| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 9500 unterschiede | |
DD 9500 unterschiede+A -A |
Duke1900
#51
erstellt: 29. Jun 2009, 19:22
Und die Spuhle ist kurzer,noch ein tick schneller,weil er leichter ist(Mms)!
djmasterb
#52
erstellt: 29. Jun 2009, 19:23
ok gibt es den 99er eig auch 2 x 0,5 Ohm? |
NixDa84
#53
Du musst ihn dir nur mit Carbondustcap + Membran ausstatten. Dann hast mehr oder weniger auch ne 99er. |
Duke1900
#54
erstellt: 29. Jun 2009, 19:26
Falsch! Der hat ne kürtzere Spuhle |
djmasterb
#55
erstellt: 29. Jun 2009, 19:28
Battel bei euch ^^ PS: er meinte oben ,,Eigentlich'' nen 99er nicht genau den 99er sondern eig ;-) |
Chokky
#56
erstellt: 29. Jun 2009, 19:31
Aber der G wird dan nicht mehr 99 genannt sondern 95 mit kevlarmembran .Zeigt was ihr könnt. 99 name wird für was aufespart ka für was |
NixDa84
#57
erstellt: 29. Jun 2009, 19:33
![]() Dafür kann man sich jetzt nen 95 Z oder 91 Z reinziehen. Das mal richtig krank. Gruß Chris |
Chokky
#58
erstellt: 29. Jun 2009, 19:38
Ja genau die neuen 99 z sind dan die richtig bösen .Habt ihr was drüber gehört?<--- oder nur ein gerücht? Der 91z würde mir reichen. Naja als nächstes such ich mir 2 2510 wenns geld wieder da ist. Gruß Christian |
NixDa84
#59
erstellt: 29. Jun 2009, 19:51
Hab den 9515 Z schon in der Hand gehabt. Ziemlich kranke Angelegenheit |
VSint
#60
ein weiterer unterschied zwischen 95 un 99 ist, dass beim 99er die spule kürzer ist als beim 95. dadurch erhält man eine noch leichtere bewegte masse, was dem kick zum vorteil kommt. und schafft der 95er auch 75mm hub? DIE herausforderung bei lautsprecherbau ist eine möglichst keine masse zu bewegen mit dem grösstmöglichen antrieb. da hat sich der chefentwickler mal gefragt, wie er einen noch besseren ls bauen kann. darauf bekam der den tipp neodym zu nehmen, da stärker bei weniger volumen und geringerem gewicht. den tipp hat er auch befolgt. doch anstatt wie alle anderen herrsteller angemessen-große neodyme zu nehmen knallte er neodymmagnete auf der sub, die so groß waren, wie herkömmliche ferritmagnete . das ergebnis sind die Z-reihe.wenn erstmal was angezogen wurde, dann ist auch alles vorbei. selbst mit ner brechstange schafft man es nicht die polkappe zu verrücken |
djmasterb
#61
erstellt: 29. Jun 2009, 20:00
ist ein sub der eig recone ist wie ein neuer oder evtl noch besser ? oder schlechter als ein nagelneuer normaler ... |
Chokky
#62
Ich meinte die 99iger Z serie mit einem eigeständigen (eignem neuen motor). Und nicht nur mit neuer membran und 95 Z motor. Man wie soll man den sonst nen neuen WR bringen . |
Subwoofer_freak
#63
erstellt: 29. Jun 2009, 21:20
@ djmasterb Naja das kannst du sehen wie du willst eigentlich ist er wie neu, jaaa ... Alles bewegliche wurde ausgetauscht ! Nur eben Magnet Korb usw. sind noch "alt" Also solange am Magnet nichts defekt ist was sehr selten der Fall ist kann man ihn als neuwertig bezeichnen ! Ob er besser ist hängt von dem ab der ihn braucht kannst ja dann wählen welche Impedanzen ! Gab hier auch schon welche die nen Magnet vom Rockford Team genommen haben und den korb und das komplette Recone Kit vom Cactus sound der woofer war echt Krank Und Hammer geil sabber Das ganze sah dann so aus (sorry wenn ich jetzt paar Bilder "geklaut" hab :Schwingspule mit spider vom Cactus Sound : ![]() ![]() ![]() Korb mit Magnet ![]() ![]() ![]() Beschwerung ![]() ![]() ![]() Fertig ^^ ![]() ![]() ![]() Soooo muss das aussehen Sabber ![]() ![]() [Beitrag von Subwoofer_freak am 29. Jun 2009, 21:22 bearbeitet] |
