| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Kofferraum umbau | |
Hilfe bei Kofferraum umbau+A -A |
z4ch
erstellt: 27. Jul 2010, 10:12
Hallo! ich bin neu hier und habe wenig erfahrung, darum hoffe ich in diesem forum auf Hilfe zu treffen ![]() also die Vorgeschichte^^: ich konnte billig von nem Freund diesen Woofer mit 2mal 120Watt rms bekommen inkl. verstärker. http://s10.directupload.net/file/d/2233/py6jub85_jpg.htmdoch der sieht nicht unbedingt schön aus. Außerdem hat der schon ein beträchtliches alter und deswegen hab ich durch zu laute musik den linken woofer zerstört xD Wahrscheinlich war das Material schon spröde^^ http://s3.directupload.net/file/d/2233/itecjz3f_jpg.htmso und jz zu meiner frage: Ich will beide austauschen gegen MAGNAT XPRESS 10 und mir mein eigenes gehäuse dazu bauen. Da ich mit meinen alten Lautsprechern so zufireden war, dachte ich mir, das die eigentlich nicht stärker sein müssen, da es ganz nett vibriert hat in meinem auto^^ • Prinzip / DIN-Ø 250 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau • Belastbarkeit RMS / max. 150/ 300 Watt • Impedanz 4 Ohm • Frequenzbereich 22 – 1500 hz • Schalldruck 92 dB • Außendurchmesser 255 mm • Lochausschnitt 231 mm • Einbautiefe 114 mm • Rdc 3.3 Ohm • Fs 29 Hz • Qms 3,9 • Qes 0.51 • Qts 0.45 • Vas 77 L • Xmax 10 mm •Korb Stahlkorb •Mebranmaterial PUR Tieftonmembran aber mein problem ist ich fang mit den werten nicht viel an... ist der gut um 50€? und kann ich den ein ein Gehäuse bauen, das circa so ausschaut: http://s3.directupload.net/file/d/2233/d25a72k4_jpg.htmDas Volumen des alten Woofers betrug 64,83Liter und in meinem Plan ist ein Volumen bis 97Liter möglich! Und wenn es möglich ist, welche Bassreflexrohre und so brauch ich dazu!? PS: Bitte nicht zu viele Abkürzungen verwenden^^ Danke im Voraus achja ich fahr nen Golf 4 EDIT: ist es egal wie der Woofer innen ausschaut und welche Form er hat!? und kommt es nur auf das Volumen drauf an? [Beitrag von z4ch am 27. Jul 2010, 10:56 bearbeitet] |
boehse81
erstellt: 27. Jul 2010, 11:03
Hilfreicher wäre es für uns, dein Gesamtbudget zu kennen. Von Magnat gab es einige mittelprächtige Sachen, die vom P/L Verhältnis her noch ok waren/sind. Großteil ist aber für die gebotene Leistung einfach zu teuer. Da gibt es weitaus besseres. Ausserdem sollte in das Budget eventuell ein neuer Verstärker und neue Verkabelung eingeplant werden. Das bei dir sieht mir nach 6 oder 10mm² Kabel aus, was für 2 einigermaßen angetriebene Subs zu wenig sein wird. Vielleicht hat sich auch dein einer Sub durch Clipping verabschiedet, sprich durch Strommangel hervorgerufenes unkontrolliertes Huben. Aber nenn uns erstmal dein Budget, dann kann man weiter sehen. Zum Schluss noch die Frage, was denn sonst noch so verbaut ist? Also Frontsystem, Radio usw. Gruß Der Jens |
z4ch
erstellt: 27. Jul 2010, 11:13
Also die Schmerzgrenze liegt so bei circa 300-400€ Der Verstärker hat 2 mal 150 watt rms und mit der leistung bisher war ich ganz zufrieden. also die Stromkabeln sind 10mm² das Chinch weiß ich nicht genau... ziemlich gleich dick wie Stromkabel höchstens um eine Spur kleiner. Radio: JVC KD-R901 In den vorderen Türen die Originalen LS In den hinteren Türen Sony XS-F17262E (190W max 40 od. 50w rms weiß ich nicht genau) Am Radio hab ich eingestellt, dass das Frontsytem alle Frequenzen über 125Hz spielt und der Woofer alles darunter, dadurch hab ich das Frontsystem ohne Verstärker laufen und es überschlägt sich nicht und hört sich akkustisch ganz gut an. aber dadurch das der eine Sub jz kaputt ist, fehlt es mir an den tiefen Tönen |
boehse81
erstellt: 27. Jul 2010, 11:27
Die genaue Bezeichnung von Radio und Stufe wäre noch interessant ![]() Um 400eu mal sinnvoll aufzuteilen, wenn das Radio schon vorhanden ist: 80eu für Dämmung der Türen vorne und Einbau des eines Frontsystems 100eu für ein Frontsystem (2-Komponenten System), bspw. Pioneer TSE 170Ci 100eu für eine gebrauchte 4Kanal-Stufe (eventuell hier im Forum im Biete Bereich, weiß leider nicht, was gerade drin steht. Beispielsweise ne Kove K4-400 oder K4-600, steg 75.4 105.4, audio system f4-360 oder oder oder) 50eu für einen neuen Chorus Line 12 30eu für Holz 30eu für ein 25er oder 35er Kabelset macht zusammen 390eu. Dann das Frontsystem mit an die Stufe und dann wird das schon was. Die Lautsprecher hinten können abgeklemmt werden, da musik von vorne zu kommen hat in einem stereo dreieck. So würdest du mMn 400eu sinnvoll investieren, und würdest sowohl Pegel als auch vorallem Klangtechnisch einen riesen Schritt nach vorne machen. |
z4ch
erstellt: 27. Jul 2010, 11:37
die stufe ist wenn ich mich nicht irre eine Magnat rave 220 und der Radio heißt JVC KD-R901 ich werd mir das alles mal anschaun und mal darüber schlafen ![]() Schonmal besten Dank mfG Z4CH |
mr.mr.
