Bandpass-Profis bitte anschauen!
deeepz
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:30
Hallo liebe Bandpass-Profis!
Ich möchte die Anlage in meinem CLK W208 aufwerten. Dazu möchte ich meinen Infinity Kappa 120 w.ib verwenden, der jetzt noch in einem BR-Gehäuse steckt. Der entstandene Bandpass soll durch die Skisacklücke spielen.
TSP:
Qts: 0,42
VAS: 32 L
FS: 28,0
Ich habe hier im Forum schon ein paar Tipps gelesen, wie z.B. "ventilierte Kammer doppelt so groß" und "Abstimmung: Buckel bei 65-70 Hz" und "Tiefpass bei 40-50Hz".
Dabei ist bei WinISD sowas rausgekommen:
Reflexkammer 20L, Tuningfrequenz 60Hz
Port 8cm Durchmesser bei 24,8cm Länge
Geschlossene Kammer 10L
Sieht dann so aus:
http://s10b.directupload.net/file/d/2099/tqq8mfo7_jpg.htm
Gibt es hierzu Verbesserungsvorschläge?
LG
deeepz
Audiklang
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:50
hallo
auf jedenfall grösseren port
du hast locker 500 cm² membranfläche und dann gerade mal 60 cm²portfläche
das geht verdammt schnell in die kompression
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:53
Und 10liter geschloßen für einen 12" geht mal gar nicht!
Der wird kaum Tiefgang machen und mechanisch übelsten Belastungen ausgesetzt!
20liter minimum!
Gruß Dominik
deeepz
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:39
Okay, dann anders:
Wunsch: Ich möchte gern einen tiefen und wohlklingenden Sub, der auch drücken kann, aber eher gut klingt. Sowas a la VBP. Aber wenn möglich mit meinem Infinity Chassis.
Musikrichtung: bunt gemischt, also ein Allrounder; muss Techno und Heavy Metal sowie Balladen spielen können
Auto: CLK W208, Sub durch den Skisack
Radio: Pioneer AVH-P3100
Substufe: Zapco i2100 (325 WRMS gebrückt)
FS: erstmal die Werkslautsprecher an ProtoVision Reality 284, FS wird später getauscht, wenn Geld vorhanden ist
Könnt ihr mir bitte einen Gehäusevorschlag machen?
Danke und LG
deeepz
deeepz
#5 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:43
Vielleicht beide Kammern 20L, Tf 60Hz, 10er Vent 25cm lang?
LG
deeepz
Audiklang
#6 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:43
hallo
hast du noch mehr tsp`s ?
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 15. Mrz 2010, 18:44 bearbeitet]
deeepz
#7 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:28
Nein, weitere hab ich leider nicht.
LG
deeepz
Wandmalerei
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:43
deeepz
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:58
Nein, ich habe meine von einem Produkzettel. Die auf der Seite oben weichen davon aber ab. Ich hatte auf der Suche nach TSPs insgesamt 3 verschiedene. Hab im Laden (ACR) nachgefragt und den Zettel ausgedruckt bekommen.
LG
deeepz
Wandmalerei
#10 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:06
OK.
Vielleicht kommt ja einer von denen ran. Ansonsten Infinity direkt anschreiben?!
Audiklang
#11 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:14
hallo
dann kläre erstmal ab welcher datensatz nun zu deinem woofer gehört
dann kann man auch mal rechnen
Mfg Kai
deeepz
#12 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:16
Wandmalerei schrieb:
OK.
Da ist der w.ib aber gar nicht bei.
Nach dem Produktblatt von ACR mit meinen TSPs (s.o.) habe ich mit WinISD schon zwei BR-Gehäuse gebaut, die sehr gut geklungen haben. Ich denke, das sind die richtigen.
LG
deeepz
deeepz
#13 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:44
*räusper*
Hat denn keiner einen Gedanken? Was haltet ihr denn von 2x 20L und Tf 60Hz und 10er Vent 25cm lang? Vent zu klein?
Ich hab infinity wegen der TSP angeschrieben aber noch keine Antwort.
In einem TML-Bandpass klang das Chassis auch richtig gut, aber der ist mir zu groß - da geht der Kofferraum bei flöten...