SeppSpieler
#64
erstellt: 29. Jun 2009, 21:55
Völlig Normal für nen 9512 im Musikgehäuse .PS: Mal auf die Rechtschreibung achten, zt eine Katastrophe. mfg |
djmasterb
#65
erstellt: 30. Jun 2009, 11:04
hi also heißt das habe ein angebot für einen ..9515 mit recone spule von 2x 2 ohm auf 2 x 0,5 ohm , kevlar membran ( vorher Compo) G-serie .. heißt das die spule ist verkürzt ? also läuft der auf ner rockford T2000-1 mono endstufe besser wie ein originaler g 9515? spule mit spider, alle beweglichenteile ausgetauscht .... wie er kenne ich die ganzen sachen am woofer? auserdem wieso ist er gelb an der oberfläche und nicht schwarz wie alle kommt das vom recone? gibt es bei einem gebrauchten kauf noch auf sachen auf die man achten sollte oder so ? oder doch lieber nen normalen 9515 holen der noch nicht gefetzt war? was meint ihr ? [Beitrag von djmasterb am 30. Jun 2009, 11:21 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
#66
erstellt: 30. Jun 2009, 12:28
Das mit der Spule bleibt sich eigentlich gleich, ob du 2x2ohm oder 2x0,5ohm nimmst ! Und da wird die spule auch nicht kürzer, sondern die dicke des drahtes wird anders desto kleiner die Impedanzen deston dickerer Draht wurde benutzt! Das einzige was du verbessern könntest währe wenn du den Luftspalt zwischen Magneten und schwingspule verkleinerst (sowie bei dem Cactus sound) das wird aber so einfach nicht sein ! Musst dich mal bisschen klarer ausdrücken
Meinst du damit die Membran vom Beast oder die Zentrierspinne auf dem Bild ? Hmm du solltest darauf achten das wenn du nen defekten sub kaufst den du reconen willst das zb. der Korb keine risse beulen sonstwas hat Und wenn zb. Membran Spule etc. schon draußen ist und du ihn kaufst das auf garkeinen Fall Metall Spähne ganz kleine schräubchen in Polkernbohrung und spalt für die schwingspule sind weil du die sogut wie in keiner fall rausbekommst ![]() ![]()
Reconen ist kein kinderspiel Naja du kannst es versuchen wenn du was billig bekommst zum reconen ![]() Ps eine Membran vom Beast kostet schweine schweine Geld [Beitrag von Subwoofer_freak am 30. Jun 2009, 12:30 bearbeitet] |
djmasterb
#67
erstellt: 30. Jun 2009, 12:37
ne den wo ich kaufen will ist gerade frisch recone! das meinte ich sry .... die angaben oben sind die des verkäufers .... ich werde mal bilder uppen sobald ich sie habe vill könnt ihr mir dnan bissel mehr helfen |
Subwoofer_freak
#68
erstellt: 30. Jun 2009, 12:41
Achso hmm generell nicht schlecht Kommt natürlich drauf an was er haben will Ja genau hol mal paar Bilder herbei |
djmasterb
#69
erstellt: 30. Jun 2009, 12:44
9515 G - serie 2 yx 0,5 Ohm recone so weit ich weiß mit spule mit spider! aber frag noch mal genau keine gekürzte spule nur ausgetauscht und die beweglichen teile ausgetauscht 650e willer 1 jahr alt und seit 2 wochen recone |
djmasterb
#70
erstellt: 03. Jul 2009, 15:30
