HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kickbass Problem | |
Kickbass Problem+A -A |
jumping-jack
14:53
erstellt: 08. Aug 2010, ||
Hallo Leute, habe folgendes nerviges Problem und brauch Hilfe weil ich mit meinem Wissen nichtmehr weiterkomme. Ich hab mir eine ordentliche Basskiste zusammengebaut, leider waren für den Woofer keine Gehäuseempfehlungen vorhanden und mit den bekannten Berechnungsprogrammen bin ich nicht klargekommen, kurzum hab ich das Volumen von nem ähnlichen Woofer genommen (war ne blöde Idee). Jetzt läuft der Woofer seit geraumer Zeit bei mir im Auto und drückt wie die Hölle Tiefe lange Bässe raus vorrallem bei Hip-Hop beats aber er will keine Techno bzw Kickbässe. Hab mittlerweile alles probiert und bin mir nach einem Test mit einer anderen Bassbox von der ich weis das sie klingt im klaren das irgendwas an meim Gehäuse nicht stimmt. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Was muss am Gehäuse verändert werden wenn die Bässe nicht knackig kommen. Meine Vermutung geht in Richtung Bassreflex da er sehr groß dimensoniert wurde um Druck aus dem Gehäsue zu holen. Endstufe: Magnat Edition Four Woofer: JVC CS DX 30 Cap: Dietz 1 Farad Gehäuse: ca 45 Liter mit 40cm langem(zu lang?)Bassreflex Ich kann Bilder vom Gehäuse Innen wie Außen einstellen hab ich noch vom Bau. Vielen Dank im Vorraus. mfg Nico |
jumping-jack
16:00
![]() hier ein Bild von Innen, Bassreflex ist mittlwerweile da wo der Schlitz im Gehäuse ist und geht bis ca 3-4 cm vor Anfang der Schräge. |
Jimbo195
16:07
Hallo, sag doch mal bitte um welchen Woofer es sich handelt ![]() Wenn du keine Parameter hast, bleibt nur testen. Das Gehäuse, dass du da gebaut hast, sieht sehr instabil aus. Vielleicht solltest du einfach mal ein ~ 35 Liter geschlossenes Gehäuse bauen und dann mit dem Volumen je nach Geschmack runter gehen, bis es am Besten klingt. |
jumping-jack
16:12
Achso, sry hab vergessen zu schreiben das das Gehäuse noch rundrum umbaut wurde also Seitenwände und der Bassreflexkanal. Alles miteinander verschraubt bringt Stabilität. Hinten wurde noch die gesamte Seite geharzt so das die mit dem rest verbunden ist. Beim Woofer handelt es sich um den JVC CS DX 30. |
Audiklang
16:41
hallo Frontsystem ? Mfg Kai |
jumping-jack
16:49
2 mal 2 komponenten-systeme, einmal von Magnat aus der Power Plus Serie in 130mm (die Mitteltöner) und einmal von ner Firma die es nichmehr gibt aus 2 Satelliten ausgebaut. die sorgen echt für guten Klang aber die wollt ich für Bass nicht verwenden nur für die Mitten und Höhen und den rest den Subwoofer machen lassen. Die halten sich sobald ich mein neues Radio hab ganz aus dem Bass-geschehen heraus. |
FinnDerSchlingel
14:05
erstellt: 11. Aug 2010, ||
HAst mal noch bilder von den LS und DEinen HT.Wie sind die denn einGebaut? |
klenki80
10:55
erstellt: 12. Aug 2010, ||
Was für ein Auto fährst du eigentlich? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei nem Stufenheck mit geschlossenem Kofferraum nur Bandpässe oder Freeair funktionieren. Oder du hast die Möglichkeit, den Sub richtig an den Innenraum anzukoppeln (durch Skisack, z.Bsp.) |
jumping-jack
12:55
Also ich fahre nen Mazda626 aus dem Baujahr 1991 ;). Ich hab nen abgetrennten Kofferraum also könnte ne möglichkeit sein, aber dann müsste man bei offenem Kofferaum eigentlich sauberen Bass bekommen, muss ich nachher testen. Bilder von den Hochtönern und vom Rest mach ich heut Abend oder morgen dann kriegt das ganze mal ein Gesicht ;). Muss allerdings dazu sagen is noch nix perfekt weil sich alles noch im Bau befindet. ![]() |
