| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB | |
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB+A -A |
Sys3D
erstellt: 29. Nov 2004, 21:47
Hi! Will mir übern Winter endlich mein Subsystem kaufen und einbauen. Hatt bis jetzt volgendes anvisiert: Woofer: Rockford-Fosgate Punch P312 12" / 30 cm Durchmesser lieferbar als 2 x 2 Ohm und 2 x 4 Ohm (bitte unten auswählen) 500 Watt RMS / 1000 Watt max http://www.woofersto...h/43/products_id/571Endstufe: Bis jetzt folgende Empfehlungen http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4125Preis für Woofer sollte nicht über 320 und der der Endstufe nicht über 450 Euro liegen. Bitte um Antworten
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 13:16
ich würde dir nen RE Audio SE 12 empfehlen, verträgt 600w rms und soll richtig gut gehen, und dabei auch noch gut klingen! ![]() und dazu einen der folgenden amps : 1. Audio System F2-500 für 400€ (1kw an 2 ohm) oder etwas kleiner F2-300 für 289€ (750w rms 2 ohm) 2. Audison Lrx 1.400(650 w rms 2 ohm), kostet zwar 499€, mit dem sub zusammen aber trotzdem insgesamt im budget (499€ + 278€ = 777€, is auch n guter preis , Budget 770€)!ich würd auf jeden fall zur variante SE12 + Audison tendieren, damit solltest du ne Menge Spaß haben! Hurra, der 100.!!! |
bassgott
erstellt: 30. Nov 2004, 13:26
die kombination atomic quantum 12d4 +as f2-500 geht noch sehr gut, bekommst mit atwas handeln auch für 770euro. |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 15:34
für was steht RE und wo bekomm ich den? |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 15:44
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 17:21
Danke bis jetzt schonmal! Werde wohl den SE 12 kaufen. Wieviele Schwingspulen hat der? Oder was eigentlich wichtiger ist; Passt der Amp F2-500 dazu? |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 17:26
der hat zwei 4 ohm spulen! kannste also parallel an die F2-500 anschließen! da kriegt er dann so 1,1kw! damit sollte ne ganze menge gehen! hätt ich das geld dafür, würd ich die beiden sofort zusammen kaufen! naja, so muss es beim "kleinen" re10 bleiben! |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 18:09
Aha! Also ich fasse nochmal zusammen: Ich kauf mir den AS F2-500 und den RE SE-12. Anschließen tu ich das dann folgend: Den F2-500 brücken, sodass laut Verkäufer (http://www.wooferstore.de/carhifi/catalog/product_info.php/cPath/33_69/products_id/743) 1x1180 RMS bei 2 Ohm entstehen. Da leg ich dann einfach zwei 2-Kanalleitungen zum Sub und jede leitung kommt an eine Einangsschraube. Heißt eine Leitung an die oberen beiden Eingänge und eine Leitung an die unteren beiden. Die 2 Ohm entstehen durch die paralellschaltung der Eingänge, hab ich recht? Der Woofer hat aber nur 600 RMS. Was meint ihr, kommt der Woofer nach einer Einspielzeit von etwa zwei Wochen auf ca. 1000 RMS, oder sind solche Aussagen doch nur hokus-pokus? Wie kann ich sonst die 1,18 K-RMS den Amps ausnutzen? |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:20
hab deine beschreibung jetz nich ganz verstanden. also nochma : der sub hat zwei spulen mit jeweils + und - ! du gehst vom + des terminals ans + der einen spule und vom - des terminals zum - der ANDEREN spule. dann noch jeweils die + und - der beiden spulen verbinden, fertig! dann das ganze gebrückt an die stufe, also plus des einen kanals und minus des anderen! du brauchst eigentlich keine F2-500, die 300er reicht auch. bringt 750w rms! und du wärst insgesamt bei 560€! |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:26
hast du dir eigentlich schon gedanken über das gehäuse gemacht, ob es bassreflex oder geschlossen sein soll? solltest du vorher mal berechnen, nich das du am ende nich genug platz zur verfügung hast oder so! |
Sys3D
ich weiß, was du meinst, aber wenn ich da mit den verbindungen so mache, habe ich immernoch 4 Ohm am Woofer. Wenn man die beiden Anschlüsse des Woofers zusammennimmt (also jeweils + + und - -) habe ich die zwei spulen paralell und somit hab ich dann 2 ohm am woofer dann reicht der 300er nichtmehr... |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 18:27
werde den in die ersatzradmulde bauen mach da ein geschlossenes gehäuse in der größe der mulde |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:30
