HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » alpine woofer welches gehäuse | |
alpine woofer welches gehäuse+A -A |
deruwe
13:38
erstellt: 23. Sep 2009, |
hallo möchte mir einen alpine swr-1242d verbauen mit der endstufe von alpine pdx-1.1000. erstens: den woofer gibt es in zwei ausführungen 4ohm und 2ohm wo aber die 2ohm version 1222d heist welche ausführung solte ich nehmen 4 oder 2 ohm? zweitens: bei alpine gibt es verschiedene gehäuseempfelungen ![]() für welche solte ich mich entscheiden. möchte schon guten klang und solte für alle musikrichtungen gut spielen. dachte mehr an ein gg mit 26 liter. danke für eure vorschläge............ |
deruwe
21:38
kan mir keiner helfen........... ![]() |
Audiklang
21:55
hallo es sollte egal sein wlchen du nimmst du darfst nur nicht den 2x2 omh paralell schalten weil das sind ein ohm dafür ist die stufe nicht freigegeben lau angaben die ich gefunden hab leistung hat sie an vier ohm wie an zwei ohm 1Kw Mfg Kai |
s.U.i.Z.i.D.
21:58
also wenn du wirklich hauptsächlich wert auf Klang legst, dann würde ich ein geschlossenes Gehäuse empfehlen. Theoretisch müsste es bei dem min angegebenem gg volumen am "klanglichsten" sein. Denke aber, das du bei diesem woofer, mit ner anständigen Endstufe auch mit nem Bassreflexgehäuse n anständigen Klang hast. Würde ich, falls du keinen Kleinwagen fährst empfehlen |
deruwe
22:02
okay danke und mit dem gehäuse was meint ihr da. |
deruwe
22:09
hallo also einen kleinwagen fahre ich nicht fahre nen compi. für ein br gehäuse sol ich die angaben von alpine nehmen. |
s.U.i.Z.i.D.
22:10
kommt wie gesagt auf dein Auto an, also bei nem Kleinwagen würde ich gg empfehlen, bei nem "Nicht.Kleinwagen" n Bassreflexgehäuse. |
s.U.i.Z.i.D.
22:15
huch, bist du mir wohl zuvor gekommen:-O Muss wohl daran liegen das mein Inet verrückt spielt:-( Ja, bei nem Kombi wäre n Bassreflexgehäuse zu empfehlen (da dort ein viel gößeres Volumen als bei nem Kleinwagen vorhanden ist), am besten nach den Angaben die von Alpine vorgegeben sind:-) |
frieder80
22:33
ich würde ihn in ein 35-40l großes gg bauen. das er in einem kleinen gehäuse besser klingen soll kann ich mir nicht vorstellen. bei dem br vorschlag von alpine erscheint mir der port etwas zu klein. ein 10er rohr für den woofer??? |
deruwe
22:35
danke werde das gehäuse so bauen eine frage noch das gehäuse mit nobenschaum dämmen oder mit was anderes |
deruwe
22:39
okay noch mehr vorschläge neme gerne alle an also gg sollen die alpine woofer ja am besten spielen aber wieso so groß 35 bis 40 liter |
s.U.i.Z.i.D.
22:41
Des mit dem "kleinem gg Gehäuse" war auf die Angaben von Alpine bezogen. Da mein inet aktuell weng spinnt kann ich den link leider nicht aufrufen, daher meinte ich das bei dem minimal angegebenem Volumen (netto versteht sich;) wohl der beste Klang zu erwarten ist. (Weiß ja leider nicht ob dort eine exakte Angabe, bzw n Wert zwischen x und x angegeben ist) Aber in nem Kombi würde ich wie gesagt schon n Bassreflex empfehlen, denke somit hätte man nen guten Klang und nebenbei noch genug Druck. Bei nem geschlossenem Gehäuse brauchst du das Gehäuse so weit ich weiß nicht dämmen. |
Audiklang
22:47
hallo noppenschaumstoff im geschlossenen gehäuse klaut dir volumen wenn dann kann da sonofill rein das vergrösset noch etwas das volumen 35-40 liter ist doch kein grosses gehäuse? Mfg Kai |
frieder80
22:48
beim gg ist noppenschaumstoff eigentlich nicht notwendig, ich klebe meistns welchen an die dem woofer gegenüber liegende wand. aber über den sinn läßt sich streiten. sowas kannst du rein packen ![]() und das das kleinste angegebene gg am besten klingt, ist quatsch. eher das gegenteil ist der fall. [Beitrag von frieder80 am 23. Sep 2009, 22:49 bearbeitet] |
s.U.i.Z.i.D.
22:55
aber desto gößer das gg ist, desto tiefer spielt der ls doch normalerweise. Daher meine Annahme;) Aber lasse mich gerne korrigieren:) |
frieder80
22:58
stimmt, aber warum soll er denn dann das kleinste angegebene volumen nehmen? @audiklang ich meinte auch nicht, das es ein großes gehäuse ist... |
deruwe
23:00
natürlich ist 35 40 liter nicht groß aber im vergleich zu den alpine angaben schon da heist es ja optimal 24liter und auf klang 28liter |
frieder80
23:06
diese 35-40l sind erfahrungwerte, hatte ich auch probiert. hab ihn dann in ein 70l gehäuse gebaut, hat mir am besten gefallen. |
s.U.i.Z.i.D.
23:06
da ich davon ausging, desto tiefer er spielt, desto "unklanglicher" wird er. Also bis zu einem gewissen Maß versteht sich. Abgesehen davon denke ich das 24-28 Liter ein bisschen arg klein wären. Ich gehe mal davon aus das es sich dabei allerdings um nettoangaben handelt, denn bei bruttoangabe würde man wohl nicht mal den ls in ein solches Gehäuse rein kriegen;) |
frieder80
23:10
der klang wird besser, wenn das gehäuse größer wird. allerdings nimmt dann der schalldruck ab. benutz doch mal die suchfunktion. wenn du da QTC ein gibst solltest du hilfreiche beiträge finden, in denen das erklärt wird. |
deruwe
23:12
im gegteil die angaben beziehen sich auf brutto volumen. also frieder80 wen du schon erfahrungen mit dem woofer gemacht hast werde auf deine erfahrungen zählen. also du meinst ein 35 bis 40 liter gg . hatest du guten klang und auch spass |
frieder80
23:22
probier es einfach aus, kann mir nicht vorstellen das du enttäuscht wirst. wenn du die suchfunktion benutzt und nach dem sub guckst, findst du sehr oft diese volumenangaben, hat sich mehrfach bewähert. aber falls du einen händler in der nähe hast, solltest du vielleicht was probehören. vielleicht findest du ja noch einen sub der dir besser gefällt. in dem preisbereich wäre der alpine meine erste wahl, aber geschmäcker sind verschieden. |
deruwe
23:29
okay danke werde in erst mal probehören in verschiedenen gehäusen gehe lieber auf nummer sicher |
frieder80
23:32
ich meinte aber verschiedene woofer.. |
alpine swr welches gehäuse? frieder80 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 11 Beiträge |
Welches Gehäuse und Woofer RS-Focus am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Alpine SWR 1541D Welches Gehäuse?? surround???? am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
???Welches Gehäuse fur Alpine S-Type 12" Woofer??? *ALPINE am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
Alpine Woofer speider am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für den Woofer...... E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 36 Beiträge |
Welches Gehäuse für diesen Woofer? Corolla_1991 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
rockford team woofer! welches gehäuse? poly123 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für SPL-Woofer IVIike am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
welches gehäuse????? Brigada am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.229
