Subwoofer Cadence
blaubaerpogo
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 03:51
ich bin nun schon die ganze Zeit am überlegen was ich machen soll.
Baue ich nun einen Woofer ein oder doch zwei.
Ich habe noch von meinem letzten Projekt 2x Cadence Beast 15-2 und 2 X Endstufe Cadence Amadeus M7000 hier liegen.
Das gehäuse soll diesmal geschlossen werden und in einem auf 2 Sitzer umgebauten Polo 1 verbaut werden.
Ich habe da ja jetzt nun einige Anschlussmöglichkeiten.
Je eine Stufe auf einen Bass. - Leistung der Endsufe bei dieser Schaltung. 500 W pro Woofer bei 2 Ohm
Eine Stufe auf 2 Bässe - Leistung theoretisch bei dieser Schaltung. 500 W pro Woofer bei 1 Ohm.
zwei Stufen verlinkt auf 2 Bässe - Leistung theoretisch bei dieser Schaltung. 1000 W pro Woofer bei 0,5 Ohm (vom Hersteller nicht freigegeben - läuft aber)
zwei Stufen verlinkt auf 1 Woofer - Leistung ca 2000 W bei 1 Ohm.
und so weiter lol.
ich setze mal hier die TSP`s und wenn einer mal lust hat ein schönes neutrales Gehäuse zu rechnen würde mich das freuen.
Size
Voice Coil
Impedance
Power Handling
Frequency Resp
Magnet Size
SPL @ 1W/1M
X-max
Mounting Depth
15”
3” Four-Layer
2 Ohm Single VC
600 Watts RMS
1200 PEAK
20Hz - 500Hz
Double Stack 90 oz.
86dB
1.12” Peak-to-Peak
6.5”
TS PARAMETERS
Name=CADENCE BEAST15-2 - 2003
Comment=
Date=2/18/2003
Z=29.013
Fs=30
Pe=500
SPL=88.93
Re=2.25
Le=2.2468
BL=13.0137
Xmax=0.0158
Cms=0
Qms=7.334
Qes=0.6166
Qts=0.5688
Sd=8.35E-6
Vas=111.66
Type=0
ich favoresiere ja irgendwo die 1 Woofer Variante mit 2 verlinkten Stufen, falls das der Sub überhaupt verkraftet ohne abzurauchen
Ich würde mich aber sehr freuen wenn mir jemand allternativ Vorschläge mit Begründungen posten könnte.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Kai
Giustolisi
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 09:31
Ein 130-140 Liter großes geschlossenes Gehäuse ist ideal für dieses Chassis. der -3dB Punkt liegt laut Simulation bei 45Hz, der -10dB Punkt liegt bei 26Hz. Mit dem Druckkammereffekt sollte sich daraus eine saubere Kurve ergeben.
Wenn du weniger Volumen opfern willst, nimm ein geschlossenes 80 Liter Gehäuse und schalte einen 1600µF großen Kondensator in Reihe zum Chassis. Dann hast du immernoch Tiefgang bis 30Hz (-3dB), eine 24dB/Okt. steile unntere Flanke und eine Empfindlichkeit von rund 87dB ohne Druckkammereffekt. Der Maximalpegel dieser Anordnung ist im Freifeld rund 105dB.
Den Kondensator stellst du am Besten aus folgenden werten zusammen:
Elko rauh: 800µF+680µF
Elko glatt: 100µF
MKP : 22µF
Das dürfte auf ungefähr 20€ rauslaufen.
[Beitrag von Giustolisi am 01. Dez 2008, 09:36 bearbeitet]
blaubaerpogo
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 13:02
Danke,
auf die Volumen kam ich auch in meinen Berechnungen.
Ich wollte sie aber bedämmt bauen damit ich auf etwas 80l komme.
Wie würdet ihr das denn mit den Endstufen und der Anzahl der Woofer machen ?
Gruß Kai
Giustolisi
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 21:17
2 Subwoofer und eine Endstufe je Subwoofer, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe.
Dämmung wurde bereits eingerechnet. Auf 80 Liter kommst du aber nur mit Kondensator. ohne kommt er nicht so tief und würde dröhnen.
blaubaerpogo
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 22:24
Kannst du mir das mit dem Kondensator eventuell mal genau erklären ?
