Länge des Holzports?
*isibisi*
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 23:23
Hey Leute,
hab heute mein erstes BR-Gehäuse selbst gebaut Bis auf die Front steht alles und ich bin zufrieden Ein paar Fragen sind aber noch offen...
Nettovolumen: 81 Liter
Darin soll der SPL Dynamics XTR 380 sein Zuhause finden.
SPL empfiehlt 2 x 4" Bassreflexrohr mit 42 cm Länge, die bekomm ich aber leider nur auf den Seiten in das Gehäuse, also mach ich spontan doch einen Holzport an der Frontplatte. Soll ja auch vorteilhafter sein.
Die Fläche wird wohl 160 cm2 (außer ihr habt bessere Vorschläge), wie lang muss der Port ungefähr werden?
Noch eine weitere Frage, ist es egal, wenn ich die Lautsprecherkabel durch den Port zum Terminal auf der linken Seite ziehe, oder soll ich den Port dann lieber rechts vom Woofer machen wo keine LS Kabel sind?
Achja und noch was Für den XTR ist angegeben: Mounting diameter 350 mm (also Einbaudurchmesser 35 cm). Heißt das, ich kann das Loch 35 cm groß machen, oder größer? (Bekomm den Woofer erst nächste Woche
Hier noch die Empfehlung von SPL Dynamics für den XTR:
Box suggestions
Closed box
40-70 L
Bass-Reflex box - Car / Hifi
70 L + 6" port / length 44cm
Tuning frequency 38Hz
80 L + 2 x 4" port / length 42cm
Tuning frequency 35Hz
Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
75 L + 2 x 4" port / length 25cm
Tuning frequency 45Hz
Bass-Reflex box - Home Theatre
113 L + 6" port / length 44cm
Tuning frequency 30Hz
110 L + 2 x 4" port / length 41cm
Vielen lieben Dank
Isi
Eisregen1987
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 08:19
Moin,
SPL empfiehlt ja 2*4" das sind dann gut 320cm², ich glaube es wäre dann kontraproduktiv wenn du den Port auf die hälfte reduzierst!
Stichwort Strömungsgeräusche!
MfG
EDIT: Es war eindeutig zu früh für mich ^^
Ich hab die beiden Radien einfach addiert, anstatt im Anschluss die Flächen zu addieren!
Sorry...
[Beitrag von Eisregen1987 am 27. Feb 2010, 10:00 bearbeitet]
*isibisi*
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 09:55
Guten morgen,
Also laut meiner flächenformel für einen kreis r2 * pi (also 5^2 * 3,14) und das ganze mal 2 wegen der empfehlung von 2 rohren komme ich auf 157 cm2 fläche. falls die formel falsch ist bitte an die uni innsbruck weiterleiten
hat jemand eine idee? Soll ich lieber einen holzport machen oder zwei so lange aeroports? Jetzt bin ich noch flexibel.
Habe gestern noch mit winISD herumpribiert, bei meinen 81 l solte ich lt. Programm 1 10er rohr mit 30,2 cm länge machen?!?
Bitte um vorschläge
lg isi
hg_thiel
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 23:48
hallo
160 cm² würde ich MIND für für einen 15" Subwoofer nehmen!!
Nimm ruhig zwei 10er Rohre . Dann kannst du die Abstimmung auch noch ändern indem du die Rohre kürzt.
Win ISD nimmt rechnet nur theoretisch und nimmt glaube ich, immer ein 10 cm Rohr. Das hat aber zu wenig Fläche für einen 15" Subwoofer.
Ein 16cm Aero Port wäre aber auch nicht verkehrt.. aber die länge müsste dann vermutlich über 50 cm betragen... ohne Endstücke.
Probiers ruhig aus mit der länge mit zwei 10er Rohren:
65 Cm bis 35 einfach mal testen
Die Rohre kosten im Baumarkt ca 5 Euro!
*isibisi*
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 00:34
danke für deine Antwort, das bestätigt meine Entscheidung die ich heute getroffen hab - nämlich gegen den Holzport Der erschien mir irgendwie zu "endgültig"
Hab dem Gehäuse jetzt 2 10er Ports auf der Seite des Gehäuses eingebaut(Front war unmöglich), haben beide eine Länge von 42 cm. 65 wäre sich nicht ausgegangen, da die Kiste innen nur 65 cm breit ist.
Ich werde da einfach ein wenig rumexperimentieren und mir die verschiedenen Ports eine Weile anhören. Eines verschließen und das andere vekürzen, beide kürzen etc. PVC-Rohre sind da ja recht praktisch und billig
Danke
Spl Dynamics XTR 380 D2 welcehs gehäuse
crank66 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4
sinagate am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  7 Beiträge
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE
corsabhifi am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
SPL Dynamics XTR 250 - Gehäuse
AHS am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  53 Beiträge
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4
rockford/er am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
spl dynamics xtr 250 d2
dorkie am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
SPL Dynamics Pro 15 2 D 4
gsxfblau am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
SPL Dynamics XTR 250 D2
AHS am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
Gehäuse gzhw 20 spl
Linse-83 am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  18 Beiträge
SPL Gehäuse wie aufbauen!
Ben'diq am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.014