jumping-jack
17:57
So hier die Bilder wie versprochen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Woofer bekommt noch irgend einen Ring, um den Rand vom Plexi zu verbergen und das Gehäuse wird an den Seiten noch mit weißem Filzteppich bezogen. Die Endstufe wird Diagonal zwischen Cap und Kofferaumverkleidung verschraubt sobald Kabel dafür da is ;). Also wie gesagt noch im Bau deswegen noch son bisschen müllig^^ Aber eig gehts ja um den Sound und der Bassreflex ist schlecht zu sehen aber er geht bis hinter kurz vor Ende des Gehäuses. Ich hab in nem anderen thread gelesen das man genug Platz lassen soll nach dem Bassreflex zur Wand damit er "atmen" kann, bei mir sind es schätzungsweise 4cm. Wäre echt cool wenn mir jemand sagen könnte ob ich mein Bassreflex vllt kürzen soll ob das was bringt oder Dämmwolle oder evtl irgendwelche anderen Vorschläge. Weil als chronischer Hardstyle/Hardcore hörer is bisschen blöd wenn die kickbässe nich dann ankommen wann sie sollen. Danke schonmal P.S: Bin für Kritik immer offen. ![]() |
zuckerbaecker
18:06
Das Ding steht in einem geschlossenen Kofferraum und Du fragst Dich warum es net spielt ![]() |
Audiklang
18:06
hallo die rearspeker raus und die löcher für den port des bandpass nutzen das sollte die beste lösung sein ! von der platzierung her scheints ja zu passen ( woofergehäose locher ablagenblech ) Mfg Kai |
jumping-jack
18:26
Also die rearspeaker als port nehmen hört sich gut an aber dann hab ich kein Klang mehr wenn ich den rausnehm dann setz ich vllt n Bassreflex oben raus aber neben den Mitteltönern. Würde des reichen bzw gehen. Is jetz die Frage was ich mit dem jetzigen Bassreflex mach, der muss zu sein vermut ich mal? Würd des des Prooblem komplett lösen? Des könnt mir evtl auch noch n tick mehr druck in meinen Innenraum bringen? aber wie kriegt man am besten nen port (am besten länglich weil n Loch allein bisschen komisch aussieht) durch ne Blechabdeckung durch. Ich such mal wo ich durchkommen könnte ohne das halbe Auto auseinanderzuschneiden ![]() ![]() |
Audiklang
18:34
hallo wieso hast du ohne rearspeaker keinen klang ! dafür will ich eine fachliche begründung ! Mfg Kai |
jumping-jack
18:45
Fachlich begründen kann ich des net ![]() Hab grad nachgeschaut also der Mitteltöner is zu weit vorne um vom Gehäuse aus hinzukommen. Aber ich könnt den Bassreflex nach oben hinziehen da wäre PLatz für nen geringen Spalt, wäre ein gutes stück arbeit bzw ich bin noch bisschen skeptisch das das Problem ganz behoben is damit. Habe gerade den Sitz umgeklappt und getestet, also der Bass kommt trotzdem nich zur richtigen Zeit an vllt liegts doch noch an der Länge vom Bassreflex?? Aber wenn ich den Bassreflex oben herauskommen lassen würde und der dann kürzer wäre, würde des vllt 2 fliegen mit einer Klappe schlagen?? ![]() Edit: Ich glaub jetz war ich grad auf nem ganz falschen Dampfer, ich soll mein Kofferaum als bandpass Gehäuse nehmen und des Mitteltonloch als Schacht nehmen, oder ich soll vom gehäuse vom woofer aus den Bassreflex anstatt in Kofferaum in den Innenraum gehen lassen. Jetz bin ich verwirrt sry ![]() [Beitrag von jumping-jack am 12. Aug 2010, 18:57 bearbeitet] |
AlfaRomeoFan
18:58
Vergiss mal den Br in deinem auto hilft nur ein ordentlicher abgestimmter Bandpass. ![]() ![]() |
