Ground Zero Volumen berechnen?
AbyzZ
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 08:08
hallo erst mal an alle.
ich bin neu hier im forum und hätte da gleich mal eine bitte.
und zwar würde ich gerne einen kofferaumausbau für meinen leon machen.
das problem is aber dass ich nicht weiß welches volumen ich für meinen subwoofer brauche.
geplant ist ein ganz normales quader förmiges gehäuse.
es wäre super wenn mir jemand das benötigte volumen berechnen könnte.
hier die daten für meinen subwoofer:
ground zero gzrw 25c
voice coil diameter 50/2"
FS 29
Re 2x2
Qms 3,58
Qes 0,44
Qts 0,39
VAS 89/3,14
Bl 12,7
SPL ref. 87
x max 18/0,7
danke schonmal im vorraus an alle
mfg
AbyzZ
H34D5H0T
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 16:29
Vermutlich baust du ein geschlossenes Gehäuse ..
Was hörst du denn für Musik ?
Win ISD spuckt bei einem 40L GG aus (Qtc = 0,7)...
Müsste dann schön audiophil klingen und dürfte optimal laufen
TheMatrix17
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 22:41
Bau lieber den Ground Zero in ein ca. 54 Liter Gehäuse
mit einem port von 4,7 cm Breiten, 10,2 cm hohen und 25,97 cm Langen Port.
H34D5H0T
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 22:44
Und warum soll er das tun ?
Nur weil du das auch so hast oder was
Ne 25,97 ist doch ungenau nimm 25,979654743234567556432 cm
PS : Wenn das dein gehäuse ist kannst du es auch gleich in den Kamin schmeißen ...
Alleine das du so einem Woofer knappe 50cm² Portfläche gibst
B**eHasser
#5 erstellt: 03. Jul 2010, 23:11
da stimm ich dir zu:)
anstatt 25,97 würde ich eben einfach 26 nehmen?
pi mal daumen ist bei der tolleranz doch ausreichend
Gruß Frank
TheMatrix17
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 07:04
Wie die Herrn es wünschen:-)
65 Liter mit dem Port vom Emphaser mit 30 cm Länge und 10 cm durchmesser.
Ganz einfach:-) so kann es auch jeder!!!!!!!!!!
H34D5H0T
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 07:46
Aber warum empfiehlst du denn jetzt die Herstellerangaben die sind doch meistens nicht optimal das weist du doch
Hast du im ersten link nicht gelesen, das DIESER Woofer am besten in GG spielt ...
AbyzZ
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 09:08
also danke schonmal für die vielen antworten
geplant habe ich ein bassreflex-gehäuse.
herstellerangabe war 37 liter.. aber denen trau ich ned so
das problem ist auch dass das reflexrohr maximal 15 cm lang sein darf.
musiktechnisch hör ich eigentlich alles wobei es meißtens richtung "basshaltiger" musik geht
wichtig ist mir halt dass der druck im ganzen auto verteilt wird und nicht wummert sondern sauber klingt
H34D5H0T
#9 erstellt: 04. Jul 2010, 10:07
warum denn
mr.booom
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 10:19
H34D5H0T schrieb:
warum denn :?
Joa, das frag ich mich auch grad.
Ob man nun nen gewinkelten Holzport oder KG-Rohre mit Winkelstücken nutzt tut der Funktion keinen Abbruch ... me hat in ner gut 25cm hohen Reserveradmulde auch nen Port mit ~57cm untergebracht
AbyzZ
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 10:37
achso.. also kann man auch das reflexrohr einfach abwinkeln?
das hab ich ned gewusst.
des mit den 15 cm hab ich gemeint weil meine box nicht höher als 18 cm wird.
ach ja und wie groß soll ichs jetz machen?
40 l oder 54 l
bzw welche maße muss dann das passende rohr haben?
danke
[Beitrag von AbyzZ am 04. Jul 2010, 12:10 bearbeitet]
AbyzZ
#12 erstellt: 05. Jul 2010, 13:32
soo.. hab mit winisd nochmal das volumen für ein BR-gehäuse berechnet.
da kommen aber 79 liter raus mit nem 26 cm rohr bei einem durchmesser von 10 cm...
kann so ein großes volumen stimmen?
von ground zero wird nur die hälfte empfohlen.
ich blick nicht mehr durch
andiwug
#13 erstellt: 05. Jul 2010, 14:01
also ich habe den 30iger rw und der lief bei mir in 70liter br sehr gut.
würde an deiner stelle 50liter nehmen einen 10ner aeroport und mit der länge spielen. würde woofer und port nicht auf die gleiche seite bauen. woofer nach oben port nach hinten so kannst du auch mit nem kurzen port tiefer spielen.
AbyzZ
#14 erstellt: 05. Jul 2010, 19:18
oke
danke für die info.
werd mir morgen gleich mal mdf's kaufen.
wie lang sollte der port ungefähr sein so pi mal daumen
ich hoff mal der sound wird lecker
andiwug
#15 erstellt: 06. Jul 2010, 13:57
würde ihn so 10-15cm lang machen. du hast nen leon oder? kannst auch nen 15 aeroport nehmen und den 15cm lang machen. geht auch sehr gut.
welches Volumen Ground Zero ?
Sergejkl am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
Ground Zero Langer Port ?
EricB. am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  41 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
ground zero?
brigada1990 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  35 Beiträge
ground zero
peddy_b am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau?
Pat89 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
Ground Zero GZTW 30T
BonScott am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Hilfe Ground Zero - Hydrogen
Daniel207IT am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.298
