstrotzende Endstufen sind eine Spezialität des Hauses Cougar . Hinter dem klassischen Design haben die Jungs leistungsstarke Mosfet-Technologie verbaut, die reale 1000 W Max.leistung durch ihr Auto wehen lassen. Ansonsten hält sich Cougar kompromisslos an bewährte Qualitätsmaßstäbe: Langlebigkeit, Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit. Die Endstufe läßt sich problemlos mit Subwoofer und Lautsprechern verbinden. Die Endstufe ist auch bei 2 Ohm stabil im Stereobetrieb. Mit Tri-Mode Anschluss. Top-Features : * Höchstleistung max : 2 x 500 W oder 1 x 1000 W (im 2/1-Betrieb) * stabiler Stereobetrieb an 2 Ohm Eigenschaften : * Eingänge: 1 x Cinch * Tri-Mode Anschluss * Frequenzweiche und Lautstärkeregler * Ausgangsimpedanz: 4 Ohm * Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz * Output Load: 2-8 Ohm Stereo, 4-8 Ohm Mono * Sicherungen: Sicherung für Überspannung und Hitze * Ein und Ausschalten direkt und bequem über das Autoradio * klassische Kühlkörper Abmessungen : * 25 x 35 x 4 cm * Gewicht: 4 kg __________________________________________________________ Meinste die taugt was in Kombination mit der Box ? |
SeppSpieler
14:51
Diese nicht nehmen, was kostet das Schrottteil? Gibt fürs gleiche Geld eine echte Endstufe. mfg |
rezult
14:53
diese hätte jetzt nur 30 euro gekostet, ich wollte nähmlich nicht mehr wie 100 euro ausgeben. Jetzt habe ich gerade auch noch die hier gefunden: ![]() [Beitrag von rezult am 26. Okt 2008, 15:01 bearbeitet] |
Harrycane
15:01
Das sind 30Euro zuviel... du brauchst eine Endstufe, die gebrückt 2ohm stabil ist (also 1ohm pro Kanal). Also entweder einen Monoblock ober eine hochwertige 2 Kanal Endstufe. Sowas in der Richtung: ![]() ![]() |
SeppSpieler
15:01
[Beitrag von SeppSpieler am 26. Okt 2008, 15:02 bearbeitet] |
Harrycane
15:04
Schonmal auf den Sub geschaut? der Hat 2x4ohm ![]() |
SeppSpieler
15:06
Sorry, hatte etwas überlesen. |
rezult
15:16
Joa das versteh ich auch nicht so ganz mit dem "ohm" Zeug. Das einzige was ich weiss, ist das mein Radio "4 Ohm" ausgänge hat. |
Harrycane
16:47
Also wenn man wirklich so gar keine Ahnung hat wirds schwierig. Hast du jemanden, der dir helfen kann und sich gut auskennt? Wo kommst du denn her? |
rezult
16:56
Mh, nicht wirklich. Meind Dad hilft mir ein wenig dabei. Er hat damals in seiner Jugend ähnliche Sachen gebaut und so, aber er sagt, dass sich die Dinge um einiges verändert haben, von daher wollte ich mich wenigstens informieren, bevor ich mir nacher eine Endstufe kaufe, mit der ich gar nichts anfangen kann. |
NeoHakke
17:57
Was du damit definitiv getan hättest! Mehr als 100 echt nicht? Wie sieht's eigentlich aus mit ner restlichen Anlage? Wo kommst du her? |
zuckerbaecker
23:38
WENN ich schon Links poste dann LESE sie auch. Dort wird diese Frage genau beantwortet. Und alle anderen auch. |
rezult
23:51
#25
erstellt: 27. Okt 2008, |
Ich komme aus der Nähe von Mönchengladbach. |
Bass Reflexgehäuse selber bauen Haralf am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
Box selber bauen! Welcher woofer? timboj1708 am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Basskiste selber bauen sight am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Neues Auto, Bass Box bauen einige Fragen. Robin89 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer Box selber bauen! BITTE UM HILFE Wali_1988 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
Box f. Subwoofer selber bauen bzw. umbauen SHERIFF0105 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Kicker selber bauen P-roniX am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Selber bauen ? NoNameCruiser am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 7 Beiträge |
Bassbox selber bauen? Invisible16 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofergehäuse selber bauen #HandballFreak# am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
