| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 3512 Gehäuse? | |
DD 3512 Gehäuse?+A -A |
Marcel0811
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:10
hey...hab da noch ein Gehäuse... T 39cm B 47cm H 37cm und in einer dicke von 16mm ist sehr gut verleimt und verschraubt! ist ein emphaser xt3 drinne mit 2 10er ports und ca 30 cm lang! langt das oder neues gehäuse!? MFG |
Marcel0811
erstellt: 19. Mrz 2008, 20:49
und könnte das passen? |
NixDa84
erstellt: 19. Mrz 2008, 20:52
Huhu ![]() Im ICQ bist ja nicht. Von der Literzahl wirds fast bissl knapp... Der kann schon bissle mehr ab. 75 Liter sind da schon gut angebracht. Jetzt bist du bei ca. 60-62 Liter abzüglich Woofervolumen + Port. Sprich zum Schluss nur noch bei 55 Liter ca. Und das ist definitiv zu wenig... |
Johannes34
erstellt: 19. Mrz 2008, 21:03
HI, bischen merh wäre wirklich von Vorteil! Würde hier gleich ne neue bauen! 16mm ist schon sehr dünn....und für nen 3512 sowieso |
NixDa84
erstellt: 19. Mrz 2008, 21:07
Da schau her. Das hab ich glatt überlesen. Wenn man das nicht abartig versteift sprengt es das Gehäuse eh. Erst gestern hat uns nen 9510 nen "Standart" Gehäuse von der Stange wirklich zerflückt. War lustig anzugucken |
Marcel0811
erstellt: 20. Mrz 2008, 17:59
bau mir jetzt T 40 B 60 H 39 hoff das ist ok!! |
NixDa84
erstellt: 20. Mrz 2008, 18:00
Hört sich vernünftig an jap. |
Marcel0811
erstellt: 20. Mrz 2008, 18:05
ok...dann werd ich mal loß!!! |
NixDa84
erstellt: 20. Mrz 2008, 18:20
Mach das. Und mach mal dein ICQ an! |
Marcel0811
erstellt: 23. Mrz 2008, 02:20
sollten denn 150cm² reichen als port oder doch bissel mehr!? hab mal genaugemessen mit abzug von der dicke des holzes sind es genau 78 L brutto! achso..hab noch was gelesen von Vas 40 L...ist das die min.größe für das Gehäuse!? und zu letzt wo ist der unterschied zw. DD3512e und DD3512d MFG |
Marcel0811
erstellt: 23. Mrz 2008, 13:54
und jemand eine antwort!? thx schon mal |
A-Abraxas
erstellt: 23. Mrz 2008, 14:09
NEIN ! Die Angabe Vas bei den TSP eines Chassis ist nur ein Parameter (von vielen) des Versuches, einen Lautsprecher durch objektive Daten zu beschreiben. Bei weitergehendem Interesse such´ mal nach "Äquivalentvolumen" oder lies´ eines der einschägigen Bücher dazu (im einfachsten Fall: F.Hausdorf "Handbuch der Lautsprechertechnik"). Viele Grüße |
Johannes34
erstellt: 23. Mrz 2008, 19:02
HI,
gibt eigentlich keinen besonderen.Von "D" auf "E" waren es minimale optische veränderungen. Was will man hier auch besser machen...... Also letzte Modellreihe war "d" und jetzt "e". |
Marcel0811
erstellt: 01. Apr 2008, 15:51
hab als port jetzt ein schlitz gebaut! 157,5cm² hoff das ist ok! Und noch eine frage....reicht das wenn der port 8cm platz zur rückwand hat!? genaue maße sind 38*35*56(innen maße)! hoffe das das gehäuse ok ist! |
RulerSqueezer
erstellt: 01. Apr 2008, 15:57
8cm zur Rueckwand sind ok. Hauptsache ist, dass hinter dem Port mehr Portflaeche ist, als der eigentliche Port. Also wenn die 8cm z.B. nur 100cm² waeren, dann waere das zu wenig. Ich hoffe du verstehst was ich meine *g* Grueße |
CYberMasteR
erstellt: 03. Apr 2008, 07:23
Nein ich verstehs net. Sorry, oder ich steh grad aufer Leitung. |
Marcel0811
erstellt: 03. Apr 2008, 13:00
er meinte das die .... cm² der inneren öfnung großer sein sollte als bei der oberen die nach ausen geht! Bild+ist doch so gemeint worden oder!? |
Marcel0811
erstellt: 05. Apr 2008, 09:50
ist das denn ok das gehäuse!? denn kann ich dehn schon zusammen kleben und bespannen! 38*35*56(innen maße) port 157,5cm² ! hoff das ist ok! |
Marcel0811
erstellt: 05. Apr 2008, 11:33