jumping-jack
19:02
Jo danke also Bandpassprinzip is mir schon bekannt. Aber ich wollt eigentlich kein komplett neues Gehäuse bauen ![]() |
Audiklang
19:26
da wirst du aber nicht drum rum kommen berechnungen kann ich für den woofer machen wenn es Tsp`s gibt und wieso drei mitteltöner ? ein tmt vorne links und einer rechts richtig verbaut und gut ist es ! Mfg Kai |
jumping-jack
19:37
Ich hab grad mal ein bisschen ge"zeichnet" um zu zeigen warum ich verwirrt bin ![]() Also des sin so die Varianten die mir grad im Kopf rumschwirren die ohne viel Aufwand möglich wären. Ist nur die Frage ob des was bringen würde?? ![]() Kann mir jmd ne Auskunft geben wie ich den Bass dazu krieg wenigstens bei geöffnetem Kofferraum zu kicken, kann man da vllt was mit dem Bassreflex machen? Weil egal was ich aufmach oder zu mach oder selbst wenn ich des Gehäuse nach draußen ins Gras stellen würde kommen die Kicks nich zum richtigen Zeitpunkt und bisschen verschwommen. Des stellt eigentlich das hauptproblem dar. ??? Weil wenn die mal passen dann hört sich der rest schonmal viel sauberer an nehm ich an. |
Audiklang
19:42
hallo das geht nur mit BANDPASS und ein radio mit laufzeitkorektur und einen richtig verbauten und eingestellten frontsystem wenn du weiter hier bei br bleibst bin ich raus ! Mfg Kai |
jumping-jack
19:49
Öhm ok jetz bin ich Verständnissmäßig ganz raus ![]() Warum hat des mit Frontsystem zu tun ?? ![]() Ich glaub ja das des mit Bandpass möglich is, aber wenn ich jetz nen normalen Bassreflexsubwoofer in mein zimmer stell dann kommen die da doch auch richtig oder bin ich jetz ganz falsch, ich hab hier neben mir einen stehen der Techno gut spielt und Bassreflexsystem hat, ich will ja nich nerven oder so ich möchts nur verstehen warum Bass mit Reflexsystem nich möglich sein soll. ![]() |
Audiklang
19:54
und den sub stellt jetzt in das nachbarzimmer und schließt die tür so ist das in deinem auto ! kickbass ist ein mischsignal welches anteilig vom frontsystem ( tmt ) und vom sub wiedergegeben wird deswegen muss das zusammenspiel dieser lautsprecher passen sonst klingt`s wie eingeschlafene füsse ! Mfg Kai |
thwandi
19:56
Muss AudiKlang da zustimmen... Das was du willst erreichst du in dem Auto nur mit einem ordntlichen Bandpass. Such mal in google nach "Volksbandpass". Das wird eine der wenigen lösungen sein, die ein Ordentliches Ergebnis bringen. Lg |
jumping-jack
19:58
Danke jetzt versteh ichs . ![]() hab allerdings nirgends Platz für TMTs vorne. Dann am ehesten auf der Ablage hinten, und dazu bräucht ich noch n bandpass Gehäuse im Kofferraum dann wärs ideal oder? [Beitrag von jumping-jack am 12. Aug 2010, 19:59 bearbeitet] |
Audiklang
20:02
#25
glaub ich dir nicht ! bilder von deiner türe machen ! Mfg Kai |
jumping-jack
20:16
#26
Audiklang
20:22
#27
hallo ![]() da ist doch platz ! bau mal die türverkleidung ab und mach mal ein bild ! Mfg Kai |
jumping-jack
20:31
#28
Naja also wenn ich die Verkleidung abbau is da vermutlich garnixmehr außer Blech weil ich die schon so wie se dran is mitm Finger bis zum Blech drücken kann ![]() ![]() Ich würd gern einen auf Stevemeade machen und mir da 2 10" punch reinsetzen aber des geht net ^^ aus Platz und Geldtechnischen Gründen nich. |
Audiklang
20:38
#29
na ist doch perfekt ! das fach da vorn weg und ein board gebaut loch ins blech und einen 16er versenken ![]() Mfg Kai |
jumping-jack
20:43
#30
