Sub-Gehäuse für zwei Woofer
Sc0o0p
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:14
Hallo ihr Car-Hifi fans.
Ich Will mir einen schönen Kofferraum machen für mein Honda Civic (2006 Spor).
Jetzt hab ich mir zwei Subwoofer und passende Endstufen Bestellt.
Ich weis nur nicht wie groß das Gehäuse sein muss wenn ich 2 Subs in ein Gehäuse einbau. Die hälfte mehr oder doppelt so groß?
Ich hab zwar tolle angaben von den Hersteller gefunden, allerdings keine Angaben wenn man zwei in ein Gehäuse einbauen will.
Ausserdem würd ich gerne wissen ob in meinen Fall ein geschlossenes oder eine Bassreflexgox besser währe.
Hier mal der Link zum Hersteller vom Sub: Hier
Von der Musikrichtung hör ich hauptsächlich Hardstyle, wenn das etwas hilft.
Danke
RulerSqueezer
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:18
Das Gehaeuse muss doppelt so groß sein, wie es auf der Herstellerseite steht.
Die Portflaeche muss ebenfalls doppelt so groß sein, falls du
BR baust.
Allerdings frag ich mich, wie du genau auf DIESE Subs kommst.
Welche Endstufe hast du dir dafuer organisiert?
Laut Datenblatt koennen die ja durchaus gut was an Leistung wegstecken?
Grueße
Breathe
#3 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:19
Mit den TSPs das Gehäuse für einen Woofer ausrechnen und einfach ne Doppelkiste mit 2 einzelnen Kammern bauen.
dj_kebbi
#4 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:24
bau BR
WIN ISD pro alpha runterladen und simulieren für einen woofer
logischer weise wird bei 2 woofern das volumen doppelt so groß
Sc0o0p
#5 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:29
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Das mit zwei Kammern ist ein Problem Ich mach ein schönen plexiglas rein und da kann ich keine zwei Kammer machen.
Ausserdem was meinst du mit "TSPs"
Entweder ich bin zu dumm aber den Satz hab ich auch nicht verstanden: "Die Portflaeche muss ebenfalls doppelt so groß sein, falls du
BR baust."
Der Sub ist mir halt so entgegengesprungen...
Nein, ich fand das das ein super Preis ist wenn das stimmt was da so im Datenblatt steht.
Und Endstufen verwenden ich die natürlich auch zwei Gebrückt.
Danke
RulerSqueezer
#6 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:32
Die Endstufe(n) passen nicht zu den Woofern.
Sie sind nur 4Ohm Stabil ( in Bruecke ).
Deine Woofer haben jedoch 2x4 Ohm Spulen.
Daher kommst du nur auf 2. bzw. 8. Ohm Bruecke per Endstufe.
An 2Ohm rauchen sie, an 8Ohm kommt keine Leistung raus.
Grueße
Sc0o0p
#7 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:42
Mist.
Wenn das stimmt war das ein Fehlkauf.
Scheiße!
Aber, wenn ich Es brücke und bei Subwoofer in Serie anschliese komm ich ja auch auf 4ohm, oder.
Ich wollt gerade mit dem WinISD ausprobieren, aber mir fehlen ein paar daten zum Simulieren.
MFG Scoop
RulerSqueezer
#8 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:47
Klar kannst du sie in Serie schalten, jedoch kommst du dann nur auf 8Ohm Bruecke.
Und beim Lalahoeren wird die Impedanz auch sehr schnell aus den
8Ohm mal 20 oder 30 Ohm
Und dann haste nichtmehr viel von deiner Endstufenleistung.
Grueße
Sc0o0p
#9 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:06
Gibts da keine Lösung.
Oder nur Austauschen?
MFG Scoop
RulerSqueezer
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:09
Naja, wenn du die Physik ueberlisten kannst, gibts ne Loesung
Nein, Spaß bei Seite.
Deine Komponenten passen nicht zusammen.
Entweder andere Woofer oder andere Endstufe.
Was du fuer diese Woofer brauchst waere folgendes:
Eine Endstufe, welche an 1Ohm (Eher nicht zu empfehlen aus klangtechnischer Sicht) bzw. an 4Ohm (analoge, kraftvolle 2-Kanalstufe z.B) ordentlich Leistung schiebt und anstaendig klingt.
