HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche Sub für 2000 Watt RMS in 32Liter Gehäuse | |
suche Sub für 2000 Watt RMS in 32Liter Gehäuse+A -A |
steve123
18:57
erstellt: 05. Jan 2010, |
Hallo, also geschlossens Gehäuse. vielleicht weis von euch wer ne günstige alternativ so um die 300,- Euronen danke schon mal |
zuengeln
19:34
an was für einer Amp und Stromversorgung soll der denn laufen? |
B3nn0r
19:56
Ein SPL Dynamics Pro 300 (ca 260€ ) spielt gut in 32l. 1,2KW hält er aus, ob er auch 2 mit macht weiß ich nicht. Mich würde es aber auch mal interessieren was du für ne Amp hast. Weil ne echte 2KW amp kostet ja auch ne menge Geld, und dann 300€ Budget fürn Woofer? Was hörst denn für Musik? [Beitrag von B3nn0r am 05. Jan 2010, 19:56 bearbeitet] |
steve123
20:50
naja was soll ich sagen.Kenn mich net so gut aus ![]() 2x Ampire M2000.1 Gebrückt. und ja sie laufen nicht bei 14,4 V |
zuengeln
20:59
Also dann sag uns doch mal, was du für Batterien hast und den Kabelquerrschnitt zu den Amps? Was für ein Auto? Was für ein FS? Was für eine Musikrichtung du hörst? Auf welcher Anschlussimpedanz willst du den Sub laufen lassen? Und warum soein kleines Budget bei soner Amp? [Beitrag von zuengeln am 05. Jan 2010, 21:00 bearbeitet] |
steve123
21:34
Also hab die normale Starterbat. drin und hinten eine Stinger. Kabel sind 25er drin. Es ist ein Ford Focus BJ 07. FS ein Radical Audio 16.2 mit einer 2 Kanal Xetec. Musikrichtung naja eigentlich quer durch. Anschlussimpedanz ist gebrückt 2 Ohm. Naja Budget ist so klein wegen Haus Kauf. |
-=BOOMER=-
23:37
Das Stüfelchen macht an 2Ohm ~1kW. Ich persönlich würde es auch nur so betreiben (Kontrolle). Da gibts viele belastbare Woofer die in diesem Volumen inkl. Sonofil harmonieren. der schon genannte SPL Dynamics Pro oder XTR-300 Alpine Type R, Type X Earthquake DBXi Rockford P3, T1 JL Audio 12W6 Hertz HX-300 Gebraucht unter 300€. Neu teilweise möglich... PS: ![]() |
etzi83
01:51
erstellt: 06. Jan 2010, |
Die gabs doch nur als LE dachte ich. Welche nummern hast du denn? Würde mich echt interessieren. ![]() ![]() |
steve123
02:24
also mit zwei stufen bringen sie gelinkt an zwei Ohm halt 4kw ich hab nummer 23 und 24 sind ja zwei von der LE [Beitrag von steve123 am 06. Jan 2010, 02:30 bearbeitet] |
etzi83
00:37
erstellt: 07. Jan 2010, |
[quote="steve123"] ich hab nummer 23 und 24 sind ja zwei von der LE[/quote ![]() Ich hab die 18 ![]() |
-=BOOMER=-
00:53
Willst du jetzt eigentlich zwei Subs betreiben in je 30l GG oder einen Woofer an beide Endstufen hängen? |
steve123
09:02
zwei subs in jeweils 32 L |
-=BOOMER=-
00:58
erstellt: 10. Jan 2010, |
Hast du dir die genannten Subs mal angesehen? ![]() Saubillig für einen NEUEN Sub dieser Klasse. ![]() Wenn du die Endstufen linkst mit 2kW an 4Ohm wäre doch EIN guter Subwoofer im Bassreflex Gehäuse möglich? DD 9512 gebraucht. Kommt mit 2kW sehr gut klar und macht mehr Pegel als die zwei XTR im GG. [Beitrag von -=BOOMER=- am 10. Jan 2010, 01:02 bearbeitet] |
steve123
13:21
Linken mit 4KW an 2 Ohm ![]() |
-=BOOMER=-
16:32
Wäre natürlich absolut Porno mit 4kW! Ein DD 9515 D4 in 150l Bassreflex (exclusive Port) und du schaffst locker 150dB. Gebraucht für das Budget zu haben. Die Frage ist, ob du den Platz opfern willst. Außerdem ist eine gute BR-Kiste eine Herausforderung - darauf kommt es halt an. Der angesprochene 12" DD 95er kann auch die 4kW ab und im Dynamikbereich umsetzen. Die Kiste braucht auch nur ~100l Innenvolumen ohne den Port... |
SeppSpieler
16:38
Bei 4 KW muss man schon vorsichtig sein, auch bei einem 95er DD. Zumal er an 1-1,5 KW schon ordentlich aufspielt. |
-=BOOMER=-
17:04
Die Impedanz geht ja deutlich hoch... ![]() |
SeppSpieler
17:09
Meiner hängt an ner Steg K2.03 an 4 Ohm Brücke und geht schon heftig ab. Die 4 KW sind wirklich mit vorsicht zu geniessen. Einach auch beim hören die Nase ofen halten. mfg |
steve123
18:38
Danke für die vielen Antworten. Naja bissl Kofferraum will ich noch haben drum auch die 32L in einem GG. Bzw zwei Subs in zwei mal 23L. Dann hab ich noch bissl Kofferraum. |
WarlordXXL
19:03
Ähmmm ich will da aber mal einwerfen, dass deine Stromversorgung dafür ja mal absolut nicht reicht. Du darfst das 25er gleich mal gegen 50er tauschen und dir mindestens noch eine Starke Gelbatt aller NSB90 reinhaun. Ansonsten werden dir die amps einfach nur an Strommangel wegsterben MFG Warlord |
hg_thiel
19:06
hallo zwei mal 23 liter ? klappt aber höchstens mit 8 - 10 zöllern und bei den 10" wirds bassreflex kaum möglich sein. zwei spl dynamics xtr 250 oder carpower sonic 10 wären da aber was im geschlossenen. sollten gebraucht auch im budget sein. wenn du 50 - 60 liter zusammen kriegst, würde ich dir einen DD3510e empfehlen. hab den zur zeit noch im auto und das teil ist verdammt pegelstark an der steg k2.03. läuft auch geschlossen aber der pegel ist gefühlt um die hälfte weniger ![]() man sollte aber auf dem boden bleiben bei den möglichen volumen.. wird knapp. man braucht einfach 100 liter brutto für eine vernünftige kiste und einen pegel starken 12" !! |
steve123
20:40
ups 32 Liter. Hab heut mal eine HX 300 probiert :), aber nur an einer Stufe bei 580 rms an 4 ohm. und geht schon mal nicht schlecht |
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub *benga* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB Sys3D am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 32 Beiträge |
Welchen Sub für ca. 500 Watt RMS? caleb am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
Sub für kleine Gehäuse fruehlein am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 7 Beiträge |
Sub 1000 RMS Murda am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 9 Beiträge |
Sub - Gehäuse c_money am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
suche geeigneten sub JolliJoint am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 12 Beiträge |
Suche passenden Sub für 250W rms FlOoB am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 16 Beiträge |
Sub Gehäuse? Sunfire am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
Sub mit 200W RMS c_money am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.578
