| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Schichtdicke GFK | |
Schichtdicke GFK+A -A |
citybeat
erstellt: 29. Jun 2010, 17:32
Hi leute hab mir ein sub gehäuse gebaut! bzw die hinteren und seitlichen teile schon fix fertig zusammen verschraubt/verleimt und die stöße mit einer silikonfuge versehen! die front mache ich in gfk da ich gerne eine rundung hätte ... wie viel mm schichtdicke sollten es sein bei einem 12" kicker solo classic? 5-7 mm rein gfk + 1-2 mm spachtelmasse? die rückwand/seitenteile und die untere platte sind 22mm mdf! sollte ich da schon in etwa so 1 cm schichtdicke hinbekommen oder? lg manuel |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jun 2010, 19:16
Es kann garnicht dick genug sein. Einfach den Klopftest mit dem Fingerknöchel machen. Das darf nicht nachhallen. |
citybeat
erstellt: 29. Jun 2010, 19:23
alles klar hab mir gedacht mit formvlies und dann noch mit gewebematten verstärken! und dann noch von innen und sollte schon klappen ![]() btw hab mir die carpower d-rex1202 monoblock endstufe gekauft Technische Daten: Max. Leistung 1500WMAX Sinusleistung 2Ω 1x1050WRMS Sinusleistung 4Ω 1x620WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x >2kWRMS (Link-Mode) Frequenzbereich 20-150Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Link-Mode 4Ω) Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/20kΩ Eingangsempfindl. (High) - Störabstand (SN) > 85dB Klirrfaktor < 0,5% Tiefpass 40-150Hz, 24dB/Okt. Subsonic 15-50Hz, 18dB/Okt. Bass-Boost 30-60Hz, 0dB - (+6dB) Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /100A Anschlüsse Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Lautsprecher Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Fernbedienung RJ45 Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 300x60x452mm Gewicht 6,9kg Sonstiges Line-out HP80Hz, Full; Phase-Shift 2xCinch+1xRJ45 f. Link-Mod subwoofer ist ein solo classic 12" 2 x 2 ohm soll ich ihn auf 4 ohm oder auf 2 ohm anschliesen? lg manuel |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jun 2010, 19:34
Wie willst den auf 2 Ohm anschliessen Geht doch garnet. Nur 1 Ohm oder 4 Ohm. |
citybeat
erstellt: 29. Jun 2010, 19:42
ich meine ob ich beide spulen in serie zusammenschliessen soll und dann drauffahre(4ohm) oder mit jeder spule einzeln also 2 ohm 2 ohm lg manuel |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Jun 2010, 21:27
Du hast doch nen Monoblock? Der liefert nur einmal Leistung, net zweimal. Du hast bei dieser Konstellation nur EINE Möglichkeit - und die heißt Schwingspulen in Reihe schalten. Das ergibt 4 Ohm. Denn 1 Ohm packt die Stufe net. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2010, 08:20
Genau, die Endstufe passt nicht wirklich zur Impendanz vom Woofer.. Da holst du nur 600W an 4Ohm raus! |
citybeat
erstellt: 30. Jun 2010, 14:37
wieso der woofer hat doch 600w rms also passt das genau an 4 ohm oder nicht? und wenn ich einmal einen 2ten 2 mal 2 ohm dazu bekomme komm ich ja dann auf 2 ohm.. mit 1050w rms ausgang oder sehe ich das falsch? oder ist der kicker mit 620 w rms zu wenig gedeckt? powercap verbauen ja oder nein? zusatzbatterie wird ja nicht notwendig sein oder? lg manuel |
DasM
erstellt: 30. Jun 2010, 15:25
600 Rms sind meiner Meinung nach zu wenig. Hättest dich vorm Kauf mal eher erkundigt. Ein einzelner Cap ist imho nur fürs gute Gewissen, mehr ned! Gruß, Sebastian |
citybeat
erstellt: 30. Jun 2010, 16:53
warum zu wenig wenn der woofer 600w rms bringt ? sollte ich ihn lieber mit 1050w rms versorgen? bzw den 2 mal 4 ohm holen? lg manuel |
DasM
erstellt: 30. Jun 2010, 16:56