pics sind da hier los :-) http://www.postimage.org/image.php?v=aV22qNGi http://www.postimage.org/image.php?v=PqpDQeS http://www.postimage.org/image.php?v=PqpDNKJ http://www.postimage.org/image.php?v=aV22rAz9 http://www.postimage.org/image.php?v=aV22rvzSso was meint ihr ist der was für 650€ ? oder lieber den von ebay für 420€ als infos zu den sub's Oben der 650€ : 9515g Compo mit recone ca. 1 jahr alt recone vor ca. 2 wochen! 2 x 0,5 Ohm Kevlar membran (angelich spider Schwingspule ka obs stimmt vill seht ihr mehr) keine gebrauchtspuren! dbdrag 2000W Ebay 420€ 9515f ca. 1 jahr alt 2 x 2 Ohm keine gebrauchtspuren db betrieben SPL aber nur 2000W hauptsächlich nur hobby mäßig zum angeben! was meint ihr zu dem oben mit den bildern ? ist der was ? und was meint ihr zum preis? oder lieber den von ebay für 420€ ? gruß rene [Beitrag von djmasterb am 03. Jul 2009, 15:35 bearbeitet] |
RulerSqueezer
#71
erstellt: 03. Jul 2009, 15:39
Wer hat das Ding reconed? Meiner Meinung nach wurde nicht ordentlich gearbeitet und die Spule sieht auch nicht mehr so nach "reconed" aus. 650€ waeren mir der Woofer wohl nicht wert... Grueße |
Subwoofer_freak
#72
erstellt: 03. Jul 2009, 16:17
Mein vorredner hat recht irgentwie sieht die spule merkwürdig aus Ich finde das sieht aus als währe mal auf der Spule schon zuviel Leistung gelandet die sieht auch so extrem verfärbt aus und als währe der spulenlack geschmolzen oder so! Von ausen hui von innen hmm naja bin ich mir nicht sicher aber für 650 kannste dir schon nen gebrauchten 9917er holen vorrausgesetzt man findet wieder einen was nicht all zu selten ist |
djmasterb
#73
erstellt: 03. Jul 2009, 16:31
ja aber wollte schon den 9515 am besten den g eig wäre mein wunsch ein 9515g mit 2 x 0,5 Ohm läuft besser als ein 2 x 2 ohm oder ? |
RulerSqueezer
#74
erstellt: 03. Jul 2009, 16:51
Magst du nicht meine Fragen beantworten? Ansonsten kann ich mir das geschreibe hier doch einfach sparen! |
spocks
#75
erstellt: 03. Jul 2009, 18:29
Er will es nicht verstehen hat mir auch schon Tausend PN's geschrieben wo ich alles genau beantwortet habe und hier stellt er all diese Fragen noch 2 mal. Habs mir lange verkniffen aber sorry hoffnungsloser Fall. Gruß Kevin |
Subwoofer_freak
#76
erstellt: 03. Jul 2009, 19:26
djmasterb
#77
erstellt: 03. Jul 2009, 20:49
Also hab gefragt ist von dd Europe recone worden ... Ja sry ... Bin euch echt dank bar für die viele Hilfe will nur nicht mein Geld sinnlos verpulvern .,. Als Azubi hat mans Net so dicke ... Sry nochma Also er meinte Ware nach recone 2 Wochen gelaufen. .,. Aber das kann ja dann eig nicht sein wenn die Spule USW. So gefetzt aussieht |
spocks
#78
erstellt: 03. Jul 2009, 20:50
Die Spule kann nach einem Tag so aussehen wenn es mal zu viel des guten war. |
djmasterb
#79
erstellt: 03. Jul 2009, 21:15
aso ok vielen dank echt schade dachte das wäre so ein gutes angebot :-( danke spocks besonders an dich und an subwoofer freak .... also wäre der von ebay für 420€ wohl doch die bessere wahl ? was wäre der sub denn noch wert von den bildern oben der für 650€ was wäre der denn noch wert? ist es überhauptnoch sinnvoll ihn zu nehmen wenn er so zusammen gerupft ist ? ach und wegen den spulen die 2 x 2 Ohm werden ja parallel geschaltet oder udn die 2 x 0,5 Oh in reihe ist eig reihe oder parallel besser für so einen sub ? . [Beitrag von djmasterb am 03. Jul 2009, 21:16 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
