2 x Ground Zero GZHW 20 X
-robiwan-
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 14:17
Hey Leute !!
Habe da mal ne Frage zwecks Berechnung eines Subwoofergehäuses. Und zwar möchte ich für 2 der besagten Woofer ein Gehäuse bauen. Auf der Ground Zero Homepage ist ein Vorschlag für einen Woofer: 17 Liter mit einem 20cm langen Rohr bei nem Durchmesser von 7cm. Soll ich das jetzt einfach verdoppeln und dann hab ich mein Gehäusevolumen und meine Bassreflexrohre? Sollte man die Woofer in ein gemeinsames Gehäuse stecken oder seperat in ein Gehäuse? Könnte man, um sich die Rohre zu sparen, auch einen Tunnel bauen?
Danke schonmal für die Antworten
Wholefish
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 16:40
Ja das Volumen wird verdoppelt.
Die Fläche der Rohre wird verdoppelt (nicht den Durchmesser verdoppeln)
Länge der Rohre bleibt gleich.
Ob Port aus Holz oder Rohr ist egal. Es ist nur die Fäche entscheident.
Wenn du die TSP's postest könnte man mal schauen, ob der Vorschlag von GZ in Ordnung ist bzw. ob er zu deiner Musik passt.
PowerhouseD2
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 17:26
ok , die original TSP von groundzero kannst du in die tonne tretten
bei GZ immer selbst nach messen , die haben teilweise bis zu 50% abweichung !
-robiwan-
#4 erstellt: 28. Aug 2010, 09:12
also hier die tsp's:
Fs 36
Re 2x2
Qms 4,25
Qes 0,39
Qts 0,35
Vas 8,3/0,29
Bl 16,9
Spl ref. 82
xmax 20/0,8
(höre überwiegend elektronische Musik, aber auch rock, pop, etc.)
Wholefish
#5 erstellt: 28. Aug 2010, 10:09
mit der GZ Abstimmung hat man einen üblen Peak bei 55hz und unter 43hz ist Ende.
Ich würd eher so abstimmen: 25-30 liter, 7er Rohr bleibt, 15cm lang. Dadurch ist der Peak bei 45hz und der Abfall bei 37hz. Dann würd er eher wie ein Subwoofer spielen.
Die original Abstimmung ist nur auf Druck in den höheren Basslagen ausgelegt.
Aber ich kenn das Chassis nicht, also keine Praxis werte.
-robiwan-
#6 erstellt: 28. Aug 2010, 11:50
aha.. das wusst ich gar nicht. also mein ziel war es schon, dass er wie nen subwoofer spielt. weil wollte eigentlich nicht auf extremen pegel gehen. sollte sich eher in der waage halten. könnte man den nicht noch ein bissl tiefer abstimmen? weil hab ja 2 subs und somit ja theoretisch nen pegelgewinn gegenüber einem..
[Beitrag von -robiwan- am 28. Aug 2010, 11:51 bearbeitet]
PowerhouseD2
#7 erstellt: 28. Aug 2010, 13:49
hier nochmal der hinweiß von mir , die TSP bitte nachmessen !!
beispiel : wie haben nach den orginal TSP ein SPL gehäuse für einen GZPW12 SPL gebaut , und der woofer hat gerade mal 143db an 2.5KW leistung gemacht !
TSP nachgemessen und gehäuse neu gebaut , ergebniss 147,5db !
und das war nur ein beispiel von einigen erfahrungen mit GZ woofern .
-robiwan-
#8 erstellt: 28. Aug 2010, 17:10
das problem ist nur, dass ich keine möglichkeit habe die tsp nachzumessen. oder habt ihr sonst noch ne idee, wie ich nen gescheites gehäuse für die woofer hingezaubert bekomme?
-robiwan-
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 14:33
mensch leute.. kann mir denn echt keiner nen rat geben?
Wholefish
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 16:18
ich würde mich einfach auf die geg. TSP Parameter verlassen.
Klar kann es schon sein, dass auch mal Abweichungen vorhanden sind, so ist das nun mal.
Die Parameter ändern sich ohnehin ständig, je nach Temperatur/eingespielt/nicht eingespielt usw.
2 x Ground Zero GZHW 20 X neues Rohr bemessen
Bunny-killer am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  15 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Ground Zero GZUW 12 X
joydigger am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZHW 30SPL
CopyrightHFW96 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  5 Beiträge
S: Endstufe für Ground Zero GZHW 30
joker0 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  3 Beiträge
frage zu Ground Zero GZHW 30 !!!!!
Marcel0811 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse fü Ground Zero GZHW 25X
Kevin_ am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHW-20X Gehäuse berechnung
Knock_Knock am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  8 Beiträge
Hifonics vs ground zero
DanielBa am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
Ground Zero GZTW38T 15" ?
Aynali am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