Meinst du damit dass du dir 2 Woofer mit 4 Ohm holst oder dass du dir einen Woffer mit 2 Spulen holen willst? Also wen du die Wahl hast dir den in D4 zu holen dann würde das besser passen |
citybeat
erstellt: 30. Jun 2010, 17:03
ja aber sollte ich mal 2 wollen ist es doch besser mit den doppel 2 ohm ![]() weil ich ja dann mit 2 doppel 4 ohm nur 1 ohm/4ohm rausbekomme.. und mit den doppel 2 ohm dann entweder 0,5 ohm/2ohm da die endstufe nicht 1 ohm stabil ist ist es doch besser vorzusorgen und daweil nur mit 620w @ 4 ohm fahren lg manuel |
DasM
erstellt: 30. Jun 2010, 17:08
Sry aber ich verstehe kein Wort |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2010, 17:11
Falls er mal erweitern will braucht er keine neue Amp, das meint er. Mit 600W treibt man den Kicker nicht ans Limit, laufen wird das trotzdem akzeptabel. |
DasM
erstellt: 30. Jun 2010, 17:17
achso =) Aber für 2 is imho des kW bissi wenig, aber bleibt ja jedem überlassen wieviel er da draufgibt |
citybeat
erstellt: 30. Jun 2010, 20:37
ja kann mir ja noch eine holen und in line modus betreiben! sind dann 2 kw @ 2 ohm ... sollte es mir nicht genügen mit den einen 600 w rms ![]() will ja nur bessere bässe spühren,und keine übermäßigen db pegel erreichen ![]() rund 50 l geschlossenes gehäuse sind es dann auch noch ( chassi usw abgezogen) lg manuel |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 01. Jul 2010, 05:39
Aber ein Kicker im geschlossenen Gehäuse? Das ist meiner Meinung nach nicht das gelbe vom Ei. Die gehen in BR enorm besser. |
Pegeljoe
erstellt: 01. Jul 2010, 08:12
schwachsinn. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 01. Jul 2010, 09:43
Gelinkt müssten es rechnerisch dann 2kW an 4Ohm sein. |
Pegeljoe
erstellt: 01. Jul 2010, 10:32
jo die er aber nich hinbringt mit den chassis^^ |
DasM
erstellt: 01. Jul 2010, 11:00
Wieso sollte die Leistung eines Amps an den Chassis liegen?!?! Der Amp "sieht" ja nur die Impedanz |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 01. Jul 2010, 13:14
Und wenn die Impendanz zu hoch ist, fließt weniger Strom. Irgendwas war da mal mit Ohmschen Gestz |
DasM
erstellt: 01. Jul 2010, 13:20
Wenn aber 2kW an 4 Ohm anliegen, dann liegen die an egal welcher Speaker =) Oder meinst du dass er mit 2 Woofern nicht auf 4 Ohm kommt? Damit kommt er nicht an 2kW |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 01. Jul 2010, 13:25
So isses! Mit 2 D2 Speakern kommt man nicht auf 4 Ohm. Alles in allem mit ungünstiger Impendanz und geschlossenem Gehäuse nicht wirklich ein stimmiges Konzept finde ich. |
DasM
#25
erstellt: 01. Jul 2010, 13:27
Jup, deswegen erst erkundigen und dann kaufen |
boep
#26
erstellt: 01. Jul 2010, 14:09
Fast, je nach Stärke des Schwingspulen-Kupferlackdrahtes treten Verluste auf. Faustregel: Dicker = Besser. [Beitrag von boep am 01. Jul 2010, 14:13 bearbeitet] |
DasM
#27
erstellt: 01. Jul 2010, 14:11
Wenn du so argumentierst, dann macht der durchmesser der Anschlusskabel viel mehr aus ![]() Meiner Meinung nach totaler Schmarn |
boep
#28
erstellt: 01. Jul 2010, 14:17
Zudem haben Chassis einen Wirkungsgrad. Ein 110dB Chassis sprengt ein Auto bei 2kw Eingangsleistung. Eins mit 80dB wird nicht viel von sich geben. @DasM: Jenachdem wie die Dimensioniert sind, macht das wirklich einen Unterschied. Ein 2 Meter langes, 2 adriges Kabel hat eine Impedanz von - 0,268 Ohm bei 0,25mm² - 0,017 Ohm bei 4mm² Macht also schon einen Unterschied wie du siehst, da die Werte jeweils zur Impedanz der Schwingspule hinzuaddiert werden müssen. Bei einer Doppelschwingspule bzw 4 Kabeln, 2x... [Beitrag von boep am 01. Jul 2010, 14:19 bearbeitet] |
DasM
#29
erstellt: 01. Jul 2010, 14:27
