2 Woofer in einem Gehäuse
carsoncv10
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 18:23
Hallo habe hier noch ein Doppelgehäuse für 2 30er Woofer. Leider habe ich keine 2 gleichen Woofer hier. Von den TPS her dürfte es passen. Nun meine Frage dass gehäuse ist verschraubt und geleimt also würde es schwer werden mit kammern trennen. Dass eine ist ein Langhubwoofer der andere ein normaler 30cm Woofer. Würden beide an den gebrückten Kanal angeschlossen dass sie Synchron laufen. Währe dass su einfach umsetzbar?
SeppSpieler
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 18:26
Nein, die beiden werden sich wohl gegenseitig auslöschen.
Um welche Subs und welche Endstufe handelt es sich?
Welches Gehäuse? Bauart? Volumen?
Abstimmung?
'Stefan'
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 18:32
Nein.
carsoncv10
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 18:43
Dass eine ist ein GroundZero GZHW glaub ich und der andere ist ein Alpine Woofer. Endstufe ist ne Hifonics mit orgendwas um die 800watt sinus ist die Anlage eines Freundes sonst könnt eich genauere Angaben machen.Gehäuse sind Bassreflex ähnlich den Raveland Kisten mit 2x 30er Woofer
SeppSpieler
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 18:44
Das wird nix
carsoncv10
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 18:46
Naja habs etz einfach mal zusammen rein der Druck der kommt naja. Fängt irgendwie an sich anzuhören wie wenn der GroundZero übersteuern würde. Also doch lieber nur einen oder wenn dann 2 Baugleiche Woofer rein oder?
[Beitrag von carsoncv10 am 06. Apr 2010, 18:46 bearbeitet]
SeppSpieler
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 18:53
2 gleiche zu denen auch das gehäuse passt.
carsoncv10
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 18:57
Ok dann wandert wohl der Ground Zero wieder in sein gehäuse ist hier zufällig grad wer der mir die abstimmund usw von dem gehäuse berechnet weil hab den mit dem Gehäuse gekauft?
carsoncv10
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 19:09
Schmeiß etz einfach mal die Maße hier rein. Maße Kiste gesamt Aussenmaße
Höhe 45cm
Breite 40cm
Tiefe 40cm
Innenmaße
Höhe 41cm
Breite 36cm
Tiefe 35cm
Alles noch mit dem Port
Maße Port
Nimmt im geäuse von ganz unten 9cm weg
Breite 35.5cm
Höhe innen Port 4.5cm
Tiefe ins gehäuse 20cm
Hoffe ihr könnt damit wass anfangen Kiste ist halt Rechteckig Subwoofer Mittig und Der Port geht über die ganze Breite dess gehäuses und ist halt rechteckig.
'Stefan'
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 19:14
Und was sollen wir damit jetzt anfangen?
carsoncv10
#11 erstellt: 06. Apr 2010, 19:20
Auf wass dieses Gehäuse abgestimmt ist nur dass Gehäuse hab mal biss gerechnet
Volumen ohne Port
48,75 Liter
Portfläche: 1580
Port ist 20cm Lang
4.5cm hoch
und 35.5 cm breit
nur welche Frequenz und so wass dass gehäuse hat
'Stefan'
#12 erstellt: 06. Apr 2010, 19:25
Portfläche: 1580
Niemals.
Lad dir das hier:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
runter. Dann kannste das immer selbst nachgucken.
carsoncv10
#13 erstellt: 06. Apr 2010, 19:27
Danke werds erstmal probieren
carsoncv10
#14 erstellt: 06. Apr 2010, 19:55
Also Gehäuse ist auf 54HZ abgestimmt ist dass OK fürs Musik hören? Und wie sollen wir den Subsonic Filter einstellen
Warf384
#15 erstellt: 06. Apr 2010, 20:00
Subsonic Fiter vt auf 20 Hz... Abgestimmt, heisst das 54 Hz ist die Resonanzfrequenz?
PS: Der Fiter kann auch auf 16-18, es sote nur nicht zu weit unter dem Frequenzbereich der Chassis liegen.
[Beitrag von Warf384 am 06. Apr 2010, 20:01 bearbeitet]
carsoncv10
#16 erstellt: 06. Apr 2010, 20:02
dass gibt mir winisd an wenn alle meine parameter dess gehäuses so sind wie sie sind nach den maßen die oben steh für die kiste.
