HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Schrauben um Gehäuse zu verschrauben? | |
Welche Schrauben um Gehäuse zu verschrauben?+A -A |
dtgr
#51 erstellt: 23. Okt 2010, 20:48 | |||
hiho die schrauben mit den " fräskanten " sind super ..sind aber normal für faser oder hartfaserplatten und dann kann mann auch locker bis auf 2 mm an die kante rann ohne das was wegreist oder platzt.. in mdf sind die aber auch lecker zu verarbeiten ..besonders wenn mann nen guten schrauber hat der ne drehmomentwahl hat.. dann geht das versenken wie von zauberhand ich habe mein leztes gehäuse mit den schrauben gemacht ...4x55mm und das schraubloch 10mm von der kante ..funzt super die schrauben gibt es allerdings auch ohne "bohrspitzte" dann sollte mann aber wie gewohnt vorbohren bei hartholz machen die manchmal probleme das der kopf nicht sauber reingezogen wird (wenn das gewinde nicht sauber reinzieht ) oder aber aufgrund von der höheren kraft der kopf einfach wegbricht ..(z.b. bei nem ast im holz ) Gruss Dirk |
Duke1900
#52 erstellt: 23. Okt 2010, 20:56 | |||
Jo,hartfaserplatten(HDF) sind eine nummer härter wie Mdf. Hdf=hartFASSERplatten Mdf=MitteldichteFASERplatte Jo,in hartholz reisen die auch gerne ab!Da sollte mann vorbohren |
Purplecoupe
#53 erstellt: 23. Okt 2010, 20:57 | |||
2 Jahre noch ... 2 Jahre Ok dann geht die Normungsgeschichte wieder von vorne los. Das kann sich dann noch einige Jahre hinziehen Auf kurz oder lang wird der Kreuzschlitz aber das zeitliche segnen Berechtigterweise |
Duke1900
#54 erstellt: 23. Okt 2010, 20:59 | |||
Abwarten Das wird das handwerk nich so einfach hinnehmen |
Duke1900
#55 erstellt: 23. Okt 2010, 21:00 | |||
Oder, wir werden sehen,Sprach der blinde |
Purplecoupe
#56 erstellt: 23. Okt 2010, 21:04 | |||
...Die Wirtschaftsmacht von nebenan Wenn ich mir den Tenor von den Verantwortlichen so fast täglich anhöre siehts aber schlecht für dich aus Ich denke mal das wird sich so ähnlich wie bei den Schlitzschrauben verhalten. Jeder schimpft drüber, aber wers bezahlt der kriegt die auch noch |
Duke1900
#57 erstellt: 23. Okt 2010, 21:12 | |||
Es spricht zuviel dagegen es gibt soviel beschläge wo die schrauben schon vormontiert sind,wenn das torx wäre müste mann z.b in ein schrank reinkrichen,um den torxantrieb zu treffen!Bei kreuzschlitz muss mann nur umgefähr in richtung schraubenkopf,dann zentrit die sich selber!Kannst du ja mal mit Torx probieren! |
etzi83
#58 erstellt: 24. Okt 2010, 11:24 | |||
siehe autoindustrie. vor wenigen jahren noch alles kreuz jetzt torx! |
Duke1900
#59 erstellt: 24. Okt 2010, 11:37 | |||
Die Autoindustrie ist ja auch nicht das Handwerk!Und bei Feingewinde schrauben sieht es ganz anders aus!Da ist Torx im vorteil,wegen des hören drehmoments Es kommt halt auf die Situation an.Die kreuzschrauben werden aufjedenfall nicht von der jetztigen "Torxschraube" vom markt verdränkt Ich stell mir gerade vor die torxschraube im Trockenbau UNMÖGLICH Gruß [Beitrag von Duke1900 am 24. Okt 2010, 11:39 bearbeitet] |
`christian´
#60 erstellt: 24. Okt 2010, 12:11 | |||
Das vieleicht nicht so extrem aber bestimmt etwas umständlich.... |
Duke1900
#61 erstellt: 24. Okt 2010, 12:15 | |||
Danke |
The_Newbie
#62 erstellt: 24. Okt 2010, 16:04 | |||
Habe noch eine Frage bei der ihr euch gegenseitig die Kopfe abreißsen könnt. Womit das Reflexrohr an die Platte schrauben? |
H34D5H0T
#63 erstellt: 24. Okt 2010, 16:32 | |||
Mit schrauben |
'Stefan'
#64 erstellt: 24. Okt 2010, 17:17 | |||
So ungefähr kann man das aus der Diskussion hier schließen. Einzig wichtig ist die vorgefertigte Bohrung am Port selbst. Wenn da für eine Senkkopfschraube entsprechend vorbereitet ist, nimmst du eben Senkkopfschrauben und keine mit Rund- oder Zylinderkopf. Wenn einfach Löcher in die plane Oberfläche gebohrt wurden, nimmst du natürlich keine Senkkopfschrauben, weil dir dann das Material reißt, wenn du nicht vorsichtig bist. |
Duke1900
#65 erstellt: 24. Okt 2010, 17:20 | |||
Ich weis ja nich was du für ein port hast,aber meistens mit 3,5*17,oder3,5*20 Gruß |
`christian´
#66 erstellt: 24. Okt 2010, 18:10 | |||
Ich kann mich nicht daran erinnern, einen Port jemals geschraubt zu haben, hab demzufolge keine erfahrung damit KuD idt mein Schraubenersatz |
Subwoofer Gehäuse Rückwand verschrauben Alst45 am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 8 Beiträge |
Sub verschrauben madboy am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 8 Beiträge |
Wie Subwoofer verschrauben? Toledo@TDI am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 15 Beiträge |
subwooferbau welche schrauben Leadtech am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
anlage im kofferraum befästigen... kleber, schrauben?? andre-polo3 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 13 Beiträge |
welche schrauben für chassis? Prince_Of_Gurkenland am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 23 Beiträge |
Mit Leder beziehen - Wie verschrauben? bloodhound_sf am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Atomic MA in Gehäuse schrauben thepixelflat am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 9 Beiträge |
Welche Schrauben für 22mm MDF ? Mr.Kabelsalat am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 9 Beiträge |
Amp direkt aufs Gehäuse schrauben? oracle8 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.077