Öhm ok ![]() Also so gern ich des machen würde soweit will ich mein Auto net zerstückeln. ![]() ich bericht sobald ich umgebaut hab nochma falls ichs i.wie zum klingen bring. Ich werd die Tage mal den Reflex kürzen damit sich der Woofer nichmehr verschluckt beim spielen und dann mal weiterschauen. Bandpass müsst ich komplett umbauen des wird vorerst net geschehen.^^ Danke für die Tipps. ![]() |
Audiklang
20:52
#31
hallo wo ist da das problem ? der jungste wird der wagen sicher nicht mehr sein und wenn du dich nicht ganz blöd anstellst kannst du das auch sobauen das keiner merkt das du da umgebaut hast ausser die leute die wissen wie so eine türe orginal aussieht bei mir war im aktuellen rollenden etwas ( auto kann man das nicht nennen ) auch nix in der tür nach endfernen der türverkleidung sah man dann eine möglichkeit um einen 13er zu verbauen jetzt steckt da ein 20er tieftöner in der tür und ich hab kurbeln zum fenster auf und zu das geht auch Mfg Kai |
jumping-jack
21:00
#32
![]() ![]() Ne also ich würd schon auch gern Harzen oder Spachteln oder wie auch immer du bevorzugst doorboards zu bauen aber dafür fehlt mir auch ein wenig das nötige Kleingeld. Du hast doch gesagt du hast n Programm um Gehäuse zu berechnen, alle Gehäusearten? welche Tsp bräuchtest du da ich könnt mal danach suchen. Dann wüsst ich mal wie weit ich bei meinem Gehäuse daneben gelegen bin. |
Audiklang
21:09
#33
hallo also für die türen hab ich fast nur Multiplex genommen einfach eine halteplatte diekts auf das blech , eine zweite als distanzring dazu dann abkleben der türverkleidung und einmal ringsrum gespachtelt mit glasfaserspachtel das ist nicht wirklich schwer an dem sub jetzt weiter rumexperimentieren macht aus meiner sicht keinen sinn wenn du kein sinnvolles system vorn dazu hast ! Mfg Kai |
jumping-jack
21:16
#34
Ok hört sich wirklich relativ einfach an. ![]() Hatte letztens eine meiner Zimmer-lautsprecher an der Endstufe im Kofferraum angeschlossen und da war der Bass mehr als akzeptabel (vom klang) und wenn ich das Gehäuse so hinkrieg geb ich mich erstmal zufrieden. |
zuckerbaecker
21:40
#35
jumping-jack
15:32
#36
erstellt: 13. Aug 2010, ||
Hallo ![]() Hab grad gelesen das bei Heimkino Anlagen die Polung von Subwoofern umgedreht wird um ne Phase von 180° zu erreichen. Ich war immer der Meinung dabei gehe der Lautsprecher kaputt?? Kann mir das jemand erklären bzw kann ich das im Auto an der Endstufe auch prolemlos machen oder fliegt mir dann alles um die Ohren?? ![]() |
klenki80
15:39
#37
Wieso soll dir dabei etwas um die Ohren fliegen? Aus dem Verstärker kommt WECHSELSPANNUNG!, wie sonst soll ein Lautsprecher Töne von sich geben. Also ja, du kannst damit auch im Auto die Phase um 180° drehen. Ich denke aber, du solltest dich in die Thematik mal paar Tage einlesen. Ist nicht böse gemeint. Wenn man versteht, was man da macht, kann man sich so manche Frage sparen. Keine Angst vor der bösen Physik ![]() |
SeventhSeal
15:42
#38
Entweder beim Cinch rot an schwarz und schwarz an rot, oder Bei den LS-Kabeln + an - und - an +. Kannst auch beides machen, dann bist du halt wieder auf null. Dem Subwoofer ists wurscht, ob er mit dem "Plopp" nach innen, oder nach außen beginnt. Und den Tröten im Auto ists auch egal, ob der Sub im (abgetrennten) Kofferraum 180° Phasenverkehrt spielt, da eh nicht wirklich was davon nach innen kommt. |
jumping-jack
15:51
#39