#80
erstellt: 03. Jul 2009, 21:27
jetzt stellst du schon eine frage 2 mal in einem.. naja... sagen wir mal satz wenn jetzt jemand sagt das der sub auf den bildern nicht empfehlenswert wäre, was derweil auch mehrfach so zu lesen ist, akzeptiere das bitte einfach als antwort. nicht nehmen, das ist die antwort... diese antwort schliesst nach den regeln der logik die frage aus, was er denn noch wert ist.... wie die spulen geschaltet werden??? du beantwortest diese frage selbst und lässt kurz alle aufatmen.. ob reihenschaltung oder parallel ist weder besser oder schlechter.... es ist dem sub einfach nur egal.... die dritte deiner fragen erübrigt sich... welcher die bessere wahl wäre.. allerdings forderst du recht viel, wenn du eine empfehlung für gebrauchtware wünschst. weil ganz einfach kein mensch dieser welt weiß was mit dem ebay-sub wirklich los ist... und dir ernsthaft nahelegen wird 400,- zu riskieren.... weil als azubi hat man es ja nicht so dicke.... |
djmasterb
#81
erstellt: 03. Jul 2009, 21:33
danke dir le-audio gut dann werde ich den sub wohl nicht nehmen danke euch ... hoffe in nähster zeit gibts hier im forum noch welche zum verkauf die etwas besser aussehen! ich habe jetz tmal bei ebay von dem verkäufer fotos angefragt mal gucken was die so zeigen ... vill können die kenner und profis dann hier ihre meinung abgeben wäre echt hammer! ok nur wieso machen dann manche die aufrüstung von 2 x 2ohm auf 2 x 0,5 ohm ? ist doch dann unnötiges geld? |
LE-Audio
Gesperrt |
#82
erstellt: 03. Jul 2009, 21:53
da ist deine antwort... aus deinem threaad... |
Subwoofer_freak
#83
erstellt: 03. Jul 2009, 21:55
Von Le-Audio zum einen dankeschön oder nochmal anders weil ich ich ja sonst nichts zu tun habe Von 2x2ohm auf 2x0,5ohm ganz einfach : Als beispiel Db-Drag du hast den DD mit 2x2ohm hast aber 2 Endstufen die 0,5ohm stabil sind ! Das heißt er lässt zb. an jeder Spule 1 endstufe laufen ! War nur als beispiel er kann natürlich auch sonst was im sinn gehabt haben [Beitrag von Subwoofer_freak am 03. Jul 2009, 21:57 bearbeitet] |
djmasterb
#84
ja aber was habe ich davon wenn der draht dicker ist oder dünner ? wenn das doch eig nix bringt? für was macht man das dann? kostet ja 50-90€ habe gerade bissel rumgelesen da kam ich auf einen theard hier ausm forum wo man meinte der dd 9515 braucht so mind. 4 kw da komm ich mit net RF T2000-1 bd nicht hin oder ? [Beitrag von djmasterb am 03. Jul 2009, 21:58 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
#85
erstellt: 03. Jul 2009, 21:58
Wer sagt das so eine Spule 50-90 euro kostet ? Langsam wirds nen bisschen kurios ?! oder hab ich was verpasst ? ![]() Was ließt du um Gottes willen ??? 4kw für was ? Zum Musik hören [Beitrag von Subwoofer_freak am 03. Jul 2009, 22:00 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
#86
erstellt: 03. Jul 2009, 21:59
edit.. es gibt einen gott [Beitrag von LE-Audio am 03. Jul 2009, 22:01 bearbeitet] |
djmasterb
#87