Weil davon habe ich mal so gar keine Ahnung.
Gruß Kai
Giustolisi
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 23:14
Ein geschlossenes Gehäuse setzt die Resonanzfrequenz des Gesammtsystems weiter nach oben, je kleiner es ist. Damit wandert auch die Impedanzspitze der Resonanzfrequenz nach oben. Wenn man ein geschlossenes gehäuse verkleinert steigt die gesammtgüte und man hat eine Überhöhung am unteren Ende des Übertragungsbereichs. Der Hochpasskondensator muss nun so dimensioniert werden, dass er diese Überhöhung kompensiert. Kondensatoren haben einen zu tiefen frequenzen größer werdenden elektrischen Widerstand je größer die Kapazität des Kondensators (µF)(mikrofarad), desto tiefer liegt die Frequenz, bei der der Widerstand anzusteigen beginnnt. Dabei treten zwei Effekte auf. Der Hochpasskondensator entlastet das Chassis unterhalb seines Arbeitsbereichs und befreit es von großen Hüben im Tiefbass. Desweiteren sinkt die Impedanz in einem kleinen Bereich unterhalb der Resonanzfrequenz, so dass das Chassis bei dieser frequenz mehr Leistung aufnehmen kann. Ein tieferer Bass ist die Folge und die untere Flanke wird steiler.
blaubaerpogo
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 23:50
Danke für die ausführliche Antwort.
Die Teile die du genannt hast
Elko glatt: 100µF
MKP : 22µF
die Teile besorge ich mir einfach und löte sie zusammen und dann in die Plusleitung zum Woofer ?
sorry für die doofen fragen.
Gruß Kai
Giustolisi
#8 erstellt: 02. Dez 2008, 00:01
Es gibt keine dofen Fragen. Fragen ist eine einfache Möglichkeit mittels geeigneter Antwort an Wissen zu kommen.
Wichtig ist, die Kondensatoren parallel zu schalten. Wie herum ist egal, diese bipolaren Kondensatoren haben keine Polung. Da tuts auch eine Dosenklemme oder Lüsterklemme. Dann einfach ab damit in die + Leitung.
Hier ein Beispiel zur Parallelschaltung
blaubaerpogo
#9 erstellt: 02. Dez 2008, 00:15
Trotzdem Danke
Muss man da keine Angst haben das man die wegbrennt ?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das doch nur so dünne Drähtchen oder ?
Gruß Kai
Giustolisi
#10 erstellt: 02. Dez 2008, 12:51
Die dünnen Drähtchen reichen.
blaubaerpogo
#11 erstellt: 02. Dez 2008, 20:42
Vielen Dank.
So eine Sache nochmal zu der Menge der Endstufen.
Die Amadeus 7000 Monoblöcke haben ja bei 2 Ohm noch recht wenig leistung.
Bist du dir sicher das ich sie nicht verlinken sollte um dann auf die Woofer zu gehen ?
Gruß Kai
Giustolisi
#12 erstellt: 02. Dez 2008, 21:45
Deie Subwoofer werden ihren linearen Hubbereich schon lang verlassen haben, bevor der Verstärker sweine maximale Leistung abgibt.
blaubaerpogo
#13 erstellt: 02. Dez 2008, 23:03
OK, dann glaube ich das jetzt mal.;)
Ich bedanke mich auf jeden Fall recht Herzlich bei dir für deine Hilfe.
Gruß Kai
Cadence oder Audiobahn??
Vit am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  10 Beiträge
Cadence Beast 15, welches Volumen?
Payne am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
geschlossener Bandpass Cadence
blaubaerpogo am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  7 Beiträge
Woofer machen zuviel Hub / Cadence-Sub
greenstan99 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
gehäusevolumen für cadence wild beast 15"
mr.mr. am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Wieviel Liter für Cadence Woofer?
VW-Golf am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  8 Beiträge
Cadence Subwoofer
Smaggs am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  10 Beiträge
CADENCE Beast Master, kann der was???
Vit am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
2x Cadence UD 152 im Bandpass
st3f0n am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  4 Beiträge
Cadence Beast - was haltet ihr davon!
VVolf@Cabrio am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.489
