HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer "wooft" einige Zeit nach | |
Subwoofer "wooft" einige Zeit nach+A -A |
binichnich
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 14:22 | |
Hallo, Ich habe meinen Subwoofer in ein selber gebautes Gehäuse eingebaut. Ich habe alles verkabelt (Batterie --> Cap --> Endstufe, Radio --> Endstufe --> Subwoofer, Remote: Radio --> Endstufe+Cap. Nun aber zum Problem: Egal ob bei gestartetem Motor/Zündung oder nicht --> wenn Musik gespielt wird der Subwoofer kurz nichts zu tun haben sollte, "wooft" er einige Male nach. Sprich der Bass ist zu Ende aber es "pumpert" noch einige Male. Das finde ich als sehr störend. Während des Songs ist dies nicht so störend, da die Bässe sowieso schnell hintereinander kommen. Wenn ich aber zB leise Musik aufdrehe oder kurz auf Lautlos schalter pumpt er immer nach!! Bitte um Hilfe!!! Danke mfg binichnich |
PaddyMu
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 15:52 | |
Hört sich nach Car-HiFi an-> vom Moderator in die richtige Sektion verschieben lassen. Lg |
_ES_
Administrator |
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 16:19 | |
Passiert.. |
SmokieMcPot
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 16:41 | |
Hm...klingt nach mp3's in sch***-Qualität und kein Sub-Sonic gesetzt... Haste evtl. auch den Bass-Boost zu weit aufgerissen? MfG der Smokie [Beitrag von SmokieMcPot am 27. Jul 2010, 16:42 bearbeitet] |
speedcore
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 17:29 | |
hmm klingt nach Bandpass-Gehäuse? Was hast du da denn so schönes gebaut? Der Woofer ist auch nach oben und ggf. unten abgetrennt, so das er nicht alle Frequenzen spielt? |
crazyworx
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 18:10 | |
Nur um zu Testen, drücke mal auf Pause und schau mal nach was es macht. Tut es auch so vor sich her Plumpen oohne Musik, dann würde ich mal erst cinch-Kabel tauschen oder fliegend, danach nochmal testen. eventuell hat dein cinch kabel einen Defekt. |
binichnich
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 07:07 | |
- mp3s sind in sehr guter quali (mindestens 192kbit/s) - Bass Boost hab ich schon herunter geschraubt, bzw hab am Radio und an der Endstufe schon gedrosselt - ist ne stink normale geschlossene box, hab sie nur an die maße des autos angepasst (schräge der rückbank) --> kanns da probleme geben, wenn die rückwand nicht in einem hinunter geht, sondern eine stufe drinnen ist, wo ich den cap drauf montiert habe? - auch bei pause macht er die geräusche - chinch kabel ist nicht defekt, habe es in meinem vorherigen auto verbaut gehabt und hat ohne probleme funktioniert bzw. is soweiso kein 08/15 kabel sondern ein doppelt geschirmtes mit vergoldeten kontakten. mfg |
hg_thiel
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 08:23 | |
das hat nichts mit den mp3s zu tun macht er doch nur, wenn der motor an ist ? |
crazyworx
#9 erstellt: 28. Jul 2010, 08:38 | |
Die könnte aber dein Problem sein, meistens ist es so das man beim ausbau der Cinchkkabel, einmal falsch zieht und schon hat man die Probleme beim nächsten Auto. Es hat auch niemand behauptet das du einen 08/15 Kabel hast. Trotzdem würde ich mal einen Fliegend anschließen, und dabei die die Cinch-Ausgänge am Radio und die Eingänge am Verstärker unter die Lupe nehmen. |
binichnich
#10 erstellt: 29. Jul 2010, 07:07 | |
nein? das macht er immer, wie ich geschrieben habe |
Passenden Subwoofer _Grilli_ am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 35 Beiträge |
Subwoofer klingt nur nach "Bums" :-( Kernspalter am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 33 Beiträge |
Subwoofer Hub / X-Max nicolas-eric am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 17 Beiträge |
Subwoofer Cadence blaubaerpogo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 13 Beiträge |
Aktive Subwoofer clicker am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 5 Beiträge |
subwoofer gehäusefragen andy1312 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer identifizieren Dominik94 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer "klappert" ? SoulReaver1066 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 19 Beiträge |
Subwoofer Rauschen ohne Grund royalw am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 7 Beiträge |
Suche nach geeignetem Subwoofer mbietz am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.191