Grueße
Sc0o0p
#11 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:12
Breathe
#12 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:17
Muss es denn Kenwood sein?
RulerSqueezer
#13 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:18
Nein, ich dachte da eher an richtige Endstufen.
z.B:
Hier
oder
Hier
oder
Hier
oder
Hier
oder
Um nur einige zu nennen.
Wie du siehst, sind diese Endstufen ziemlich teuer.
Zudem erfordern sie anstaendige Kabel und gute Batterie(n).
Also lieber die 2 Woofer zurueckgeben(falls du sie schon gekauft hast )
und mit etwas kleinem aber bewaehrtem anfangen.
Grueße
Sc0o0p
#14 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:23
Ich weis schon.
Aber rein techisch gesehen würd es damit hinhaun.
Weil es eine mono endstufe mit 4ohm.
Danke
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:26
Ich glaube es wäre besser was ganz anderes zu nehmen.Andere Woofer und Stufe.
RulerSqueezer
#16 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:26
Sorry, aber das ist fuer mich keine Enstufe, sondern eine
Kruecke.
Das ist ein Monoblock - stimmt.
Monoblocke sind meist so optimiert, niedrige Impedanzen mitzumachen.
Allerdings sind Monos in der Preisklasse oft nur 2Ohm stabil.
Und an 4Ohm taugen die Monos nicht - da nimmt man dann lieber
eine 2 Kanal Endstufe und Brueckt sie auf 4 Ohm zusammen.
Grueße
Sc0o0p
#17 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:33
Sicher, wenn ma jeder von auch 1000euro gibt immer.
Nein, spaß bei seite.
Für mich reichts, ausserdem kosten kabeln auch noch 100 euro dann kondensator dazu und 150 Platten.
Es ist eh fast elles aufgeklährt ich will nur noch wissen ob technisch die beiden subs und Endstufen zusammen passen.
Und ob ich lieber Bassreflex oder ein geschlossenes Gehäuse basteln sollte?
Danke.
LG Scoop
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:46
Na da ja wohl alles Kenwood sein muss wird es schwierg.Dann befürchte ich das die Woofer für deine Musik nicht so ganz das richtige sind.Ich würde sie wenn Geschlossen verbauen.
Was hast du für ein Frontsystem?
Ach und es muss nicht immer 1000€ kosten um gut Musik zu hören!
Carbonat
#19 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:00
Hifi ist kein billiges Hobby...
Jedoch kann man auch schon mit 300€ (Stufe: 120€, Sub: 100€, Gehäuse: 40€, Cap: 40€) und bisschen handwerklichem Geschick nen guten Einsteigerbass hinbekommen...
Warum zur Hölle denken die Leute nur immer, dass Kenwood, JVC, Blaupunkt, Magnat und Toxic der Weisheit letzter Schluss sind, nur weil sie in jedem Makromarkt rumstehen ???
Für deine Musikrichtung würde ich dir nen Hertz ES300D oder Peerless Reso 12 empfehlen... beides schnelle Bässe für etwas gehobeneres Geld und die sind Hardstyletauglich... selbstverständlich auch an der richtigen Stufe... Eton PA z.B.
Aber dann kommst du auf jeden Fall über 500€!
[Beitrag von Carbonat am 04. Mrz 2008, 17:02 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:17
Schau dir doch die Endstufen von Carpower an.Die gehen und sind nicht so teuer!
Gehäuse für Phase Woofer
egoose am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  11 Beiträge
Zwei Woofer in ein Gehäuse!
ChristianXD am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  14 Beiträge
Welches Gehäuse und Woofer
RS-Focus am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
8" Sub für kleine Gehäuse
Vincent-84 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  9 Beiträge
Welches Gehäuse für den Woofer......
E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  36 Beiträge
2 woofer 1 gehäuse?
odatria am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  7 Beiträge
SUB für 35l Gehäuse
kapu am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  16 Beiträge
Woofer gehäuse
master-of-trance am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
alpine woofer welches gehäuse
deruwe am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  24 Beiträge
GZP WOOFER GEHÄUSE!
DASAK21 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.634
