Atomic MA in Gehäuse schrauben
thepixelflat
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 12:55
hab ne einfache kurze Frage (bevor ich Mist bau...):
Bei meiner Kiste (65L BR solltens sein) für den Manhattan hab ich jetzt das Loch (welches minimal zu klein war) auf die optimale Größe gebracht. Passt jetzt wie angegossen.
Kann ich den Sub jetzt einfach mit stink normalen Schrauben befestigen? Also einfach Schraube nehmen und mit Akku-Bohrer rein damit?
Und noch was:
Kann mir jemand kurz berechnen, welches Volumen das Gehäuse hat? Bin mir nicht genau sicher, weil es etwa 10cm länger ist, als mir mitgeteilt wurde.
B: 76,5 cm
H: 36,5 cm
T1: 27 cm
T2: 42 cm
Holz ist 19mm MDF...
PS: Kann zur Zeit keine Software installieren, da keine Festplatten im PC sind (Linux Live CD).
Danke!
Grimpf
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 13:03
Am besten wären Einschlagschrauben. Aber so ganz normale HOlzschrauben gehen auch, mach ich seit Jahren !!! Hat halt den Nachteil, das man jedes Loch nur begrenzt oft nutzen kann und dann den Sub ein bisschen weiter drehen muss wenn du ihn rausnimmst. Aber so oft ist das ja eigentlich nicht der Fall.
thepixelflat
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 13:15
Ok, und wegen der Länge? Sollten die möglichst nicht auf der anderen Seite wieder rauskommen - oder komplett egal?
Naja, werd ich schon hinkriegn...
Kann noch jemand schnell das Volumen berechnen?
thepixelflat
#4 erstellt: 16. Jun 2007, 15:21
Hab gerade gelesen, dass man solche Einschlagmuttern von hinten anbringen soll. Da mein Gehäuse schon fertig mit Stoff beklebt ist, kann ichs nicht mehr zerlegen, müsste also durch das Loch die Teile anbringen.
Würde das funktionieren? Lohnt sich der Mehraufwand?
Duke1900
#5 erstellt: 16. Jun 2007, 23:35
Klar!das ist 30min.sache.du bohrst einfach ein loch,(die grösse die die einschlaghülse hat),nimmst dir eine schraubzwinge,und drückst die hülsen vorsichtig rein!natürlich oben eine zulage drauf legen(stück platte)oder sowas,damit du das gehäuse nicht beschädigst!
Grimpf
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 01:49
Und wie gesagt, normale Holzschrauben verrichten Ihren Dienst auch TADELLOS !!! Nur beim Heruasnehmen musst du den Sub halt 0,5 CM weiter drehen, mehr nicht !! Ein HÖRBARER Unterschied kommt da nicht bei raus !
MD81
#7 erstellt: 17. Jun 2007, 09:51
Bei MDF verrichten auch Blechschrauben ihren Dienst, sogar mehrfach pro Bohrung. Nur warum nicht die paar Minuten für Einschlagmuttern investieren. Ist schon die beste Lösung, vorallem weil man die ordentlich anziehen kann. Eine billige Torx Spax aus'm Baumarkt reißt ja sofort ab wenn man zu weit dreht.
Duke1900
#8 erstellt: 17. Jun 2007, 12:59
tach!
Seit wann sind Orginale Spaxschrauben billig,die sind nicht umsonst marktführer,ich arbeite damit jeden tag damit,(bin tischler)von 500 schrauben reist vieleicht eine!klar mit gewahlt vieleicht mehre!Wenn du dir nicht die arbeit machen willst,hülsen einzusetzen,habe ich noch ein Tip:nehme einfach gibskartonschrauben (grobgewinde)es gibt kein schraube die mehr,quer zu faser hält ganz besonders in MDF!probier das mal aus
thepixelflat
#9 erstellt: 17. Jun 2007, 16:07
Ich glaub, ich werd das mit den Einschlagschrauben mal versuchen. Hört sich für mich nach der besten Lösung an.
Und noch 'ne Kleinigkeit:
Das Kabel im Gehäuse ist etwa 0,5cm abisoliert und kA verlötet / verzint oder sowas. Der Manhattan hat bei seinen Anschlüssen so einen Stift, den man nach oben drücken muss, dann kann man das Kabel rein.
Das Kabel passt so aber nur etwa zur Hälfte rein, also nicht ganz durch und hat damit nur Kontakt beim ersten Loch. (Hoffe ihr versteht, was ich meine...)
Reicht das?
Danke nochmal.
[Beitrag von thepixelflat am 17. Jun 2007, 16:07 bearbeitet]
Gehäuse für Atomic MA
BMWFAN am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  7 Beiträge
Atomic MA: BR-Gehäuse
thepixelflat am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Atomic MA 10S4 + Selbstgebautes Gehäuse
B.Peakwutz am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  21 Beiträge
Volumen Atomic Ma 12s4
Transitmann am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Atomic Ma 12 SVC - welches Gehäuse
Sens am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
Welches Gehäuse für Atomic MA 12D4?
Chr!stoph am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
Atomic MA oder Xion
schwermetaller am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  11 Beiträge
Frage zum Atomic MA
schwermetaller am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  12 Beiträge
Atomic MA s4 Gehäußeberechnung
mad888 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
Atomic MA 12 Fortissimo BP?
hifi92 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  23 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
