HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche endstufe(en)? | |
Welche endstufe(en)?+A -A |
PappiChuloV3
15:01
erstellt: 24. Mrz 2004, |
Hallo zusammen! Hab nen earthquake magma 15" und weiß nicht welche endstufe ich nehmen soll. Ich hätte da eine hifonics cyclops oder zwei signat ram3 mkII, da der magma ja zwei spulen hat. Also was würdet ihr mir raten?
Focal-FAN
15:04
Ich würde die Cyclops nehmen! |
PappiChuloV3
15:17
und warum? weil ich hab beim händler gfragt und der meinte ne digitale endstufe würde nicht so gut klingen? oder ist eine endstufe allgemein besser als zwei? |
lanzpanz
15:36
Bei zwei Endstufen hast du immer das Problem zum Ausmitteln der Leistungsabgabe. Wirst nie genau hinbekommen. und bei nem Doppelschwingspuler ist das eh ganz schlecht... müsstest dann an den Endstufen genau ausmessen lassen... ![]() Und die Cyclops ist nicht unbedingt schlecht. Aber wennst um die 500 Euro ausgeben willst, dann würd ich dir eine LRX 1.400 empfehlen!!! Die macht 600Watt RMS an 2Ohm und 900 Watt RMS an 1Ohm. ...falls der Sub zwei mal 2Ohm Spulen hat, dann parallel brücken = 1 Ohm und da hast dann richtig Dampf!!! |
PappiChuloV3
15:56
Also das problem ist das ich die beiden varianten zur auswahl habe, dasheißt entweder zwei signat oder cyclops. der sub hat glaube ich 2*4ohm, kann ich den trozdem brücken? Der sub hat normal 750rms also würde der gebrückt 1500rms haben??? Und die cyclops ja an 1ohm 1000rms. Haut das hin? Oder müste der sub dann auch an 1ohm laufen? |
lanzpanz
16:00
Ein Sub hat beim brücken dann nicht 1500 Watt (das doppelte)...Ein Sub verträgt bei dir 750 Watt RMS und er hat 2x4 OHm ... Du schließt den Sub parralles an, und hast am Sub somit 2Ohm. Die Hifonics leistet dann ca. 1000 Watt RMS 2Ohm. Das ist schon i.O. |
matzesstyle
16:21
@Pcv3 Ja, man kann auch 2*4Ohm parallel schalten. @lanzpanz Parallel brücken, wäre bei einer 2Kanal möglich, was aber bei einem Woofer der 2*2Ohm Spulen hat zu einer Endimpedanz von 0,5 Ohm kommt! Ist die 0,5Ohm stabil? |
PappiChuloV3
17:29
ich weiß nicht ob die 0,5ohm stabil ist!? aber der bass hat doch 2*4 ohm, ist das gebrückt dann 1ohm? also mus die ohm zahl vom sub mit der ohm zahl von der amp übereinstimmen? |
lanzpanz
17:41
![]() Also dein Sub hat 2x4Ohm ... und den schließt parallel an = 1x2Ohm Bei der Cyclops ists ja kein Problem, einfach + und - und du färst das Teil auf 2 Ohm mit ca. 1000 Watt RMS Bei den Ram III ( die ich nicht empfehlen würde, da zwei) schauts ähnlich aus: Sub hat 2x4Ohm, also für jede Endstufe eine Spule mit 4Ohm. Die Ram brückste zam, und hast dann etwa 500 Watt RMS für jede Spule. !!! Aber die Endstufen muß dann unbedingt zum abgleichen bringen!!! Sonst geht der Sub flöten... ![]() nimm die Hifonics!!! |
Smaggs
20:28
Ihr liegt alle falsch ![]() Der Magma hat 2mal 3,3Ohm. Und da bin mir absolut sicher da ich selbst auch einen hab. ![]() |
PappiChuloV3
20:37
Also hat er gebrückt wieviel ohm? 1,5? also könnte ich die cyclops dann auch auf 1ohm laufen lassen. |
Smaggs
21:39
Läuft normalerweise problemlos. Ich hatte den Magma an der LRX1.400 laufen, der Sub war in nem 42l Gehäuse geschlossen verbaut. Hat sich richtig gut angehört, Tiefgang war auch mehr als ausreichend vorhanden. ![]() |
PappiChuloV3
21:59
wie viel watt hatte die lrx denn? und was hat es genau mit dem ohm aufsich? also in wie fern muss die ohm zahl vom sub mit der ohm zahl der amp übereinstimmen? Danke!!! |
kappe
06:05
erstellt: 25. Mrz 2004, |
Du meinst aber pro Kanal 0,5 Ohm Stabil oder ![]() mfg |
matzesstyle
18:53
Wie hast du das verstanden? |
Earthquake Magma 15 Leistung? Fuelfighter am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Earthquake MAGMA Brigada am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
EARTHQUAKE MAGMA 12 riddeck am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 20 Beiträge |
Hifonics Zeus 12Z4 30cm/Earthquake Magma 15" kukuGuy am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 12 Beiträge |
bandpass für earthquake magma 12 wibbi2207 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Earthquake Magma 15 oder 2x Atomic Ma12s4 delisches am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Êarthquake magma Smaggs am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 13 Beiträge |
Suche Slaps für Earthquake Magma M12 MC_ALIAS am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 10 Beiträge |
Hifonics oder Earthquake??? PappiChuloV3 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Techno-SUB zur AMP Signat Ram3? fluffibaer am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
