Kompo und Kickbass an 1 Kanal ???
Zippi
#1 erstellt: 14. Okt 2003, 16:52
Servus!
Schaut mal was ich gemalt habe:
KB hinten in die Tür, TMT vorne in die Tür, HT ins Armaturenbret (richtiger Bass im Kofferraum). Geht das so?
Die Endstufe kann an einem Kanal 2~16 Ohm vertragen. Wenn also der Kickbass und das Komposystem 4 Ohm haben und in Reihe geschaltet werden, gibt das doch 8 Ohm, oder? Was spricht dafür/dagegen Lautsprecher wie hier gezeigt in Reihe oder parallel zu schalten? Evtl. Leistungs- oder Klangeinbußen? Oder die Kickbässe lieber weglassen und nur ein gescheites Kompo?
MfG Christian
[Beitrag von Zippi am 14. Okt 2003, 17:46 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 15. Okt 2003, 00:27
Hi Zippi,
das Problem deiner Schaltung ist,
dass du deinen Verstärker damit unterforderst und er nur ca. 80% seiner Leistung an 4 Ohm bringt!
Du hast ja geschrieben, dass der AMP 2 Ohm Stabil ist...was schricht dann dagegen Parallel- Betrieb??
Der nette nebenfefekt ist ja, dass du dann ca das doppelte Leistung hast...
Was hast du denn fürn nen AMP und wieviel leistet der Sinus Pro Kanal(Ohm).
Für je einen Kickbass solltest du schon 200 Watt RMS pro Kanal haben!
b-se
Zippi
#3 erstellt: 15. Okt 2003, 01:25
Servus!
Dann hat sich das mit dem Kickbass erledigt, war ja nur so eine Idee
Werde mir dann mal ein gescheites Kompo System anschaffen! Wie war das nochmal:
1.) Parallelschaltung = Doppelte Leistung bei halbem Widerstand? 2 Ohm Schaltung sinnvoll?
2.) Reihenschaltung = umgekehrt???
Spricht klanglich oder überhaupt etwas dagegen, die TMT eines Kompo Systems nicht vorne in der Tür einzubauen, sondern weiter hinten einzubauen. Also fast da, wo die Seite des Sitzes ist? Würde dann nämlich nur die Türpappe mit MDF/GFK verstärken und hätte nicht sooo viel Arbeit mit der Doorboardbastelei, und so weiter.
cu, Christian
PS: Rede so ungern über meinen Ebay AMP, ist mir peinlich :.. Angeblich 95W RMS . Zu meiner Verteidigung: "Bin ja noch Neuling" und "wir fangen alle mal klein an"
[Beitrag von Zippi am 15. Okt 2003, 01:56 bearbeitet]
Kickbass
pepem am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
Kickbass einbau!
SV650 am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  12 Beiträge
Kickbass als Subwooferersatz
PizzaExpress am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  25 Beiträge
Kickbass ?
d-fis am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
Kickbass ja oder nein
KartoffelKiffer am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
Kickbass LS
ch1M3ra am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Kickbass Frage für Heimanlage?
Tattoofreak am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer + Kickbass?
bunny206 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
Kickbass Problem
jumping-jack am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  109 Beiträge
Gehäuse für Kickbass berechnen
Onkel_Wu am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  19 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
