3x MTX T610-44
_-VR6-_
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 11:43
Hi
Ich habe momentan 3 der oben genannten MTX Woofer hier von denen ursprünglich 2 für mich gedacht waren. Jetzt könnte ich den 3. aber auch für mich haben, weiß aber nicht ob und wie ich 3 davon betreiben kann. Die Subs sind Doppelschwinger mit je 4 Ohm pro Spule. Der ursprüngliche Plan sah vor die beiden Woofer auf je 2 Ohm zu brücken und dann parallel @ 1 Ohm an meiner Emphaser EA1350D zu betreiben. Wenn ich bei 3 Woofern ebenfalls 2 @ 2 Ohm brücke und den 3. auf 8 Ohm, währe ich an der Endstufe bei ca. 0,9 Ohm (keine Ahnung ob die das mitmacht). Merkt man das im Klang oder Druck oder sonstwo dass ein Sub auf 8 Ohm und die anderen auf je 2 Ohm laufen? Was für Möglichkeiten habe ich noch?
_-VR6-_
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 11:49
Hab grad ausgerechnet wenn ich 2 @ 8 Ohm und einen @ 2 Ohm brücke müsste ich insgesammt auf 1,33 Ohm kommen oder?
Wäre dass dann möglich?
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:03
Bei 3 Sub´s a´ 2x4Ohm würd ich in Reihe anklemmen, dann kommst du auf 2,67 Ohm
banzai
#4 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:14
also ich würde das (fast) genauso machen wie es michelnator vorgeschlagen hat...
aber dann als reihen paralleschaltung (denke das hast du gemeint michelnator??)
also erstmal pro woofer die spulen in reihe... damit du auf 8 ohm kommst und dann alle woofer zusammen parallel... dann bist du auf 2,67 ohm.
denke das funktioniert recht gut!
gruss sven
_-VR6-_
#5 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:18
bei ca. 2,7 Ohm leistet die Endstufe nicht genug (müssten bei 3 Ohm so ca. 700 Watt sein, die Subs vertragen allerdings je 300...). Ich möcht die Subs nicht in den Clippingtod schicken...
zuckerbaecker
#6 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:23
Die Leistung hat NICHTS mit Clipping zu tun!!
Das kommt nur DANN, wenn Du die Endstufe falsch einpegelst.
Ich würde hier nicht auf das Impedanzminimum runterdrücken, nur damit Du das maximale aus der Stufe rausholst,
höchstens Du willst dBDrag machen.
'Stefan'
#7 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:24
Dann bedien deine Anlage richtig.
Dass die Subs 300W pro Stück vertragen, deine Endstufe aber "nur" 700W an der entsprechenden Impedanz macht, wird KEINEN Subwoofer zerstören.
Wieso willst du auf Teufel komm raus jetzt noch einen dritten Sub dazuquetschen?
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:26
banzai, genauso meinte ich es
entweder 3 stück dann 2,67 ohm oder nur 2 stück und 1 ohm
zuckerbaecker
#9 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:31
3 Subs hat was, so muss jeder einzelne weniger Hub machen.
Das kommt der Dynamik zugute.
Wenn man den Platz hat - warum nicht?
_-VR6-_
#10 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:35
Danke für die Antworten. Man liest überall und wirklich in jedem Anfänger Thema in absolut jedem Auto, HiFi und sonstwas Forum dass die Endstufe mehr Leistung bringen soll als die Subs abkönnen da du die Teile angeblich schneller in den Clipping Tod treibst als du es merkst. Wenn das jetzt in meinem speziellen Fall nicht passieren kann - auch gut nehme ich so hin.
Warum will ich auf Teufel komm raus nen 3. Sub dazuquetschen? Will ich nicht! Das ganze war ein Gedankenspiel da ich einen niegelnagelneuen nie ausgepackten Sub für geschenkt haben könnte und ich vermutlich sau dumm wär wenn ich dann sag "nee du lass mal". Noch dazu baue ich erst die Kisten für die Dinger - sprich JETZT wäre es kein Problem noch einen 3. dazu zu machen - später wenn alles ausgebaut ist schon.
Womit komm ich lauter? Quallitativ und von der Kontrolle her müsst das ganze bei den 2,7 Ohm besser sein, laut Forum (oder gilt das jetzt hier auch nicht?). Würde es denn deutlich lauter werden mit 3?
'Stefan'
#11 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:56
Jopp, das war hier aber - schätze ich mal - nicht der Auslöser.
Das ist nicht in deinem speziellen, sondern in JEDEM Fall so. Bei einer richtig bedienten Anlage clippt man keine Lautsprecher zu Tode. Auch wenn die Endstufe nur 2W RMS leistet und der Lautsprecher 5kW verträgt.
