Aluguß oder Carbon-Fiberglas-Membrane besser?
ralf131
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 10:27
was würdet ihr sagen ist besser, langlebiger und unanfälliger?
Würde mich interessieren, weil ja teilweise Subwoofer mit Carbon-Fiberglas-Membrane, andere Aluguß haben.
Harrycane
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 10:59
Ein Membran aus Aluguss hab ich noch nie gesehen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das gibt.
Grundsätzlich kann man aber auch nicht sagen was besser ist.
Kommt immer auf den Einsatzzweck an.
mr.mr.
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 11:30
aus aluguß sind die körbe der subs!!
die membran ist alu beschichtet!!
ralf131
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 11:42
ok, ist dann eine alubeschichtete oder eine karbon-fiberglas besser?
Passat
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 12:19
Völlig egal.
Selbst Papiermembranen halten locker 50 Jahre.
Ich würde eher darauf achten, aus welchem Material die Sicke ist. Gummisicken sind da langlebiger als Schaumstoffsicken.
Aber selbst Schaumstoffsicken halten locker 10-15 Jahre, was für CarHifi mehr als ausreichend ist.
Grüsse
Roman
ralf131
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 12:32
Passat schrieb:
Völlig egal.
Grüsse
Roman
das heißt ich könnte mich zum beispiel nach einem Test von "Car-Hifi" richten, wobei der ZR12 eine Note von 1,7 in der Oberklasse erzielte und von 5 getesten Woofern auf Platz 3 kam, als auch der HFI-400 getestet wurde mit der Note 1,2 und von 8 getestenen Woofer Nr. 1 wurde...
ist das korrekt?
xutl
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 12:39
NÖ!
ralf131
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 12:43
xutl schrieb:
NÖ!
Begründungen wären immer sehr hilfreich...
xutl
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 12:46
Weil die "Tests" in den Flachblättern schon lange keine wirkliche Aussagekraft mehr haben.
Du kannst Dir allerdings einen eigenen Wertungskatalog erstellen und versuchen die für eine Aussage nötigen Infos aus dem Text des "Tests" rauszufummeln.
Passat
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 13:04
Nimm einfach den Woofer, der DIR klanglich am besten gefällt.
Was nützt dir die Meinung von anderen Leuten oder Testmagazinen, wenn dein Geschmack ein anderer ist?
Beispiel:
Du findest z.B. grüne Autos schrecklich und rote Autos schön.
Du fragst jetzt 10 Leute, welche Farbe die nehmen würden, wenn sie sich ein neues Auto kaufen würden.
Davon antworten 9 Leute, das sie ein grünes Auto kaufen würden.
Würdest du dann ein grünes Auto kaufen?
Wohl kaum.
Tests in Zeitschriften sollte man nur zur Findung von Kandidaten nutzen, die in die nähere Auswahl kommen.
Dazu sollte man sich den Text durchlesen, denn da steht drin, in welche klangliche Richtung das Testobjekt geht.
Die endgültige Auswahl sollte immer durch die eigenen Ohren getroffen werden.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Sep 2010, 13:09 bearbeitet]
ralf131
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 13:30
Ok danke.
Dann besteht aber nach wie vor noch das Problem, dass unsere Händler vor Ort nicht beide Subwoofer haben, so dass ich Sie beide nicht anhören kann, sondern nur einen...
dachte bei den Tests ja eben nur, dass Sie ja unter gleichen Bedingungen getestet werden und wenn dann einer deutlich besser abschneidet, dieser ja auch in der Realität her besser sein muss. Sie fallen ja beide auch unter die gleiche Klasse und sind beides Bassreflex, usw.... aber dann hab ich wohl falsch gedacht.
Passat
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 13:52
Unabhängig davon, ob einer der Woofer tatsächlich objektiv besser ist: Gefällt dir das, was einer der Woofer besser kann, denn?
Das muß nicht der Fall sein.
Auch ein nach rein objektiven Maßstäben schlechterer Woofer kann dir besser gefallen als der bessere Woofer.
Und nur darauf kommt es doch an, denn du musst damit hören und nicht irgendwelche Tester bei Zeitschriften.
Ums selbst anhören kommst du also nicht herum.
Grüsse
Roman
AHS
#13 erstellt: 26. Sep 2010, 14:48
Schreib lieber mal, was Du für ein Auto hast, wie der Rest der Anlage aussieht, welche Musik Du hörst und was Du ausgeben willst - dann kann man gezielt beraten!
ralf131
#14 erstellt: 26. Sep 2010, 15:42
steht alles in einem anderen Thread von mir. Auto BMW E46 Coupe (geschlossener Kofferraumbereich)
xutl
#15 erstellt: 26. Sep 2010, 15:44
.... und den lesen wir selbstverständlich alle
AHS
#16 erstellt: 26. Sep 2010, 16:04
Dann verlink ihn doch wenigstens!
Fiberglas Wie machen?
GreenDay8888 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  8 Beiträge
Gehäusebau mit Carbon statt Glasfaser
Tylon am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer Membrane defekt
HaMueller am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  6 Beiträge
Flecken Auf der Membrane :|
Juniorfuzzi am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  15 Beiträge
Sub-Membrane gerissen - warum?
Sephiroth289 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  8 Beiträge
jl 13w6v2 erste membrane eingeschlagen
geithain am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  15 Beiträge
GZNW 15 mit Passiv membrane!
Partycracker am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
Membrane kleben mit Pattex Classic?
ScireG4 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  10 Beiträge
?Ground Zero Woofer mit oranger Membrane?
audi_coupe_ am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  7 Beiträge
neue staubschutzkappe aus echtem carbon für gzhw 20x
Stroker_Pro am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