erstellt: 27. Jul 2010, 11:43
servus,also ich wage zu bezweifeln das der amp wirklich 2x150 rms leistet!wie groß is die sicherung des amp?is meinen augen nach zu beurteilen ne 25a sicherung,da kommen die 2x150 leider net hin.vieleicht 2x60-70 rms wenns hochkommt.wird auch der grund des todes des subs sein!stromkabel ma min. 20mm²,chinch is egal wie dick.also von den magnat würd ich mich an deiner stelle mal abwenden,google ma nach chorus line subs,besseres in der preisklasse wirst du kaum finden.kann dir 2 alphasoniks psw 412 von mir anbieten,dann haste was ordendliches!aber da wirste um ne andere stufe net drum rum kommen! ein guter gebrauchter amp ca.100-150€ die alphasoniks 150€ kabel 30€ und dann kannstes krachen lassen! |
z4ch
erstellt: 27. Jul 2010, 11:56
stimmt... nur ne 25A sicherung und RMS steht auch nicht drauf... hab ich was falsches in Erinnerung^^ ok... und wie ist das, wenn man sich das Volumen für einen Sub mit hilfe dieser Seite http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.htmlausrechnet? das ist nur für einen Lautsprecher aber was mach ich, wenn ich 2 haben will? nimmt man da dann das doppelte? |
mr.mr.
erstellt: 27. Jul 2010, 12:39
jo doppelte membranfläche=doppeltes volumen.wie gesagt die alphasoniks gehen beide tierisch in 80-90l geschlossen,musste auch mindestens 500-600 rms dranhängen! mein tip: sioux hc 600-2 ebay 140€ neu!hab ich selbst und bin vollauf zufrieden.knappe 1 kw rms,die da auch wirklich rauskommen!da die alphasoniks psw 412 dran,und gott sei mit dir! eine wirklich saubere wiedergabe,und druck den du dir nicht vorstellen kannst. |
boehse81
erstellt: 27. Jul 2010, 12:46
Ohne die Woofer schlecht machen zu wollen. Wenn du sie loswerden willst, stell sie doch in den Biete-bereich! Das hier ist meines Wissens nach immernoch ein HiFi-Forum. Und es hat absolut nichts mit HiFi zu tun, wenn im Kofferraum 2 Subs an nem kW werkeln und drücken, während vorne, von wo über 95% der Musik kommen, zwei Werkströten an 10W versuchen dagegen zu halten. Musik fängt nunmal vorne an, und bei einem so kleinen Budget sollte man auch dort anfangen wo die Musik spielt. Wie es trotzdem einigermaßen brauchbar geht, auch mit Sub, habe ich oben aufgelistet. Wenn es wirklich nur Krach schlagen soll zum prollen, tut es auch ein HiFo Fertigbrüllwürfelbandpass und die passende Endstufe dazu. Gibt es immer wieder in der Bucht günstig. Beratungen dazu wird es aber hier im Forum eher weniger geben. Da ist man Samstag abends auf einem Mäcces Parkplatz besser aufgehoben. |
mr.mr.
erstellt: 27. Jul 2010, 13:03
nein,auch wenns sich so anhört das ich sie unbedingt loswerden will,ist dies nicht der fall!war lediglich ein tip!und gebraucht eine kleine gescheite 2 kanal und fs für 150 tacken dazu,würde den finanzrahmen auch nicht übermäßig sprengen.dafür hat der gute mann dann was gescheites,und brauch sich über die problematiken die er nun hat keine gedanken zu machen! und wofür 2 oder 3 mal bezahlen bis was gescheites bei rauskommt wenns beim 1.mal auch geht. |
boehse81
erstellt: 27. Jul 2010, 13:11
Schonmal einen 12er Chorus Line an nem halben kW gehört? In meinen Ohren auch sehr gescheit. Wenn man aber nach und nach kaufen will, so wie du vorschlägst, sollte man trotzdem immernoch vorne anfangen und nicht mit einem überdimensionierten Subabteil ![]() @TE Wieso sollen es eigentlich unbedingt 2 Woofer werden? Ich denke bei dem was du bis jetzt gewohnt bist von den vorhandenen und der Endstufe...das bekommt ein vernünftiger Sub an einer einigermaßen potenten Stufe ohne Probleme hin |
mr.mr.
erstellt: 27. Jul 2010, 13:26
ja schonma gehört.war sogar n`bisi mehr als n halbes kw drauf!die dinger geh`n auch verdammt gut,will dir da mal nicht wiedersprechen,hatte ja auch geschrieben das er in dieser preisklasse wahrscheinlich neu nix besseres finden wird!aber gehe mal von aus das die zeit kommen wird,wo`s dann doch n`bisi mehr sein könnt.vieleicht reicht ihm auch der eine chorus,wer weiß. |
Kofferraum Umbau Hifonics-TX10BPI am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 9 Beiträge |
Umbau Malice-Utopia am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 25 Beiträge |
Subwoofer umbau jojojokl am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Soundausbau Kofferraum kuestenjung am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe Kofferraum alfa34 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
6th Order Bandpass Umbau Schdiewen89 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 20 Beiträge |
hilfe und tipps beim umbau meiner anlage dodopower am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
Umbau Subwoofergehäuse in die Hutablage Timm_W124 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 8 Beiträge |
Reserverad umbau Fu-macht-die-Kuh am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer umbau MobbDeep am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
