Frage zur Portberechung für nen 9515g
Anfaenger_2010
#1 erstellt: 07. Jul 2010, 16:18
Hi, ich hab gerade mal mit WinISDBeta etwas rumgespielt und bin jetzt etwas verwirrt. Auf der DD Seite wird für den 9515g ein Volumen von 5^ft (141.6096l) und ein Port mit 80 sq" (516,128cm2) x 18" (45,72cm) für eine Tuningfrequenz von ca. 35Hz angegeben. In der Sim. habe ich folgende Werte immer gleich gelassen: Gehäusevolumen und Tuningfrequenz. Mit dem Port habe ich etwas rumgespielt und bin auf folgende Ergebgnisse gekommen: 40*7*30,3cm; 40*8*36,8cm und 40*9,4*45,8cm. Doch diese Ports haben erheblich Volumenänderungen zu folge. (8,484l, 11,776l und 17,22l) Sind die Berechnugnen richtig oder hab ich da was übersehen?! Wenn die Werte stimmen kann man sich durch den Port ja einige Liter sparen! Aber ab wann gibt es Strömunggeräusche?!
Schöne Grüße
Der Anfänger
nEvErM!nD
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 16:30
Schau dir mal die "Rear Port Air Velocity" an, also die Luftgeschwindigkeit im (hinterm) Port.
Davor natürlich auch die entsprechende Leistung auf den "virtuellen Woofer" geben, nicht bei 1Watt schauen.
Der sichtbare Peak sollte - wie man so allgemein sagt - höchstens 34m/s - ein Zehntel der Schallgeschwindigkeit betragen.
Bei den winzigen Ports wirst du extrem darüber liegen -> Strömungsgeräusche.
Anfaenger_2010
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 17:12
Also ich hab die Watt mal einfach aus der Amp. Beschreibung genommen (2400W @ 2 Ohm) und da lieg die "Ventmach" Zahl bei dem kleinsten Port bei 0,10. Also noch im Limit, obwohl niedriger immer besser wäre, oder?!
Anfaenger_2010
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 19:04
Achso und noch ne Frage. Welche Tuning Frequenz sollte man fürs Musikhören anstreben mit nem 9515g? Ist 35 Hz schon zu tief oder kann man runter bis auf 30Hz? Oder gar noch tiefer?! Ich höre alles Querbeet aber ich hab es ganz gern, wenn die Bässe schön trocken und schnell um die Ohren fliegen. Und, wie rechnet WinISD? Berücksichtigt das Programm schon die Portverdrängung (also die Liter) oder muß ich das Portvolumen dann "per Hand" auf das Gehäusevolumen drauf/ab rechnen?
'Stefan'
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 19:28
Wenn du bis auf 30 runterkommst, tu das.
Irgendwann bekommst du eben Probleme mit deinem Port, wenn das noch tiefer soll.
Nein. Musste manuell wegrechnen.
hg_thiel
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 21:16
portfläche mind 300 cm² zum musik hören!!
eine tiefe abstimmung 25 - 30 hz, kann im auto extrem gut funktionieren und sich sehr gut anhören.
Anfaenger_2010
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 12:24
Ok, dann werde ich mich mal lieber an die Herstellerangaben halte und damit etwas rum probieren. Mal sehen wie lang ich den Port hinbekomme. Reicht für den Port eigentlich 12mm MDF oder lieber 19mm?!
DD 9515g Gehäuse zum Drücken
Malice-Utopia am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  12 Beiträge
Schonwieder nen neues Projekt ;D DD9515g
brandy.fly am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
DD 9515 Gehäuse Wettbewerb
focalio am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  13 Beiträge
Frage zur Kiste
kiddo029 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
2x DD9515G Bassreflex BMW E36 Touring - Gehäuseauslegung
Super-Sound am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  24 Beiträge
Frage zur Gesundheit
largpack am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  7 Beiträge
frage zur kofferraum dämmung
wzrd am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
Frage wegen nem Gehäuse für nen Selenium
-Mithras- am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  4 Beiträge
Frage zur PortGrösse in einem BR Gehäuse
bounce-mme am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Frage zur Subwoofergehäsue Form
ZuechoPath am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFlyingRobin
  • Gesamtzahl an Themen1.556.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.708
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