kann dazu jemand was sagen! würd das sonnst schon bespannen! ist denn der port so ok für den 3512!? hab den noch nicht da aber möcht das gehäuse schon fertig machen! hab mal gelesen das mind. ein 150cm² port sein muß beim DD denn müßten ja die knappen 160 langen oder!? und port mit 30 cm länge! mal sehn ob mir da einer was sagen kann! MFG |
NixDa84
erstellt: 05. Apr 2008, 11:41
Passt... Komm doch ma wieder online bei ICQ Bei der Länge dann bissl rumprobieren. |
Marcel0811
erstellt: 05. Apr 2008, 13:55
naja...mit rumprobieren ist dann nichts mehr wenn der verleimt und bespant ist! deswegen! aber der 30ger port sollte schon passen hoffe ich! werd ihn dann zusammen schrauben, leimen und bespannen! kann ja denn mal nen bild schicken! |
warden666
erstellt: 05. Apr 2008, 15:21
Port mindestens 6cm Breit evtl 7cm Länge: 25-30 mfg |
Marcel0811
erstellt: 05. Apr 2008, 15:34
ich hab jetzt 4,5 cm breite! ist ja in der ganzen höhe! 35cm mal 4,5 cm sind ja 157.5 cm² meinst nicht das das reicht!? |
warden666
erstellt: 05. Apr 2008, 15:36
doch sollte schon reichen Schon fertiggebaut?? hab selbst nen 2512 mit dem port wo ich angegeben hab. |
Marcel0811
#25
erstellt: 05. Apr 2008, 15:37
das habe ich gefunden im inet! !!!!!also die 60-65L braucht er Netto, das würde ich mal so festhalten! als Port, ab 150cm² mit 300mm Länge wäre er bei 35-36Hz f3 berechnet für nen kontrollierten Antrieb um 1kw ;-)!!!!! |
warden666
#26
erstellt: 05. Apr 2008, 15:40
jup port aber min. 6cm breit / ca 30 hoch und > 30 ( je nach tiefgang ) tief |
Marcel0811
#27
erstellt: 05. Apr 2008, 18:21
so bin fertig! Bildist mir ganz gut gelungen, ich hoff jetzt nur noch das sich der auch so anhört wie er ausschaut!? aber ich sag schon mal danke! werd denn mal schreiben wies klingt mit dem gehäuse! werd den Emphaser erst mal testen und dann kommt der DD wenn er da ist rein! biss denne |
warden666
#28
erstellt: 05. Apr 2008, 19:52
Mein DD Gehäuse sieht fast genauso aus^^ klingt richtig geeeeeeeeeil!! |
NixDa84
#29
erstellt: 05. Apr 2008, 20:24
*rofl* Bist du au hier unterwegs. Hast ja schon das "neue" FS in der Signatur |
warden666
#30
erstellt: 05. Apr 2008, 21:27
rofl honk^^ spammst einfach hier rein. Klaro bin ich hier auch :-) |
Marcel0811
#31
erstellt: 06. Apr 2008, 21:32
so schauts aus wenn er eingebaut ist! Bildhört sich sogar schon besser an als mit dem kleinem kasten! hab ihn aber noch nicht gedämmt innen, das kommt erst wenn der dd da ist! die andere amp hab ich einfach hinterm gehäuse gelegt, kann dort ja nicht weg! muß denn nur noch sehn woch ich die zus.batt. unterbring! aber schaut garnicht so schlecht aus! |
NixDa84
#32
erstellt: 06. Apr 2008, 21:42
Soll ich losschicken |
Marcel0811
#33
erstellt: 06. Apr 2008, 21:44
schreib mir mal ne PN oder bei ICQ was das denn alles macht mit batt und DD! werd jetzt mal ab ins bett!! |
gehäuse für 2 DD 3512 MaKo89 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 14 Beiträge |
Gehäuse/Portberechnung für 2 DD 3512 DerMoeJoe am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse für 2 Emphaser XT3 12" 176er am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 16 Beiträge |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
Emphaser XT3 Bandpassgehäuseberechnung --steve-o-- am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Abstimmung + Probleme mit Atomic Quantum 15D4 Gehäuse howkin am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 16 Beiträge |
NEUES GEHÄUSE HIFONICS ZR15 christian.h. am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 23 Beiträge |
dd 1510 gehäuse fragen ! hüttenhammer am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 13 Beiträge |
emphaser neo spl gehäuse Timo2500 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 18 Beiträge |
Neues Gehäuse für DD3515 Riboolt am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 22 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
