Subwoofer in Audi A4 1998
Boxel
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 17:59
Habe ein Audi A4 Baujahr 1998 und noch keine Anlage drin.
Werd mir jetzt erstmal ein Kenwood KDC-BT60U Radio kaufen.
Es hat einen guten Funktionsumfang und ist mir nicht zu teuer.
Nun meine Frage:
Was habt ihr für Erfahrungen zum Thema Subwoofer?
Ich habe hier im Forum zwar einiges gefunden, allerdings wird da oft über Preisklassen jenseits meines Budgets gesprochen^^
Ein guter Vorschlag war das mit dem Volksbandpass durch die Skisack-Öffnung, das wÜrde ich bei mir aber nur ungern machen da ich mir kein Loch in die Skisacköffnung machen will.
Ein Freund hat mir gesagt, ich solle doch ein großes Chassis in die Hutablage bauen. Das wäre auch nicht unbedingt ratsam da sie, wenn auch nur bedingt, ein tragendes Element ist. (Laut Audi)
Also hab ich ein Problem^^
Die meisten sagen halt dass wenn ich mir einfach einen Subwoofer in den Kofferraum stelle der Bass nicht "durchkommt", also das Auto zwar vibriert aber kein echter Schalldruck entsteht.
Ich danke schon mal im Voraus allen Antworten!
Sound-Pressure
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 19:29
du hast also keine wirklichen Öffnungen in den Innenraum?
Also wenn dann würde ich einen Bandpass in den Kofferraum stellen, etwas kommt immer durch, nur wie sehr ist die Frage.
Ich würde an deiner Stele die LS in der Ablage ausbauen und den Bandpass durch diese Öffnungen leiten, das bringt imho am meisten.
Audiklang
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 20:10
hallo
der bandpass muss auf jedenfall der port im innenraum enden sonst hat der auch keinen vorteil
bist du pegelfreak oder muss es nicht so laut sein ?
wenn es nicht unbedingt um pegel geht kann man auch mit einen kleinen fussraum sub rechts arbeiten
Mfg Kai
Wandmalerei
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 20:44
Bandpass durch die Öffnungen in der HA laufen lassen und ein solides FS mit einbauen.
Frage nun: soll ein Woofer oder doch gleich zwei zu tragen kommen? Da ein Mercedes w201 bsp.-weise eine große Öffnung in der HA hat (durch den Verbandkasten) kann man diese optimal dafür nutzen, um den Druck in den Innenraum zu leiten. Wenn aber nur die Öffnungen der LS vorhanden sind sollte man hier improvisieren.
BTW: auch wenn die HA ein "tragendes" Teil ist wird sie mit Sicherheit nicht die Stabilität des PKW einschränken, sofern du gewisse bestehende Öffnungen noch vergrößern möchtest. Du nimmst sie ja nicht komplett heraus, sondern passt sie nur an.
Was versicherungstechnisch nachher ansteht ist wiederum ein anderes paar Schuhe......ist jedem selbst überlassen, aber man kann durch die Veränderungen feine Sachen machen!
Boxel
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 01:57
Nein bin bin kein Pegelfreak...aber sollte trotzdem bei angenehmer Lautstärke Bassdruck vorhanden sein.
Sind mehrere verschieden große Löcher in der HA (im Blech)vorhanden...vermutlich da es das Auto ja mit verschieden Hifi-Komponenten zu kaufen gab.
Mal ne ganz doofe Frage:
Wie leite ich den Sub durch die HA. Da hängt ja wohl kaum ein Schlauch dran oder^^
Mir ist da noch was eingefallen:
Hab mal gehört dass es auch gehen würde wenn ich mir z.b. 2 etwas größere Tieftöner in die HA einbaue...damit wäre doch theoretisch Bassdruck vorhanden. (wenn alles abgestimmt ist. Frequenzweiche und so weiter)
Im Prinzip würde es doch dann wie ein Bassreflexsubwoofer funktionieren?!