Der Würgungsgrad hat ja (im groben) nichts mit dem Widerstand zu tun. und ein 0,25mm² LS-Kabel??? In der Regel wird kein Subwoofer Kabel 2 Meter lang sein. Wenn man nun ein 1 Meter Langes LS-kabel von 1.5mm² mit einem von 4mm² dann macht das wirklich keinen Unterschied. Genauso wie es keinen Kabelklang meiner Meinung nach gibt... |
boep
#30
erstellt: 01. Jul 2010, 15:03
Stimmt, aber durch einen höheren Wirkungsgrad wäre Chassis A lauter als Chassis B an der selben Endstufe bei selber Leistung. Das könnte der Laie schnell falsch interpretieren wie wohl oben geschehen. Das Subwoofer-Kabel in meinem Auto ist durch den Ausbau genau 2,5m (inkl dem Teilstück im Gehäuse). Also sei dir da mal nicht so sicher. Die Impedanz eines 1,5mm² Kabel unter o.g. Bedinungen liegt bei 0,045 Ohm. LG |
DasM
#31
erstellt: 01. Jul 2010, 15:24
2,5 Meter?! So breit ist ja nichmal ein Kofferraum Wie hast du denn das angestellt? |
cwolfk
Moderator |
#32
erstellt: 01. Jul 2010, 16:19
Und der Gehäusewirkungsgrad geschlossen gegen bassreflex erst... das sind beim kicker bestimmt 5db! |
boep
#33
erstellt: 01. Jul 2010, 16:29
Das nennt man Kabel verlegen, glaubst du ich hab genau über der Endstufe ein Loch in den doppelten Boden gebohrt von wo aus das Kabel direkt durch die Unterseite in den Subwoofer geht? [Beitrag von boep am 01. Jul 2010, 16:30 bearbeitet] |
DasM
#34
erstellt: 01. Jul 2010, 16:41
ICh hab auch nen doppelten Boden aber ich komm bei weitem nicht auf 2,5 Meter Bleibt sich ja auch sch**** egal eig. wie lang das Kabel ist. |
citybeat
#35
erstellt: 01. Jul 2010, 17:15
also warum fehlkauf? ich bin ja wie gesagt nicht auf den übermäßigen bass aus! sondern eher auf gute tiefen die die mt´s vorne nicht spielen können! also würde ich mal sagen das es völlig ausreichend ist oder? jemand hat schon erwähnt das er mit 620 w auch sauber läuft! ausserdem ist der solo classic für kleine geschlossene gehäuse konzepiert! bräuchte eig nur ein 25 l gehäuse laut kicker ... lg manuel |
DasM
#36
erstellt: 01. Jul 2010, 17:18
Dir ist schon bewusst, dass Herstellerangaben sich an der Untergrenze der Gehäuse bewegt. Sprich ab 25l kann man iwie mal von annehmbaren Bass sprechen bei dem Kicker. |
citybeat
#37
erstellt: 01. Jul 2010, 18:59
hab ja eh rund 50l ![]() also nicht gleich schimpfen mit mir ![]() ist meine erste anlage und ist glaub ich recht aktzeptabel oder? vorne ein kompo system verbaut von esx türen gedämmt hinten in den original einbauorten 6Rockford Fosgate P1694C (6 x 9", 4 Wege) 150 W. Sinus und heute ist der kicker geliefert worden und die endstufe kommt erst!also is glaub ich schon recht vernünftig!klanglich aufjedenfall schonmal im gegensatz zu original 1000 und 1 .. bilder und das ganze kommt dann wenn ich meine endstufe und den einbauring mit falz bekommen hab! lg manuel |
cwolfk
Moderator |
#38
erstellt: 02. Jul 2010, 05:35
Klingt soweit gut, bis auf die Heckbeschallung - die würd ich zurückschicken. Welches Auto hat denn 6x9" Einbauplätze? |
Pegeljoe
#39
erstellt: 02. Jul 2010, 05:41
gibt sogar autos die vorne original 6x9 einbauplätze haben mein chrysler stratus z.B (freu ich mich auf die tangbang W69-1042 ) |
citybeat
#40
erstellt: 02. Jul 2010, 13:38
also ich hab vorne 16,5 cm also musste ich mir einen holzadapterring machen auf 16 cm und hinten sind original welche drinnen in den quasi hinteren türen wobei es nur ein 3 türer is hyundai coupe gk bj 2006 hab ich <3 fotos hintere LSwarum raus mit den hinteren LS? ich hab einen viel besseren fill durch die unmittelbar hinter den fahrer sitz platzierten ls !sind vl gerade mal 30 - 40 cm weg von mir und in schulterhöhe! lg manuel |