'Stefan'
#17 erstellt: 06. Apr 2010, 20:09
54Hz? Damit dürfte Musikhören ziemlich unmöglich sein. Das ist eher sowas wie ein "Hauptsache scheppert"-Gehäuse.
carsoncv10
#18 erstellt: 06. Apr 2010, 20:11
Naja habe nicht alle angaben zu meinem Woofer qts usw nur eben die daten vom gehäuse der groundzero ist ein ziemlich alter hat mein freund gemeint steht auch nix mehr drauf dass ist dass problem Wieivel Hz sollte denn dass Gehäuse deiner Meinung nach haben? Weil gedrückt hat der Woofer gut in dem Gehäuse
[Beitrag von carsoncv10 am 06. Apr 2010, 20:13 bearbeitet]
SeppSpieler
#19 erstellt: 06. Apr 2010, 22:10
30-35HZ zum musikhören
Denyo-evo
#20 erstellt: 07. Apr 2010, 02:57
mach doch einfach mal ein foto vom sub
hat er 1x 4 ohm SVC oder ist es der mit 2x2 ohm DVC
ich hab noch einen GZHB 30 1x 4 ohm SVC im bandpass hier stehen
und noch einen GZHB 30 BT bei ebay drin 2x2 ohm DVC
beides GZHW 30 woofer
du musst erstmal wissen welechen woofer du hast wegen den tsp
dann kannst du mit dem gehäuse anfangen
lg dennis
carsoncv10
#21 erstellt: 07. Apr 2010, 10:30
Ist der mit 1x 4OHM Foto ist schlecht Kollege ist über die Digicam gefahren "idiot". Naja dann wird dass mit dem gehäuse nichts mit um die 50HZ Da es ja nur 54Liter hat und der Port in den maßen müsste fast so groß sein wies ganze gehäuse ist ja nur 20cm
Warf384
#22 erstellt: 07. Apr 2010, 22:31
Hm das mit möglichst viel Liter versteh ich nicht ganz...
Hab 2 Subs, darin jeweils 2 12-Zoller Chassis in einem (!!)20-Liter-Gehäuse(!!)
Und trotzdem machen die richtig Druck im 30Hz Bereich, obwohl das ganze eine Resonanzfrequenz von über 60 Hz hat.
Baus einfach mal ein und guck wie das klingt.
'Stefan'
#23 erstellt: 07. Apr 2010, 23:23
Hat keiner was von gesagt.
Das würd ich gerne hören. Ein 12er, der in 10 Liter bei 30Hz noch Radau macht...
Und wenn das Ding im BR-Gehäuse steckt, das auf 60Hz getuned ist, kommt bei 30Hz sowieso nichts mehr raus, außer mächtig Hub um nichts.
Warf384
#24 erstellt: 08. Apr 2010, 10:20
Ok hab übertrieben, es sind zwei 10ner in einem 30-Liter und CB Gehäuse.
Aber was ist denn mit abgestimmt gemeint?
carsoncv10
#25 erstellt: 08. Apr 2010, 10:21
Habe mich etz für einen Woofer entschieden der in nem BR arbeiten soll abgestimmt wird auf 35hz
'Stefan'
#26 erstellt: 08. Apr 2010, 13:27
Aha...vom 20l 60Hz-BR mit zwei 12ern zum 30l GG mit zwei 10ern. Was soll man dir deiner Meinung nach glauben?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex-Gehäuse
carsoncv10
#27 erstellt: 08. Apr 2010, 13:54
Gehäuse Abstimmung laut WINISD wird er wohl zwischen 35 und 45HZ abgestimmt kommt nen Abflussrohr rein dass ich dann ablängen kann bis es Optimal ist und dann schau ich nach nem Optisch schönen Port um. Laut WINISD bringt mir die Kiste dann bei 54HZ einen Plus von 5.5db so wie ich das verstehe peil dass Programm nicht 100% aber dass wichtigste halt
SeppSpieler
#28 erstellt: 08. Apr 2010, 13:55
Hi, google nach Aeroport
Denyo-evo
#29 erstellt: 08. Apr 2010, 14:01
1X4 ohm GHZW 30
edit: aeroport
http://www.kochaudio.de/shop/index.php?cPath=198_357_875
edit2: achte darauf das du auch die TSP für den 1x4ohm hast nicht die vom 2x2 ohm....
[Beitrag von Denyo-evo am 08. Apr 2010, 14:03 bearbeitet]
carsoncv10
#30 erstellt: 08. Apr 2010, 16:35
Ok Holz ist schon da alles Zugeschnitten muss nur noch der Leim trocknen Rohr wurde eingesetzt natürlich erster testlauf an der hausanlage schiebt ganz schön aber erstmal leim trocknen lassen wegen der vibrationen des subs wollt ich nicht lange hören. Werde dann Berichten wie er sich macht
'Stefan'
#31 erstellt: 09. Apr 2010, 13:59
SATZZEICHEN BITTE!
2 woofer 1 gehäuse?
odatria am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  7 Beiträge
Zwei Woofer in ein Gehäuse!
ChristianXD am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  14 Beiträge
HILFE! mehrere woofer in einem gehäuse???
stp483 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse für 6 Woofer
mx5cruiser am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  5 Beiträge
Woofer gehäuse
master-of-trance am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Woofer gehäuse
GuRu001 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
Woofer gehäuse
Warhead666 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  22 Beiträge
Woofer für sehrkleines Gehäuse?
blackkurgan am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
wirkungsgradstarke Woofer gesucht, Geschl. Gehäuse!
FloSX16V am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  13 Beiträge
alpine woofer welches gehäuse
deruwe am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.146