@Wandmalerei:
Wo liegt bei dir der Verbandskasten? Hutablage ist bei mir Blech/Alu mit einigen großen und kleineren Löchern drin (Alles nicht größer als 10 cm)und obendrüber ist ein Stoffbezug...ansonsten nur die beiden LS und das wars.
[Beitrag von Boxel am 16. Mai 2010, 01:57 bearbeitet]
Wandmalerei
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 13:55
Beim Mercedes 190er hast du einen ca. 25 x 15cm großen rechteckigen Ausschnitt in der HA, wo dann der Verbandkasten drin sitzt. Somit hat man da schon eine gute Öffnung für einen Port.
Du baust den BP so, dass der Port genau durch den Skisack spielt.
Deine Alternative, welche du ansprichst, hört sich nach Freeair Woofern an. Da muss dein KR ziemlich dicht sein, damit was rüberkommt. Kann auch nett klingen, habe ich ebenfalls bei meinem Vater im 190er eingebaut: kleiner Pioneer Teller inner HA, aber der KR ist nicht dicht. Hört sich für 120 Watt an einer billigen Magnat aber recht gut an
Audiklang
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 14:03
hallo
für nen " Free Air " einbau brauchst du auch den skisack sonst wird das nix !
Mfg Kai
Wandmalerei
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 19:09
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Warum?
Wenn die HA gut dicht ist,kommt es doch auf das selbe hinaus, oder nicht? Komme da gerade nicht so mit?!?!
Boxel
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 23:04
Er meint wegen dem Bassreflexprinzip muss der Skisack offen sein. Schade, ich dachte ich könnte es genauso machen wie es Audi bei aktuellen Modellen löst. Da ist ein Subwoofer in der HA !!!!!!! Kann man übrigens auf der Seite von Bose nachlesen. Aber deren Subwoofer ist halt ne Sonderanfertigung und nicht im Einzelhandel verfügbar.
Definitiv. Hab erst gedacht ich irre mich aber hab dann selbst nachgeschaut^^ Da gibt es übrigens auch keine Skisacköffnung. Kofferraum dicht.
Ich glaub ich kriege dass nur mit rumprobieren hin. Jeder ist ja einer anderen Auffassung von Klang und Bassdruck. Und wenns mir iwan dann doch zu blöd wird fräß ich mir halt doch ein Loch in die "Skisacköffnung" und führe dann einen Bandpass durch. Dieser sogenannte Volksbandpass soll ja gut sein.
[Beitrag von Boxel am 19. Mai 2010, 23:06 bearbeitet]
frieder80
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 23:55
Wandmalerei schrieb:
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Warum?
du brauchst aber eine verbindung zum innenraum (skisack), durch die der sub spielt, sonst kannst es vergessen. oder würdest du den verbauen?
Wandmalerei
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 06:01
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Warum?
Ist die HA nicht mit dem Innenraum verbunden
Audiklang
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 06:33
hallo
das kann ja sein das im aktuellen A4 da was in der hutablage vorgerüstet ist für einen free air woofer aber ist das bei deinen A4 auch der fall ?
am blech rum schneiden geht nicht wenn das nicht ab werk vorgerüstet ist !
desweiteren gibt`s kaum noch " Free Air " taugliche woofer ! den orginalen bosewoofer kannst du auch vergessen ich hab so ein ding schonmal in der hand gehabt , der ist gleich in die mülltonne gewandert
Mfg Kai
Boxel
#13 erstellt: 20. Mai 2010, 10:55
@Audiklang: Klar kannst du das von Bose bei meinem Auto vergessen. Aber bei den aktuellen Modellen schon mal gehört???
Abgrundtiefer Bass, und dass bei einer minimalen Lautstärke. Aber da ist halt alles untereinander abgestimmt und da sind ja auch noch in jeder Tür gescheite Tieftöner drin.