LG
deeepz
Audiklang
#14 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:00
hallo
ohne datensatz ist es schwer was zu sagen
kannst ja auch selber testen , span roh kostet nicht viel und dann gehäuse bauen und probieren
Mfg Kai
deeepz
#15 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:12
Und wenn wir annehmen dass die Daten, die ich oben gepostet habe, stimmen? Immerhin haben sie für 2 BR-Gehäuse gereicht.
Hat denn noch nie einer dieses Chassis verbaut?
LG
deeepz
Audiklang
#16 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:19
hallo
auf angenommenen daten verlasse ich mich nicht !
enweder richtigen datensatz oder Tsp`s messen lassen von jemanden der`s kann
dann wird da ein schuh draus
Mfg Kai
deeepz
#17 erstellt: 22. Mrz 2010, 20:58
Huhu!
Nachdem ich mich in einem Autoforum mit dem Thema Car Hifi im CLK befasst habe, baue ich erstmal eine CB mit Ankoppelung an den Innenraum.
Von Harman Kardon (Infinity Vertrieb Deutschland) habe ich nach meiner Anfrage folgende TSP bekommen, falls jemand anderes sich mit dem Thema befassen möchte:
Driver Properties
--Description--
Type: Standard one-way driver
Company: Infinity Systems Inc.
Piston: IMQ driver material
Voice Coil: 50 mm
--Configuration--
No. of Drivers = 1
--Mechanical Parameters--
Fs = 32, Hz
Qms = 6,98
Vas = 127, liters
Cms = 0,322 mm/N
Mms = 76, g
Rms = 2,21 kg/s
Xmax = 4, mm
P-Dia = 255, mm
Sd = 510, sq.cm
--Electrical Parameters--
Qes = 0,57
Re = 3, ohms
Le = 0,7 mH
Z = 4, ohms
BL = 8,98 Tm
Pe = 300, watts
--Electromech. Parameters--
Qts = 0,53
1-W SPL = 90,6 dB
LG
deeepz
P.S.: Diese Daten stimmen nicht mit meinen "alten" Daten überein. Keine Ahnung, warum das Chassis in 36L BR so gut klang, wenn es nach den obigen Daten in WinISD 312L braucht...
[Beitrag von deeepz am 22. Mrz 2010, 21:00 bearbeitet]
Audiklang
#18 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:29
hallo
der datensatz deckt sich mit dem den ich von dem anderen link hab
bandpass geht aber ist nicht klein
geschlossen 60 liter
ventiliert 120 liter
tuningfrequenz 60 Hz
Mfg Kai
Wandmalerei
#19 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:40
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Was hat es eigentlich mit dieser Tuningfrequenz immer auf sich?
deeepz
#20 erstellt: 09. Apr 2010, 20:25
Danke für den Vorschlag. Heute hatte ich Zeit und hab die Rückwand meines 20L-CBs mal rausgeschraubt. Da sind mir drinnen fast die Ohren geplatzt. Siehe da, ein Freeair-Chassis spielt wunderbar als Freeair! Den Rahmen hab ich schön an die Rückwand angepasst und abgedichtet und durch den Skisack kommt einfach nur ein schöner, tiefer und satter Bass. Auch für Techno nicht zu lahm, bei Hiphop muss ich schon runterregeln.
EINFACH GEIL.
LG
deeepz
@Wandmalerei: die Tuningfrequenz beschreibt letztenendes die Länge des Ports und damit die Frequenzanteile, die durch den Port verstärkt werden.
Malice-Utopia
#21 erstellt: 14. Apr 2010, 12:46
wieder mal ein sub als free-air entpupt kein wunder bei 127liter vas. und hier glaubt mir keiner das free-air gut klingen kann
freut mich.
gruß mat
deeepz
#22 erstellt: 14. Apr 2010, 13:00
Also ICH glaub´s Dir!
Gruß zurück!
LG
deeepz
Bandpass
MagicMajor am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
An die Bandpass Profis:
FloW201 am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  13 Beiträge
Bandpass Gehäuse
Blocki am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 10.08.2003  –  3 Beiträge
Bandpass - Treiberausrichtung und Bassreflexrohre
vallemusic am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
Bandpass Gehäuse
Rockkid am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Bandpass umbauen .
dtgr am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
doppelt ventilierter bandpass???
gorash am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  15 Beiträge
Bandpass 40 - 60 l ?
Bartholomeo am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  40 Beiträge
bandpass berechnen
scarface16284 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
bandpass ?
number15 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
