Bandpass umbauen .
dtgr
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 18:05
Hiho
möchte das Bp gehäuse vom Freund umbauen .(2 woofer a 12 " 4ohm )Nachtrag sind Hifonics zx1214 dual
habe folgen Parameter
Fs 32 Hz, Qts 0,38, VAS 60 L, 89 db
sollen in nen Astra g Kombi 1.6 liter
Habe jetz mit Winlsd gerechnet und komme auf
50 Liter bassreflex (netto) ca 53-56 liter brutto
34 Hz tuningfrequenz 33hz bei -3 db
group delay spitzte bei 31 hz bei 17 ms danach geht die kurve recht steil wieder runter ca 50 hz mit 7.5 ms
portgrösse
1x rohr durchmesser 82mm mit ca 210 mm länge
kann das mal evt einer nachrechnen ...ob das so hinkommt oder evt auch mal vorschläge machen zu nem anderen gehäuse (volumen oder sogar gg )
das problem ist das ich nicht einfach so umbauen kann da ich wenn ich die woofer aus dem gehäuse haben will ich das original gehäuse leider "kaputt" machen muss . nen restrisko bleib natürlich immer da ich nicht weiß wie die dinger dann im bassreflex klingen ????
Gruss Dirk
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 18:10
hört sich soweit ganz gut an!
Aber als Port solltest du ein 100mm Rohr nehmen!
Wenn es länger wie 25cm werden sollte(bei gleicher abstimung), das volumen des gehäuses vergrößern bis die länge bei der abstimmung passt!
dtgr
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 18:41
hiho
ok wenn ich nen 100er rohr mache änder es sich nicht viel ...(laut prg brauche ich ca 290 mm länge )
gehäuse wird eh ca 40x40x40 cm somit ist genug platz in der länge
dann kann ich ja baasteln gehen .....
Gruss und danke dirk
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 18:42
Lange Ports haben nachteile, deshalb die empfehlung lieber das gehäuse größer machen um den port kürzer zu halten!
Bassreflex bei Cerwin Vega 104
releseor am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  3 Beiträge
bandpass gehäuse berechnen
wzrd am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse?
vwpolo6n16v am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
hilfe bei simulation =(
Adelsheim am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  20 Beiträge
Hilfe bei Werten für Bassreflex-Gehäuse bau!
moebsalike am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
161,3 dB bei 16 Hz
'Stefan' am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  7 Beiträge
Frage bzgl. Pegelkurve im WinlSD
Odin1 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  4 Beiträge
12" Woofer für geschlossenes Gehäuse um die 200 Euro
nick99 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  5 Beiträge
hifonics ZX1284 in bandpass geheuse?
hifo am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  35 Beiträge
Bandpass geht nicht Tief genug, was ändern?
DominicZ am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