Siehste Stefan.
In der Theorie wirds überhaupt nicht lauter. Rund die Hälfte an Leistung (ggü 1Ohm), dazu 50% mehr Membranfläche...das dürfte im Endeffekt leiser sein.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Mrz 2010, 13:58 bearbeitet]
_-VR6-_
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:08
Genau! Mir ging es eher um den Pegel.
Danke - dann hab ich mich wohl echt falsch "schlau" gelesen
'Stefan' schrieb:
Siehste Stefan.
Habe ja auch nie bestritten dass es mir mehr um den Pegel geht oder?
Deswegen ja die Überlegung an 0.9 oder 1.3 Ohm zu fahren. Nur ist eben meine Frage ob dann immer einer der Woofer anders klingt oder sich merklich anders verhält als die anderen, nicht beantwortet worden...
Danke für das geschriebene - das sind schon eher Sachdienliche Antworten mit denen ich was anfangen kann
'Stefan'
#13 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:22
Du kommst überhaupt nicht auf die von dir genannten Impedanzen.
Mit drei D4-Chassis kommst du auf:
2/3 Ohm, 8/3 Ohm, 6Ohm und 24Ohm...mehr ist - wenn ich nichts vergessen habe - nicht drin.
_-VR6-_
#14 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:26
Alles klar - d.h. rein fürn Pegel ist es besser nur 2 @ 1Ohm zu betreiben, richtig?
EDIT
Oder das Risiko eingehen und ausprobieren ob die Stufe mit 0,66 Ohm zurechtkommt
[Beitrag von _-VR6-_ am 22. Mrz 2010, 14:31 bearbeitet]
SeppSpieler
#15 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:54
Probiere es erstmal wie es der michelnator vorgeschlagen hat, bei 3 10 Zöllern sollte es da auch gut Vorwärts gehen, ansonsten eine potentere Endstufe
_-VR6-_
#16 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:00
Das Geld wächst leider auch bei mir weder für eine potentere Endstufe noch für mehrere Versuchskisten.
Beim Volumen bin ich mir ohnehin noch unschlüssig; MTX gibt für ein Ventiliertes Gehäuse 41 oder 42 Liter vor - WinISD, BassCAD und ein Online-Rechner meinen dass sich die Chassis in ca. 62l wohler fühlen...
hg_thiel
#17 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:26
bei meinem DD 9510F sagt Win ISD knap 4 Liter
was sagt einem das ?
alle simulations programme geben manchmal schrott aus und manchmal brauchbare anhaltspunkte.
wenn es gut werden soll, würde ich einfach für einen mtx ein gehäuse bauen und die abstimmung im auto vornehmen.
bloß nicht 3 einbauen wenn das volumen nicht mehr hinkommt.. lieber 2 in anständigen gehäusen als 3 stück quetschen.
_-VR6-_
#18 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:40
Alles klar dann werd ich mich mal an den 41l die MTX vorgibt orientieren... Wie kann ich denn, wenn ich einen eckigen Port vorgegeben habe, umrechnen was für ein Bassreflex Rohr ich da statt dessen versuchen kann?
hg_thiel
#19 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:08
das kannst du einfach in win isd machen
öffnungsfläche von einem rohr kann man mit dem taschenrechner ausrechnen.
_-VR6-_
#20 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:55
Okay - Fläche vom eckigen und vom runden kann ich also ausrechen - wie schauts mit der Länge aus? Die bleibt dann auch gleich, oder?
_-VR6-_
#21 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:09
Herrje wie will ich denn ein 52,1cm langes rohr in einem 32-33cm hohen Gehäuse unterbringen
SeppSpieler
#22 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:10
Winkelstücke, sollte es im Baumarkt des Vertrauns geben
_-VR6-_
#23 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:04
Jo Danke mein war ja drauf bezogen dass ich die Antwort eigentlich schon weiß, aber gern auf Abflussrohre verzichten wollte
2*4 Ohm Doppelschwinger parallel geschaltet !
Screwer666 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  14 Beiträge
MTX Thunder 6000 / T610-44
_-VR6-_ am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
bei 3 kanalbetrieb auch 2 0hm möglich?
titus1973 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  2 Beiträge
subwoofer auf 2 ohm umstellen
CHipLy am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  8 Beiträge
2 x 6 Ohm Woofer?
DoctorSid am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
2x2x4 Ohm anschließen
cebullka am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  9 Beiträge
3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ???
blood-pride-honor am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  22 Beiträge
Wie kommen die auf 2 Ohm mit 3 Chassis?
DJ-Spacelab am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  22 Beiträge
woofer/ohm auslegung.wie machen!
sedenis am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  29 Beiträge
Ohm? Brücken? Hilfe!
chrisuchri am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