also nach meiner beschreibung sind es 2 ohm! also 750w rms von der 300! nach meiner beschreibung sind die spulen parallel verkabelt, richtig? also 2 ohm! und die liegen dann am verstärker an! der is dann gebrückt und somit wird jeder kanal mit 1 ohm belastet! |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 18:34
wenn due von den wooferanschlüssen ein + und ein - verbindest und die anderen zwei anschlüsse zum Amp legst, ist das reihenschaltung und somit keine paralell reihe heitß 8 Ohm paralell währe 2 Ohm Weißt wie ich meine? |
pimpmysound
erstellt: 30. Nov 2004, 18:38
Hallo! Vielleicht wäre es ganz hilfreich erstmal herauszufinden, welche Musik der tobiasgisy bevorzugt hört. Denn einfach so ins Blaue einen Woofer zu empfehlen aufgrund eines Videos halte ich schon für sehr verwegen. Viele Grüße Achim |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 18:40
der hört hauptsächlich trance/techno |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:41
richtig! hab ich aber nich gesagt! sondern : + terminal -> + Spule 1 -> + Spule 2 - terminal -> - Spule 2 -> - Spule 1 klar? ach, und ich empfehl den doch nich wegen dem video!! sondern weil ich selber nen re hab u mich auch mich ohne ende über die informiert hab! aber du hast natürlich recht, musikrichtung wär nich schlecht! |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 18:50
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:54
is meiner meinung nach keine parallelschaltung! so hier muss es sein : PARALLELich hör alles, hip hop, pop, techno, hardcore, gabba, rock! bei rock könnte der re10 besser sein, aber sonst bin ich absolut zufrieden! [Beitrag von Ozmaker am 30. Nov 2004, 18:55 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:57
hm, der link geht nicht. aber jetz geht imageshack wieder : |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 18:58
ups, der beitrag kam zweimal [Beitrag von Sys3D am 30. Nov 2004, 18:59 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 30. Nov 2004, 18:59
dann haben wir wohl die ganze zeit an einander vorbei geredet! egal, so gehts jedenfalls! |
Sys3D
erstellt: 30. Nov 2004, 19:00
hehe |
Sys3D
erstellt: 01. Dez 2004, 20:30
noch jmd. ne anmerkung, sonst kauf ich die sache jetzt |
Sys3D
#25
erstellt: 09. Dez 2004, 22:33
Hi! Wollte soeben den RE SE 12 auf dem genannten Link bei www.ls-wagner.de kaufen, aber da gibbet nur sone assi Wunschliste.Was soll das? ^^ ;-) Gibts wo nen ordentlichen Online-Shop wo man das auch kaufen kann?¿ Oder wie bist du drangekommen? Greez |
just-SOUND
#26
erstellt: 09. Dez 2004, 22:38
Einfach mal einen Händler anschreiben und nach dem RE fragen....mit ner Alternative fang ich jetzt net an sonst drehste noch durch oder? Is schon ein guter Woofer! |
Sys3D
#27
erstellt: 09. Dez 2004, 22:40
ich hab mal alle 3 angeschrieben, aber ich glaub net wirklich das sich da bis morgen was tut könnt ja schonmal ausweichshops nennen |
just-SOUND
#28
erstellt: 09. Dez 2004, 22:41
ICH darf keine nennen |
Sys3D
#29
erstellt: 09. Dez 2004, 22:43
schick per PM ;-) |
Ozmaker
#30
erstellt: 10. Dez 2004, 22:19
schreib einfach direkt an ls-wagner ne mail, so hab ichs auch gemacht! der sagt dir dann wieviel es kostet und schickt dir den sub zu! |
mac110
#31
erstellt: 11. Dez 2004, 17:13
An OZmaker : wo ist da der unterschied?? das was der tobias da gezeichnet hat ist genau das gleiche ist nix anderes ist auch ne parallel schaltung ( beide + des woofers mit einander verbinden und dann mit dem + der stufe verbinden und das gleiche beim - pol ) |
Ozmaker
#32
erstellt: 12. Dez 2004, 10:34
stimmt, bin ich inzwischen auch dahinter gekommen! |
Welchen Sub für ca. 500 Watt RMS? caleb am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
Sub 1000 RMS Murda am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker für Sub mit 500 W rms Tostan am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub *benga* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
Sub mit 200W RMS c_money am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
welcher verstärker für welchen sub Gummiente am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Ramses 650 Watt RMS Einbaudaten C20NE am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
2x kanal gebrückt an 700 rms sub blue_vw am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
350 Watt Sub mit 250 Watt belasten eXe` am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
WATT? JolliJoint am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 43 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.080
, Budget 770€)!