K thx muss ich mal nachschauen weil ich meine chinch gesplittet hab vllt is da mal n Kabel nich dahin wo es sollte auf die Idee bin ich noch net gekommen. ![]() Also Physikalische Prinzip vom Lautsprecher is mir eigentlich schon bekannt nur hat man mir in jungen Jahren eingetrichtert Woofer sollte zuerst nach außen schwingen weil er sonst kaputtgehen könnte (warum auch immer) und deshalb wollt ich lieber fragen bevor ich mein mühsam zusammengespartes Zeug zum Fenster rausheiz ![]() Aber danke ich probier die Variante mit 180° Phase. ![]() |
mr.booom
16:01
#40
und
sind nicht da selbe! Ersteres vertauscht links mit rechts, während nur das zweitere bei falscher Polung hilft ![]() |
SeventhSeal
16:21
#41
Ui, stimmt - danke! Ich Depp! Beim Cinch bleibt die Phase natürlich gleich. Ach, das Wochenende naht... ![]() |
jumping-jack
23:15
#42
erstellt: 15. Aug 2010, ||
Wer kann mir ein gutes 16er Paar TMTs empfehlen, wie schon oben ersichtlich, schnelle präzise Bässe sollte es bringen. taugt das was: ESX QX 6.2w |
IchAS
01:27
#43
erstellt: 16. Aug 2010, ||
Wenn dann zum "großen" greifen ==> ESX VE-6.2W Der Vergleich sind Welten, das ist nicht aus der Luft gegriffen sondern meine Meinung da ich beide Systeme schon hatte, und das ESX VE 6.2 Compo einfach Top ist. Auch der Kickbass ist richtig eingestellt und verbaut echt in Ordnung. Gibt aber natürlich bessere. Bin vom Esx Kickbass auf nen AS Dust umgestiegen. Gruß Edit: Das ESX Compo fuhr ich knapp 2 Jahre spazieren! [Beitrag von IchAS am 16. Aug 2010, 01:28 bearbeitet] |
jumping-jack
12:57
#44
erstellt: 17. Aug 2010, ||
Aber taugt das kleine auch was?? Weil über das doppelte vom Preis is dann doch bisschen viel^^ Noch ne Frage, Bässe sind meines Wissens nicht ortbar für das Menschliche Ohr, aber Höhen und Mitten schon. Zu welcher Sorte gehören denn Kickbässe?? Befinden sich ja so ca bei 70-90hz? |
Audiklang
13:01
#45
hallo kickbass: 70-300 Hz also voll ortbar ! Mfg Kai |
jumping-jack
17:12
#46
Ok thx dann wirds eher nich so gut sein Kickbass auf der Heckablage zu haben. Dann such ich mal nach ner Alternative danke ;) |
Audiklang
17:49
#47
die gibt es vorn in der türe einen 16er tmt gescheit verbauen ! Mfg Kai |
jumping-jack
13:07
#48
erstellt: 18. Aug 2010, ||
Bei den heutigen Autos standardmäßig bei fast allen, bei mir nicht, ich setz die wahrscheinlich unten in den Fußraum nach oben gerichtet. |
Audiklang
13:19
#49
und wie ? Mfg Kai |
jumping-jack
18:22
#50
Brett Gitter fertig ;) hoff ich zumindest :D |
Audiklang
19:35
#51
soleicht wird`s aber nicht ! Mfg Kai |
woofer problem dererzengel am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 34 Beiträge |
Hip Hop Woofer xXDravenXx am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 27 Beiträge |
Aus Basskiste Woofer ausbauen? Dennis_Parys am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
woofer für tieffbass? locdog-astra am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 11 Beiträge |
woofer volumen manny002 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe! weiss nicht welchen woofer hebbe-j am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
Alternativer Woofer TheDoc am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe woofer leiser CoCaine am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
Woofer kaputt! Neue Kaufempfehlung? MoonsterBass am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
Brauch nen Woofer! Mr16v am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
