Frage zur PortGrösse in einem BR Gehäuse
bounce-mme
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 22:12
also will jetzt demnächst ein gehäuse bauen für nen AXX 1515(betrieben von HPB-1502 = 400W rms). nur weiss ich im moment noch nicht wie gross das gehäuse wird.
deswegen meine frage: Was für Bassreflexrohre sollte man verwenden bei
75 Liter?
85 Liter?
95 Liter?
ein rohr oder zwei? durchmesser und länge würd ich gern wissen
Meine zweite Frage wäre, ob es sich negativ auswirkt wenn man den oder die Ports auf die Gehäuserückwand setzt? Und wie siehts aus wenn sie sich in den Seitenwänden befinden?
derboxenmann
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 22:16
Reflexöffnung sollte auf der schallwand sein, also da wo der Treiber drinsitzt...
Wie GRO? der Port ist, ist vom Woofer und nicht von der Gehäusegröße abhängig.
Mit mindestens 10cm Durchmesser Trompetenform bist du auf der sichern Seite
Lade dir mal WinISD runter, damit kannste prima simulieren
Auch mit der Portgröße
Fox
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 22:41
Ich habe ne Kiste für den AXX1515 gebaut nach einem Gehäusevorschlag vom "Klangpurist" hier aus dem Forum.
80 Liter Netto
zwei 11er Rohre, 25cm lang
Das hat bei mir auch gut hingehauen
derboxenmann
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 22:49
Dann ist das wohl zum Nachbau freigegeben, oder?
Hört sich recht passend an, auch wenn ich die Rohre wohl eher länge rmachen würde und teifer abstimmen, aber dazu könntest du ja Variable BR-Rohre nehmen
bounce-mme
#5 erstellt: 12. Sep 2006, 08:30
also ok dann wäre das mit der grösse schonma geklärt
aber würde sicher wirklich negativ anhören wenn die ports auf der seiten oder rückwand montier werden? weil ich hab vor, die beiden endstufen auf der vorderseite festzumachen und da is dann platzmangel
Nickon
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 08:41
wie war das doch gleich mit der drehung der signale bei drehung des reonators und der schallquelle? kann durchaus passieren, das es zu laufzeitproblemen kommen kann. seitenwand sehe ich aber eher unkritisch. rückwand musst du probieren. letztlich ist das immer graue theorie. erfahrungen kannst du nur sammeln wenn du es ausprobierst. sollte es nichts werden, so ein loch ist auch schnell und dicht wieder zugemacht
bei einem 15" würde ich schon min 150 cm² portfläche wählen entspricht ca. einem 15 er KG rohr
Frage zur Gruppenlaufzeit beim BR...
polosoundz am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  6 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
BR-Gehäuse für DD9512g
Dogukan am 01.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  4 Beiträge
Noppenschaum in BR-Gehäuse
brot237 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
BR Gehäuse und Portberechnung
200decibel am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  14 Beiträge
BR Gehäuse - Bassreflexrohr!
submach am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  14 Beiträge
BR-Frage
Gamml0r am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  7 Beiträge
BR-Gehäuse
MZ am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
BR gehäuse für EM10X
BM am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  19 Beiträge
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D
Kay-One90 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
