HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zwei Woofer in ein Gehäuse! | |
Zwei Woofer in ein Gehäuse!+A -A |
ChristianXD
07:42
erstellt: 15. Jun 2010, ||||
Hallo Leute! Ich habe mir zwei Audiosystem X-ion 15 Plus geleistet! Ein Woofer braucht ein Spielvolumen von 95L in einem BR gehäuse! Ich habe mich schon durch die Sufu gequält und leider nicht richtig die Aussage gefunden die ich erwartet hätte! 2 Woofer brauchen ja weniger Volumen als doppelt so viel! (2 Woofer brauchen weniger Volumen in einem gehäuse als zwei Woofer in zwei Gehäusen) Gibts da eine umrechnungsformel? Oder muss ich da beim eingeben der TSP im Programm nur mit dem Durchmesser spielen? also beide flächen zusammenrechnen und dann den neuen durchmesser ermitteln? Oder verändern sich die Gütewere? Ich denke das ich da wohl ein 160L gehäuse brauchte. Das zwei Woofer in jeweils einem eigenem Gehäuse am besten spielen ist mir klar! Aber ich kann mir schlecht im Golf 3 alles an Platz verbauen! Danke schonmal an dem der sich mit meinem problem beschäftigen wird! LGC |
mr.booom
08:03
Normalerweise kann man im Simulationsproggi einstellen wie viele Treiber (also Subwoofer) in die Kiste sollen und wie sie zueinander verbaut werden. |
'Stefan'
08:47
Das halte ich für ein Gerücht. Wieso sollten sie?
Noch so ein Gerücht. Wenn Volumina GENAU passen, ist das mit getrennter und gemeinsamer Kammer absolut identisch. Davon abgesehen, dass die gemeinsame Kammer evtl. unstabiler ist, weil mittig eine Verstrebung fehlt...das kann man aber "umgehen". Du wirst auch keine 160, sondern 190 Liter brauchen.
Darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man sich zwei 15er kauft. |
mr.booom
09:13
Hab ich hier schon des öfteren gelesen, aber wo genau weiß ich atok nimmer ... und von wem diese Aussage initial mal kam entzieht sich meiner Kenntnis. Da ich nun aber neugierig wurde hab ich diese Szenarien mal durchs Bassbox gejagt, stellvertretend mim X-Ion 12 da der 15er nicht in meiner Db ist. Ergebnis: keinerlei Unterschied bzl. der Volumina entdecken können ... 2 Woofer = 2-faches Volumen ... egal ob GG oder BR (gleiches fb). Einzig der F-Gang ändert sich nen bisserl und fällt anders ab, aber auch mit rumspielen am Volumen wird der selbe Abfall wie mit nur einem Woofer nimmer erreicht.
Japp, sollte man eigentlich, normalerweise macht man sich VOR nem Kauf Gedanken übers Gehäuse ... oder ists vielleicht doch nur ne Marotte von mir? ![]() |
Pizzaro
22:08
Wenn du für einen 95 Liter brauchst, brauchst du für den anderen auch 95 Liter. Das wären für ein Gehäuse 190 Liter. Viel Spaß, dein Kofferaum ist weg ![]() |
Pegeljoe
22:40
naja der kofferaum ist weg, aber du bekommst ne gratis tieferlegung auf der hinterachse ![]() |
ChristianXD
01:35
erstellt: 16. Jun 2010, ||||
Tach die Damen! Also, das it der geringeren Literzahl fand ich zuerst auch nen bisschen komisch. Also ist das reiner Unfug! Danke schonmal für die aufklärumg. Das der Kofferraum weg ist war mir irgendwie klar, aber ich wollte die Stufen auch irgendwie sichtbar haben. Wegen der Tieferlegung, ich fahre zZ eine Tieferlegung von 100/90 das sollte reichen. Ein Glück gibts ja gewndefahrwerke^^ Danke für eure Antworten, ich werde mal Bilder machen wie ich das gelöst be und auch wie und wo ich duie stufe mit der Zusatzbatterie gelöst habe^^ Wünsch euch nen schönen Abend! |
ChristianXD
08:05
Am We gehts nun beim Gehäuse bei.. ![]() Nur was würdet ihr machen, beide in eins oder wenn ich schon die Möglichkeit habe, das ich jeden Woofer in ein Gehäusepacke. Da ja jeder Woofer immer etwas anders spielt!? Oder ist das auch wieder nen Ammenmärchen? Für mich wäre es halt nur Logisch, wenn einer mal ausfällt kann ich einfach den anderen weiter treiben ohne im Nachhinein keine Mucke zu haben... LGC |
'Stefan'
08:09
Man baut ein Gehäuse nicht mit dem Gedanken, dasses noch funktioniert, wenn ein Chassis defekt is. Bau beide in ein großes Gehäuse, verstreb das und gut. |
Grumbler2
11:47
Ich glaube so GANZ Unfug ist es nicht, nur in anderer Konfiguration. Wenn sich meine grauen Zellen recht erinnern (mein letzter Subwooferbau ist schon ne Zeit her), dann halbiert sich das Gehäusevolumen z.B. bei einer geschlossenen Box wenn man zwei gleiche Treiber in Push-Pull-Anordnung verbaut. Wenn also ein Subwoofer ein 40 Liter Gehäuse brauchen würden, dann bräuchte das Gehäuse nur noch 20 Liter haben wenn eine zweiter Subwoofer umgedreht auf den ersten gebaut wird. Der Anschluss muss natuerlich so erfolgen dass beide Membranen in die gleiche Richtung arbeiten, bei einem Sub also Plus und Minus vertauscht. Hier gibts ne Erklärung dazu: ![]() |
mr.booom
11:54
Japp, das mit der Halbierung bei Push-Pull ist korrekt, aber ich geh mal stark davon aus das der TE es so nicht bauen will. |
ChristianXD
22:30
Das Kann evtl der grund sein wieso das Gerücht für BR-Boxen existiert! Werde bei gehen und nen großes 190L gehäuse bauen. Wie sollten die verstärkungen aussehen? Rundholz? |
Sound-Pressure
08:34
erstellt: 17. Jun 2010, ||||
kannst auch weitere Seitenwände zusätzlich anfertigen, da machste dann Öffnungen rein und gut |
DivoSTAR
00:44
erstellt: 21. Jun 2010, ||||
100/90? wie viel musstest du dann ziehen bördeln und so? ![]() ![]() |
Sub-Gehäuse für zwei Woofer Sc0o0p am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 20 Beiträge |
2 woofer 1 gehäuse? odatria am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Woofer gehäuse master-of-trance am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Woofer gehäuse Warhead666 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 22 Beiträge |
alpine woofer welches gehäuse deruwe am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 24 Beiträge |
GZP WOOFER GEHÄUSE! DASAK21 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 31 Beiträge |
Welches Gehäuse und Woofer RS-Focus am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Woofer gegenüber im Gehäuse phill2210 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Woofer gehäuse GuRu001 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
