| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subgehäuse in Reserveradmulde GFK | |
Subgehäuse in Reserveradmulde GFK+A -A |
ARLTer
erstellt: 07. Nov 2005, 13:48
Moin, wie wohl schon viele wissen, habe ich Probleme nen Emphaser E12SPLx3 unter zu bringen. Hab es mit nem Kasten inder Mulde versucht,zu klein Hab es mir Gladen sub frame versucht, zu klein Jetzt bleiben mir noch die Möglichkeiten: 1. Neuer Sub, aber das wollte ich nach möglichkeit nicht! 2. Gehäuse aus GFK direkt in die Mulde und dann Zylinder förmig hoch, bis zum Doppelten Boden. Dann hätte ich rein rechnerisch um die 77 Liter Brutto, das langt wohl, zumindest laut WinISD beta. Geht sogar sehr gut mein ich Mein Problem ist aber ich weis nicht wie ich das machen soll! Und wie dick? Und vor allem wie kreige ich das dann wieder raus? Bin für jeden Tipp dankbar Vielleicht hab ihr ja auch nen paar Links oder Pics Alles hier rein Posten, Danke schon mal |
ARLTer
erstellt: 07. Nov 2005, 20:15
hochschieb Keiner ne Idee, Fotos oder Links? |
Heimwerkerking
erstellt: 07. Nov 2005, 20:45
Also du klebst deine Mulde mit Klebeband aus (kein Krebb am besten glattes Paketband oder ähnliches) am besten in 2 Schichten. Dann bestreichst du das Klebeband mit Trennmittel (gibts überall wo du auch GFK und Zubehör bekommst) Nun kannst du anfangen die Matten in die Mulde zu legen und mit Härter zu tränken. Nach ca 2 schichten sollte es schon stabil genug sein um vorsichtig entfernt zu werden. Sollte durch das Trennmittel auch kein großes Problem sein. Nun kannst du mit dem Gehäuse weitermachen und weiter verstärken. So eine Wandstärke von 1cm ist schon ganz gut. Wenn alles ausgehärtet ist kannste am besten mit ner Flex überstehende Ränder abschneiden und damit beginnen das Gehäuse nach löchern abzusuchen. (Am besten füllt man das Gehäuse hierfür mit Wasser auch wenn es ne sch.. Arbeit ist je nach Größe) Nun kommt der übergang zum doppelten Boden. Da würde ich einfach MDF Ringe auf die GFK Wanne spachteln und den übergang vom Ring zur Platte dann entsprechend abdichten. |
A-Abraxas
erstellt: 07. Nov 2005, 20:52
Hallo, @ Heimwerkerking Und hier ein paar Anregungen : http://www.hifi-foru...orum_id=123&thread=1Auf der HP von Mr.Woofa sind ebenfalls viele brauchbare Tips zu finden... Viele Grüße |
Freak-im-Kaefig
erstellt: 07. Nov 2005, 21:05
schon mal nicht schlecht...an stelle von trennmittel kannst aber auch z.b. flüssiges wachs nehmen. ich hab bisher noch kein trennmittel gebraucht/verwendet würde allerdings mehr als 2 lagen machen (3-5) bevor ich das ganze aus der reserveradmulde nehme, da es sich sonst durch die kräfte (wärme) beim weiteren laminieren doch verziehen kann (hatte ich an der türverkleidung auch) wenn du sagst bis zum doppelten boden hoch, stellt sich die frage wie der woofer in den doppelten boden integriert wird?! würde es so machen das der woofer auf eine mdf platte geschraubt wird, welche genau unter der deckplatte vom doppelten boden sitzt. dann nen passendne ausschnitt in die deckplatte... würde nicht erst mit holzringen anfangen, entweder gleich bis zum "deckel" (also wooferhalter) laminieren, oder wenn dein doppelter boden aus 2 platten mit abstand dazwischen besteht, einfach das gehäuse an der unteren platte fest laminieren und den zwischenraum dann einfach rechteckig umschließen, deckel drauf - gut (achso vor dem verbinden von platte und gfk gehäuse, das gfk teil vorher mal rausnehmen! ) |
ARLTer
erstellt: 07. Nov 2005, 21:30
Danke, danke viele gute Tips. So wie Freak-im-Käfig das mit dem Woofer meinte hatte ich das auch gedacht. Ein komplettes Gehäuse bauen und da den Woofer rein. Dann ein Loch in die Bodenplatte, mit ner Nut wo der Ring mit Akustikstoff rein kommt. Richtig? Wie mach ich das mit dem BR-Rohr, genauso? oder verlängert sich das dann, durch den Stoff und die Bodenplatte?? |
GFK Subgehäuse Dreadsign am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 8 Beiträge |
Subgehäuse aus GFK? Strettfighter83 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Reserveradmulde mit GFK laminieren DerDoktor am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 7 Beiträge |
reserveradmulde mit gfk dj_muy am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
GFK Reserveradmulde vorher dämmen? veidi99 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 5 Beiträge |
Golf 7.5 gfk reserveradmulde Hundebein am 11.10.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 2 Beiträge |
Subgehäuse lackieren --steve-o-- am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Subkiste aus GFK in Reserveradmulde. Heady87 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 6 Beiträge |
Subgehäuse bauen Cyclops am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
subgehäuse ahlong am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.929