Also:
Die Skisacköffnung gibt es nicht bei mir. Ich kann zwar die Armlehne heruntermachen und dann die dünne Trennwand herausfräsen, dann würde es gehen. Die Trennwand ist mit dem Rücksitz verbunden. Klappe ich also die Rückbank komplett um dann ist da nichts mehr im Weg. Ich mache heute mal ein paar Bilder und jage sie hoch.
Danke dass sich hier die Leute die Mühe machen und tatsächlich helfen wolen!!
Audiklang
#14 erstellt: 20. Mai 2010, 11:05
der war gut
was bose an bass hat holen andere nur mit dem frontsystem aus ihrer anlage auch ganz ohne sub
ein bosesystem klanglich wie pegeltechnisch zu schlagen ist überhaupt kein problem
Mfg Kai
Boxel
#15 erstellt: 20. Mai 2010, 11:43
Schon mal gehört?
Ich sage ja nicht das Bose der Knaller ist. Ich sage ja nur dass die es auch hingekriegt haben und das eigentlich ganz ordentlich. Klar geht da noch mehr.Keine Frage.
Das was die gemacht haben mit der Sub in der HA würde ich sowieso bei mir nicht machen. Danach kann ich das Blech in meiner HA in den Müll werfen^^
Ich probiere erstmal so nen ganz gewöhnlichen Bassreflexsub, da ich einen von nem Kumpel geschenkt bekomme, und wenn das nix wird, wovon ich ausgehe, dann muss halt doch ein Loch in die sogenannte Skisacköffnung und kommt n Bandpass dran.
Audiklang
#16 erstellt: 20. Mai 2010, 11:54
hallo
der gewöhnlichen Bassreflexsub wird nur deinen kofferaum zum klappern bringen du wirst zwar auch was hören aber das wird nicht klingen !
da muss auch nicht zwangsweise ein bandpass dahinter , man könnte da durchaus auch einen free air woofer verbauen
wenn du kein pegelfreak bist könnte es auch mit einen subwoofer im beifahrerfussraum sehr gut gehen
Mfg Kai
flo-_-
#17 erstellt: 26. Mai 2010, 05:56
servus !
ich hab vor grob einem jahr meinen a4 b5 95 limo auch angefangen aufzurüsten und stand vor dem gleichen problem wie du.
im netz liest man dauernd da kommt nix durch und hier ein port legen und trallala und das hat mich doch arg eingeschüchtert und vor lauter verschiedener meinungen und abenteuerlichen "bassumleitungssysteme" war ich mir am ende meiner recherche unsicherer als zuvor
im endeffekt habe ich mit der blechschere meine nicht vorhandene skisacköffnung ausgeschnitten (sind ja schon kanten und löcher als perforierung da) das leder welches das blech hinter der armlehne verkleidet habe ich vorsichtig und an einem stück rausgetrennt und damit später dann wieder gearbeitet. danach aus mdf ein geschlossenes gehäuse für meinen mtx sub gebaut sodass das chassis direkt an der kante der skisacköffnung sitzt (kiste sitzt auf der fahrerseite)
hab gerade keine bilder vom fertigen einbau zu hand aber die kann ich gerne mal posten wenn du magst..
http://www.mxgear.de/forum/hifi/sub01.jpg
http://www.mxgear.de/forum/hifi/sub02.jpg
zum klang.. ich bin absolut überrascht gewesen wie gut das geschlossene gehäuse spielt! dubstep, drum n bass, hiphop aber auch pop/rock hat der alles tiptop mitgemacht
genug "druck" kommt beim fahrer auch an.. also meine sitze haben bei normaler bis etwas höherer lautsärke schon schön virbiert.. richtig laut hören war jedoch dann nichtmehr so schön da das schloss (schließgestänge) vom kofferraum angefangen hat zu klappern und ich nicht wusste wie ich das in den griff bekommen soll.. man kann ja schlecht bauschaum reinspritzen ^^
viel erfolg bei deinem umbau !
