60L BR-Gehäuse unter 80cm Länge?
pointexxx
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 22:16
Hi ich habe hier ein Audio System Xion 12" PLUS rumliegen.
Wollte Anfangs ein Reserveradgehäuse bauen, kaufe mir jetzt aber wohl doch ne fertige Kiste.
Mein Problem:
Der Sub brauch ein BR-Gehäuse von 60L.
Die einzigen die ich finde haben eine Länge von 80cm.
Dies ist aber zu lang für meinen Kofferraum, da er in der Mitte eine Verengung hat mit nur 70-75cm.
Gibt es 60L BR-Gehäuse die nicht so lang sind?
Natürlich könnte ich auch ein geschlossenes 30L Gehäuse nehmen.
Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass der Sub in so einem kleinen Gehäuse schön klingt und drückt.
MfG Pointex
[Beitrag von pointexxx am 04. Jun 2010, 12:13 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 22:24
Wo liegt das Problem beim Selbstbau?
Damit kommste günstiger weg UND kannst alles genau an deine Bedingungen anpassen.
pointexxx
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 22:29
Das Problem liegt in dem ganzen Berechnungen usw.!
Und ich möchte dass es schön ausschaut
Komme ich da viel günstiger weg?
Ich mein ein Gehäuse kostet ca. 100-120€!
Sound-Pressure
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 23:04
ein selbstbau kannste selbst machen? oder kein equipment?
'Stefan'
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 23:37
Wenn du weißt, was du für ein Volumen willst, nimmste "BassCAD" und "WinISD" her und lässt dir dein Gehäuse berechnen.
BassCAD spuckt dir die Maße für die einzelnen Bretter auf dem mm genau aus.
Wenns schön aussehen soll, musste dir halt Mühe geben.
So ein Gehäuse ist für 50€ inklusive Holz, Leim, Bezugsstoff, Sprühkleber und Schrauben gebaut.
Pegeljoe
#6 erstellt: 04. Jun 2010, 01:09
erschreckend wieviele leute nicht in der lage sind bei gegebenem volumen eine bretterkiste zusammenzuschustern.
in diesem thread
hier wurde es genaustens erleutert. vll gibt dir das die nötige selbstsicherheit und sone box zu beziehen ist kein hexenwerk, mit sprühkleber und bezugsstoff wirds zwar beim erstenmal bestimmt ne sauerei am arbeitsplatz aber das ding sollte eignetlich gut aussehen, is echt nich schwer.
mr.mr.
#7 erstellt: 04. Jun 2010, 08:51
http://cgi.ebay.de/L...&hash=item19bb755a8a
da haste was passendes! 58l, 59cm breit
35€
geiles ding,hab ich auch!
Maddy-sein
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 09:19
Nein nicht geil.
1. Müsste man nachträglich Verstrebungen einleimen.
2. Kann man den Port nicht anpassen, da es ein Kanal ist.
Und das Anschlussterminal würde ich auch noch mit ner Lage MDF von innen verschließen.
Selbstbau macht doch Spass!
Jimbo195
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 09:35
Ich würde auch selbst bauen. Lässt sich doch viel besser anpassen.
Einfach bei BassCad Gehäuse mit dem Tool erstellen und Plattenmaße berechnen lassen. Mit den Maßen zum Baumarkt fahren und zuschneiden lassen. Zusammenleimen und verschrauben.
Freuen
pointexxx
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 11:14
Also ein Kumpel hat sich dazu entschlossen seine selbst zu bauen aber das sieht bei ihm voll kompliziert aus.
Seine ist nämlich mit Kanälen usw und er meinte halt dass es gar nicht so leicht sei.
Aber ich schaue mir jez mal BassCAD an, hab bisher nur einwenig mit WinISD gespielt.
Und wenn ich wirklich unter 100€ dafür brauche, dann werde ich die wohl wirklich selbst bauen!
Danke an Alle!
EDIT: Also ich habe jetzt mal ein Gehäuse erstellt mit BassCAD aber ich habe Probleme mit dem Reflexports.
Also eigentlich mit der Simulation selbst.
Um den min. Innendurchmesser vom Rohr auszurechnen braucht man den Wert fe. Den habe ich aber nicht es gibt bei mir nur fs.
Außerdem sagt mir das Programm dass für meinen Sub ein geschlossenes gut wäre BR aber bedingt sei.
Ich hab mal nachgeguckt und gefunden dass wenn Qts zwischen 0.3 und 0.4 ist ein BR gut ist, für ein geschlossenes es aber unter 0,7 sein muss.
Mein Sub hat aber 0,5 genau so ein mittelding.
UND NOCH WAS: Wie kann das sein, dass Audio System das Xion 12" PLUS in einem 46L BR Gehäuse verkauft, wenn WinISD mir sagt ich brauche 60.9L?
[Beitrag von pointexxx am 05. Jun 2010, 09:41 bearbeitet]
pointexxx
#11 erstellt: 05. Jun 2010, 09:42
*push*
H34D5H0T
#12 erstellt: 05. Jun 2010, 09:47
Herstellergehäuse sind immer klein Gewählt und sind auch meistens sch****
Wenn du dein Gehäuse aus 19er MDF mit vielen Verstrebungen baust wirst du nicht mehr als 30-35 für Holz bezahlen ...
Bau auf jeden Fall selbst. Vielen macht es auch spaß und man sieht dann am Ende WAS MAN SELBER so auf die Beine gestellt hat
pointexxx
#13 erstellt: 05. Jun 2010, 09:51
Bau auf jeden Fall selbst. Vielen macht es auch spaß und man sieht dann am Ende WAS MAN SELBER so auf die Beine gestellt hat :prost
OK, Danke.
Kann man Verstrebungen auch irgendwie mit BassCAD einberechnen?
und ist es eigentlich egal wo ich das Reflexrohr platziere?
H34D5H0T
#14 erstellt: 05. Jun 2010, 09:58
Nein dann baust du einfach netto 1-2 Liter größer so penibel genau musst du das auch nicht machen. Also du brauchst nicht das Volumen der Verstrebungsbretter auszurechnen nimmt halt einfach 1-2 Liter netto mehr
Reflexrohr ist eig. egal wo es platziert wird aber ich würde es so weit wie möglich vom Woofer weg platzieren ..
pointexxx
#15 erstellt: 05. Jun 2010, 17:58
OK, danke dann werde ich mich demnächst an die Arbeit machen.
Wenn ich mal das mit dem Rohr berechnen gecheckt habe!
BR Länge ausrechnen
Reitrok am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  9 Beiträge
ROCKFORD T212D2 . 60L BR. BR-Port? PLz HELP
SoulReaver1066 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  9 Beiträge
BR rohr mit trompetenöffnung länge ?
l0k1 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
Länge BR Rohr mit Winisd
cyberjens am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Länge vom BR Kanal messen
Benni9991 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  2 Beiträge
BR-Rohr / maximale Länge
Steve83 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
Länge des BR-Ports
Puntorosso am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
BR ROHR?
manny002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
2x12" chassis für 60l gehäuse
3510maniac am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse gzhw 20 spl
Linse-83 am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
