ESX ES 124 im BR-Gehäuse
haligali
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 10:24
Hallo erst mal,
bin neu hier registriert aber schon länger eures tollen Forums als Referenz. Nun zu meiner Frage:
Habe mir einen ESX ES 124 ersteigert (und mich dabei auf die Empfehlungen aus http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-3479.html verlassen). Nach längerer Suche habe ich die TSP im Internet gefunden und mit erschrecken festgestellt, dass ich ein ziemlich großes Gehäuse für diesen Sub brauche Hier erst mal die Angaben:
Thiele/Small Parameter:ES-124
ø/mm 310
Xmax/mm 8
SD/qcm 545
Mms/g 112
Re/Ohm 3,8
Fs/Hz 26
Qms 6,60
Qes 0,35
Qts 0,33
VAS/L 139
SPL/ db 90
Le/mH 2,7
VC/mm 50
Watt/RMS 200
Habe einen Smart 44 und wollte mir eine Sub-Kiste so bauen, dass sie bis zur rel hohen Ladekante reicht, damit könnte ich ein max Volumen von 47 Liter brutto erreichen. Bevorzuge BR, da ich der Meinung bin, damit am "meisten" aus dem Bass rausholen zu können. Das Prog. Basscad hat mir nun als Tip 86,5 Liter ausgerechnet, was mir auf jeden Fall zu viel ist. Musikrichtung ist so ziemlich alles was gut ist von Techno bis Rock. Zur Zeit macht mir Reggae/Reggaeton viel Spass. Bin nicht so der Hifi-Freak, also guter Klang soll auch immernoch praktisch sein (ein bisserl Kofferraum hätte ich schon gerne). Meine Frage nun, was wäre ein guter Kompromiss um aus dem ESX noch was rauszuholen? Welche Verstärkerleistung ist zu empfehlen?
Danke im voraus und ich hoffe ihr macht nicht mit mir
Gruss
Haligali
Physician
#2 erstellt: 19. Dez 2005, 13:51
Ich würde den lieber geschlossen verbauen ... Sollte dann auch mit der genannten Musik gut gehen und in den 47 Liter schon ganz gut aufgehoben sein. Was sagt denn BassCAD dazu?
Gruß, Seb
haligali
#3 erstellt: 19. Dez 2005, 14:33
Hallo Seb,
danke für deine Antwort. Basscad sagt Gesamtvolumen 40,8 Liter. Mittlerweile hab ich auch ein anderes Prog. von car-acoustics ausprobiert. Dort wird auch das geschlossene Gehause mit 39 l als optimal für die eingegeben TSP's angegeben. Wie ist das denn bei geschlossenen Gehäusen, benötige ich dort mehr Leistung? Was schlägst du vor? War das ein guter Kauf mit ESX?
Gruss
Haligali
Physician
#4 erstellt: 19. Dez 2005, 15:40
Was heißt mehr Leistung? Du hast doch noch gar keine Stufe genannt
Das geht sicherlich laut genug für normales Musikhören, da reichst du je nach Geschmack wohl sogar mit 100 Watt hin ...
Wenn du eine Stufe nimmst, die vielleicht so 300 Watt an 4 Ohm Brücke abgibt hast du sicher noch gut Reserven.
Gruß, Seb
haligali
#5 erstellt: 19. Dez 2005, 16:20
Gut, dann verlasse ich mich auf den Fachmann und werde es mit dem geschlossenen Gehäuse probieren.
Mit mehr Leistung meinte ich, dass ein BR-Gehäuse wohl weniger Schub braucht als ein Geschlossenes. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem gescheiten "Treiber", was richtig Gutes: Voodoo, Shark, SilverSonic,... oder ähnliches, 1000 Watt für 50,-Euro. Nee, war nur n' Scherz. Werde mich wieder nach den Einsteiger Tips richten. Lieber was Gescheites mit weniger Watts, die sind dann wenigstens echt.
Danke und Gruss
Haligali
ESX C-124
eXtr3m2003 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Gehäuse für ESX S-124
bluebug99 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  7 Beiträge
ESX C-124 RMS Wert
ufo_156 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse für MIVOC AWM 124
jannik331 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  9 Beiträge
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124
MivocWoofer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  18 Beiträge
Hifonics Zeus 12 SQ vs ESX S 124
Prayer am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  3 Beiträge
ESX Quantum 12" inkl. BR Gehäuse
RBMK1500 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
ESX S12 BP in BR? Gehäuse bauen
Brickz am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
ESX QE822 BR-Kiste
Flux77 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  7 Beiträge
Gehäuse für Mivoc 124
Pauri am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