Marco_Navi
#41
erstellt: 02. Jul 2010, 13:48
weil die musikaufnahme nicht für 4 lautsprecher gedacht ist. stereowas du "machen willst" ist das: quadrofonieein kurzer auszug, falls du den artikel nicht lesen willst:
wobei du nicht einmal quadrophonie erreichst, weil die laufzeiten nicht stimmen...also noch schlimmer. [Beitrag von Marco_Navi am 02. Jul 2010, 13:52 bearbeitet] |
DasM
#42
erstellt: 02. Jul 2010, 13:49
Eben! WEnn du 4.1 Aufnahmen anhören würdest, dann wäre das wieder was anderes |
citybeat
#43
erstellt: 02. Jul 2010, 14:00
ja aber wenn ich an der HU nur auf vorne umschalte ist die soundqualität wesentlich schlechter... |
DasM
#44
erstellt: 02. Jul 2010, 14:04
Hmm naja eigentlich müsste die Bühne dann mehr nach vorne Rutschen und sich die Auflösung dadurch verbessern |
Marco_Navi
#45
erstellt: 02. Jul 2010, 14:05
dann ist wohl dein frontsystem nicht richtig eingebaut und eingestellt. außerdem muss man sich mal daran gewöhnen, richtig musik zu hören. |
citybeat
#46
erstellt: 02. Jul 2010, 14:08
dem ist aber nicht so! war auch verwundert bei meinem alten auto golf 3 war es so da hab ich nur ein fronstystem verbaut gehabt weil die hinteren nur einen showzweck hatten aber klanglich wenig brachten! und jetzt eben 4 mal ls und es hört sich echt sehr gut an für das budget hab eh ein video! ich lade es dann in meinem projekt hoch! dann könnt ihr euch überzeugen!dauert aber noch ein bisschen bis meine endstufe usw da ist nächste woche werde ich whl die teile bekommen! hab auch schon an der trennund der freq.W. herum probiert aber es wurde nicht besser! lg manuel |
DasM
#47
erstellt: 02. Jul 2010, 14:12
Wir sollen uns anhand einem Video vom Klang überzeugen?! nicht dein ernst, oder? |
citybeat
#48
erstellt: 02. Jul 2010, 14:15
Ja von dem Unterschied... Nicht von der soundqual i-.- |
Marco_Navi
#49
erstellt: 02. Jul 2010, 14:45
um soetwas zu beurteilen muss man auf dem fahrersitz platznehmen. ein video bringt da reichlich wenig aufschluss. |
citybeat
#50
erstellt: 02. Jul 2010, 16:45
mal ne blöde frage! ich war letztens beim conrad ( elektro fachgeschäft in AT) und wollte mir kabeln kaufen zum verlegen für die endstufe! chinch kabel hab ich mir geholt! jedoch keine 25 mm² kabel ich habe mich bisschen umgeschaut und hab festgestellt das diese 25mm² á 1 m um die 11 euro kosten! darunter war ein 25 mm² kabel das nannte sich schweißkabel kostet der meter rund 3 euro! kann ich das auch verwenden ich konnte keinen unterschied ausmachen ausser das die litzen beim hifi kabel bissl größer waren dafür nicht so viele wie beim schweisskabel! SCHWEIßKABEL 25mm²was ist eure meinung? lg manuel |
Marco_Navi
#51
erstellt: 02. Jul 2010, 16:47
schweißerkabel kannst nehmen. macht das gleiche, ist quasi immer ofc, steht halt nicht "hifi" drauf. |
geschlossendes Gfk Gehäuse madboy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 6 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Gfk oder MDF ? floriodaliver am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 11 Beiträge |
GFK mit Bitumen kreuzen? Tesoro am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
Subgehäuse in Reserveradmulde GFK ARLTer am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer kleines GFK Gehäuse TurboRat am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 21 Beiträge |
GFK-Gehäuse, wie auslitern? Binford_3000 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 13 Beiträge |
Fragen zu GFK-Gehäuse serVela_sim am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
Brauche tipps bei kofferraumausbau (GFK) almi1283 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
