| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau | |
Gehäusebau+A -A |
Urbain
erstellt: 20. Sep 2010, 14:08
Standard Hoi, und zwar kommen am Dienstag meine 2 Woofer und meine AMP. Jetzt würde ich gerne die Box bauen aber ich weiß net wie viel Volumen 1 Woofer braucht etc gibts da ein Programm oder jemand der das berechnen kann ? Oder mir sagen wie das genau sein muss denn rechnen kann ich selbst auch Hab mir das so vorgestellt: - 2 Woofer ( Tarantula Soundstream 25cm 800W RMS ) - 1 Gehäuse - geschlossen - Kammern nicht getrennt - Nach vorn hin schräg also das die Woofer schräg nach oben/hinten zeigen, will nit das die oben drauf kommen - die box darf nur 980 mm breit sein danke im vorraus mfg urbain |
hg_thiel
erstellt: 20. Sep 2010, 14:14
du kannst beide chassis in 60 - 70 liter geschlossen verbauen gehäusemaße passend für dein auto musst du dir selbst erstellen stift und papier hast du bestimmt da. alternativ bei eigentlich jedem händler oder auch hier online: http://www.carhifi-gehaeuse.de/ |
Marsupilami72
erstellt: 20. Sep 2010, 14:16
Welcher Woofer ist das genau? Der T5-10? Dann hätte der lt. google folgende Parameter: Fs 32 Hz, Qts 0,46, VAS 13,5L Da kämen ca. 10l Netto pro Woofer bei raus... |
hg_thiel
erstellt: 20. Sep 2010, 14:25
was auch total realistisch ist für einen 10" subwoofer. selbst viele 6" tiefmitteltöner brauchen 10 liter |
Marsupilami72
erstellt: 20. Sep 2010, 14:40
Wie gesagt, nach den von mir zuerst gefundenen Parametern berechnet. Auf der Soundstream HP ist ein höheres Äquivalentvolumen angegeben: Vas 0.7ft³, also ca. 20l Fs 36Hz Qts 0,46 Demnach wären 15l pro Chassis richtig. Die Gehäuseempfehlung für ein GG ist 0,5-1 ft³ - also 14-28l - wobei die dort angegebenen Werte für Qtc und F3 irgendwie nicht zusammenpassen... |
Urbain
erstellt: 20. Sep 2010, 16:23
alsooo ihr zwei wie viel liter solltens den jetzt sein ? Joo muss nur noch Gehäusemaße dann berechnen, die Platten schneidet mit ein Tischler perfekt zu ![]() Edidt: es is der t5-10 alsoo 12" 25cm [Beitrag von Urbain am 20. Sep 2010, 16:40 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 20. Sep 2010, 18:41
wie gesagt, nimm mind 20 liter pro chassi. die pysik lässt sich nicht überlisten! da wirken einfach zu große kräfte in 10 liter für einen 10" subwoofer. |
Urbain
erstellt: 21. Sep 2010, 16:31
eine Frage hab ich noch, macht es was aus am sound wenn man an die Wooferbox hinten die amp und 1 powercap dranmacht ?? |
The_Dark_Knight
erstellt: 21. Sep 2010, 17:43
Nabend was für eine Endstufe hast du dir gekauft für die beiden kleinen,weil die wollen schon was an Leistung und da sollte dann ne kleine zusatz Batt.dran kein Cap |
Urbain
erstellt: 22. Sep 2010, 17:03
jojo 2te batterie is schon da, wollt nur wissn ob das den sound oder so beeinträchtigt wenn die hinten angeschraubt sind ( amp und cap ) |
25cm woofer bonehead85 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Woofer selbst bauen lostghost am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 5 Beiträge |
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer *Lukass* am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 11 Beiträge |
2 Woofer - Wie ausrichten? McPu am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 17 Beiträge |
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe MaDoX am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 27 Beiträge |
2 woofer 1 gehäuse? odatria am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Woofer schräg einbaun weisse am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
1 oder 2 woofer ? was fürn gehäuse ? Seiles am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 9 Beiträge |
Soundstream Woofer 30cm Tarantula T4-12 Calibra-Tommy am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 13 Beiträge |
gehäuse rockford woofer berechnen kleenerpunk am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOlegas71
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.028
