Tips und Tricks für einen Fussraum Sub
p3psim4n
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 22:07
Hallo liebe Gemeinde!
Ich fahre ein Chrysler Stratus Cabriolet. Ein Subwoofer im Kofferraum ergibt kein zufriedenstellendes Ergebnis, deswegen die Lösung im Beifahrerfussraum.
Ich möchte es ähnlich wie HIER umsetzen und will eure Anregungen und vllt Erfahrungen dazu wissen. Hat jemand von euch schonmal soetwas in der Art gemacht?
Karosserietechnisch habe ich schon mit GFK zutun gehabt, und die Erfahrung gemacht, dass die feuchten GFK Matten sich gerne mal lösen in Bestimmten Bereichen. Meine Angst ist nun, dass sich die Matten z.B. an der "Decke" des Fussraumes lösen und wieder runterkommen. Was könnt ihr mir zu dem Thema berichten? Ich bin für jeden Tip dankbar :-)
Edit: Ich habe bereits das "Audio System HX 08 SQ" Chassis bei mir rumliegen!
[Beitrag von p3psim4n am 25. Aug 2009, 22:09 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 22:49
hallo
steht ja eigendlich alles da beim link
für "kopfüber" laminieren würde ich erstmal mit ganz dünnen glasfasergewebe arbeiten da es leichter ist und so weniger die gefahr ist das es runterfällt beim verarbeiten
das mehrmals bis es soweit die form hällt und man das gehäuse raus nehmen kann , dann kannst du mit dickeren gewebe die "decke" verstärken
was denkst du wieviel liter du schaffst ?
15 liter kannst du nähmlich auch als Br bauen was mehr pegel und tiefgang verspricht
da müsste dann ein 7er rohr etwa 35 cm lang mit rein
Mfg Kai
p3psim4n
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 23:08
Das wäre die nächste Frage, die ich noch abwarten wollte.
Ich will das Gehäuse soweit vorbauen wie es nur geht, sprich: Das Handschuhfach sollte sich noch öffnen lassen. Über die Beinfreiheit muss ich mir keine Sorgen machen, da das Auto ein Ami ist :-) d.h. massig Platz. Wenn ich das "Rohgehäuse" habe und fertig auslaminiert habe, werde ich es probeweise mit Wasser füllen um zu sehen, wieviel Volumen das Ganze nun hat. Genaues ausmessen ist denkbar schwer.
15 Liter halte ich für realistisch, wobei ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will ;-).
Aber die 35 cm Rohr krieg ich nicht unter, ist es möglich mit der Größe und der Länge zu variieren? Sprich, größerer Durchmesser, dafür kürzer?
Ein BR wäre nämlich optimal!
Danke für die schnelle Antwort :-)
Audiklang
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 23:33
hallo
grösserer durchmesser wird länger ! kleinerer durchmesser wird kürzer
7 cm rohr ist aber schon minimum kleiner würde ich das nicht machen
das br-rohr kann man auch um die ecke bauen das muss nicht gerade sein
du sagst du hast platz ? wieviel platz hast du denn zur verfügung weil da ließ sich noch was rausholen
kannst du den woofer in den fussraum legen und hast noch genügend platz für die beine und füsse?
wenn ja kann man das gehäuse auch als dounfire bauen so das der woofer nach unten richtung boden spielt
so in etwa
das bringt auf grund von hornefekten gut was
Mfg Kai
p3psim4n
#5 erstellt: 25. Aug 2009, 23:48
Sowas in der Art hab ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, da der Subwoofer dann auch perfekt vor Füssen geschützt wäre. Dennoch tendiere ich zur konventionellen, platzsparenderen Methode, da ich dann doch etwas mehr Beinfreiheit möchte. Ich werde mich die nächsten Tage mal um die "Rohfassung" kümmern und sehen was so möglich ist.
Ich werde Bilder machen und aufjedenfall hier berichten!
Bin weiterhin für Tips dankbar!
Audiklang
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 00:00
hallo
könntest ja testgehäuse schnell mal zusammenspaxen dann weiist du was damit ungefähr geht und was nicht ( in sachen klang und pegel )
Mfg Kai
8" Sub für Fussraum
Flea78 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  23 Beiträge
Golf5 Fussraum Sub
mazola01 am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
Fussraum Subwoofer
Rohezal am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  6 Beiträge
gehäusebau tipps und tricks
yoz am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  75 Beiträge
Subwoofer in Fussraum - Corsa B
Doenersbunny am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Gehäuse mit Tricks besser machen?
Sanibär am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  32 Beiträge
Aktiv-Subwoofer hinter der Radiokonsole/Fussraum
jackson2304 am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  5 Beiträge
sub innenraum
vivavento am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  15 Beiträge
Kleiner Sub
dernettewurm am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Weitere Tips für Gehäuse - JL12W6V2
blu5kreen am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.563