Deepflyer
#18 erstellt: 26. Mai 2010, 06:01
Eben mitunter in dem man den Subwoofer sauber an den Innenraum ankoppelt, es zeigt doch deutlich das noch viel zu viel im Kofferaum verpufft. Wenn du schon eine Öffnung in die Rücksitzbank gesägt hast, wäre doch eine saubere Anbindung der nächste Schritt gewesen. Ein in den Kofferaum spielender Subwoofer auch wenn er neben der "Skisackluke" steht, ist immer noch nichts halbes oder ganzes.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Mai 2010, 06:03 bearbeitet]
Wholefish
#19 erstellt: 26. Mai 2010, 11:25
wo du gerade dubstep und so musik ansprichst ^^
In meiner B5 Limo war das damals auch die Musik die man am besten hören konnte. Im B5 baut man sich nen Bandpass, der als Reflexvolumen den Kofferraum benutzt. Man bekommt dann ne Abstimmung mit viel Körperbass und viel Tiefgang.
Nur im Oberbassbereich war deutlich weniger los und die Präzision...
flo-_-
#20 erstellt: 26. Mai 2010, 15:55
ich muss dazusagen dass lautstärke bei mir mit der geringste anspruch war..
der grad ab dem es angefangen hat störgeräusche zu geben wär mir schon zu laut gewesen im auto.. und nur den bass aufzudrehen und die mittel und hochtöner damit zu überdröhnen is auch nicht so meins
und der mtx kommt für ein geschlossenes gehäuse echt verdammt tief runter
leider wurde mir mein b5 letzte woche übern haufen gefahren so eine olle plunz hat die kurve dermaßen geschnitten dass die mir die gesamte fahrerseite eingebeult hat
jetzt wirds der b7
Boxel
#21 erstellt: 31. Mai 2010, 09:20
Werde mir nen Bandpass zulegen und aus der nicht vorhandenen Skisacköffnung eine vorhandene machen.
Ich danke allen die hier ihre Erfahrungen und Tipps gepostet haben^^
Mir ist sehr wichtig dass trotz gutem Bassdruck die Höhen und Mitten nicht untergehen, auch bei erhöhter Lautstärke (eher selten der Fall).
Werd also wahrscheinlich auch noch bessere Hochtöner einauen müssen und vll auch ein paar mehr als die zwei die vorne verbaut sind.
Audiklang
#22 erstellt: 31. Mai 2010, 09:26
es kommt nicht auf die masse sondern auf die klasse an !
Mfg Kai
Boxel
#23 erstellt: 31. Mai 2010, 09:44
Da hast du schon recht, wenn man allerdings hinten sitzt bekommt man von den Höhen so schon nicht sonderlich viel mit.
Also wäre es doch sinnvoll hinten in der Tür jeweils noch einen Hochtöner zu verbauen.
Wie gesagt, bin ja kein Pegelfreak. Muss also nicht so laut sein als dass man es drei Strassen weiter noch hört^^
Audiklang
#24 erstellt: 31. Mai 2010, 18:57
hallo
wer bezahlt den einbau und die komponenten ? wem gehört das auto ?
ich denke doch dir selber also was interessieren die mitfahrer , es gib momente da ist es sinnvoll egoist zu sein
Mfg Kai
Boxel
#25 erstellt: 31. Mai 2010, 23:57
Ist auch wieder wahr^^
Subwoofer für Audi A4
AFDDeluxe am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer im Audi A4 Cabrio
rokb am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  4 Beiträge
Audi A4 Limo - Anlage
TheBigG am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  17 Beiträge
Sub für Audi A4
audia4 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  6 Beiträge
Audi A4 Bassumbau :)
Schoko666 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  9 Beiträge
Bass im Audi a4 ???
küken am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  4 Beiträge
Audi A4 und Skisacköffnung
oliverC am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
Bandpass Audi A4 Limo
oli_l0605 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  12 Beiträge
Audi A4 B8 Subwoofer Gehäuseerweiterung Reserverad
Gkiokan am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  4 Beiträge
[HILFE] Audi A4 B5 Limo. Original Subwoofer
Cassel90 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