meinte jemand der mir einen verkaufen wollte händler er wollte für die aufrüstung 80€ aber das wird in meinem fall ja garnicht relevant sein kein db-drag und nur eine endstufe |
djmasterb
#88
erstellt: 03. Jul 2009, 22:00
nene 2 brauche ich nicht ^^ ja wirklich das mit den 4 kw stand da das man mit dem gut musik hören kann 4 kw aber so viel hab ich nie im leben mit der RF aber die RF sollte reichen hoff ich ma ^^ wenn net hab ich ein problem Macht euch doch nicht so lustig über mich ... ^^ bin ahlt sehr seh unerfahren [Beitrag von djmasterb am 03. Jul 2009, 22:03 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
#89
erstellt: 03. Jul 2009, 22:01
Tut mir leid @ Le-Audio wollte nicht noch mehr fragen herbei zaubern ! |
LE-Audio
Gesperrt |
#90
erstellt: 03. Jul 2009, 22:02
kk ging ja gerade nochmal gut |
spocks
#91
Das ist nur für die jeweilige Endstufe und Einsatzort wichtig. 2x2Ohm = 4 Ohm Mono für gebrückte 2-Kanal Endstufe oder 1 Ohm für Monoblöcke. Hauptsächlich für Musikhören eingesetzt. 2x4Ohm = 2 Ohm meistenst nur für 2-Kanal Endstufen da Monoblöcke idR. nur sinn im 1Ohm Betrieb machen. 2x1Ohm = 2 Ohm s.o. oder 0,5Ohm zum drücken (DB-Drag). 2x0,5Ohm = 1 Ohm für die Monoblöcke oder halt jede Spule an eine Endstufe zum drücken = kurzzeitig mehr Power = mehr db. Hoffe so war es mal verständlich! |
djmasterb
#92
erstellt: 03. Jul 2009, 22:06
ok danke dir sehr also dann kommt ja nur das in frage aber kurzzetig mehr power bedeutet auf lange sicht ungesund für den sub ? denke schon oder? also 2 x 2 ohm wäre für mich wohl die beste alternative nehme ich an |
spocks
#93
erstellt: 03. Jul 2009, 22:09
Nein 0,5Ohm macht die Endstufe meistens nicht mit, nur kurzzeitig wenn genug Strom zur verfügung steht. |
Subwoofer_freak
#94
erstellt: 03. Jul 2009, 22:10
Jetzt hast du dir schon wieder nen Bein gestellt 2x2ohm und 2x0,5ohm bleibt sich gleich !!!! Es sei denn du willst ihn an 4 Ohm laufen lassen was ich mir nicht vorstellen kann <!> |
djmasterb
#95
ok alles klar also ich werde jetzt einen DD 9515 f oder g nehmen mit 2 x 2 Ohm und das an einer Rockford T2000-1 bd laufen lassen hat ca. laut messprotokoll bis zu 2800W auf 1 Ohm das reicht für den sub ? hoff ich doch mal was meinst du subwoofer-freak mit ein bein gestellt ? [Beitrag von djmasterb am 03. Jul 2009, 22:11 bearbeitet] |
spocks
#96
erstellt: 03. Jul 2009, 22:21
Er meinst das du es immernoch nicht verstanden hast das es egal ist ob 2x2Ohm oder 2x0,5Ohm da du mit beiden auf 1Ohm kommst! Und ja 2,8kW reichen masse seih vorsichtig sonst sagt auch ein DD tschüs. |
Rockkid
#97
erstellt: 03. Jul 2009, 22:36
Das ist Falsch. Das was du vom Z siehst ist einfach nur ein lebloser Stahlblock schwarzlackiert. Der hat nur kleine Neodymstücke so groß wie ein Golfball. Und ich weiss wovon ich rede weil ich das Ding jeden Tag prügel ![]() Edit: Ich fahr ja "nur" den kleinen umher, die vom Großen sind etwas länger. Edit2: Mein Z wurde auch von denen Reconed. Und sieht ebenso Scheiße aus *verzeihung aber das kann man nicht anders ausdrücken*. Wenn du ihn anständig in hervorragender Qualität reconed haben möchtest dann melde dich beim Marco von AMs. (www.amscaraudio.de) [Beitrag von Rockkid am 03. Jul 2009, 22:40 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
#98
erstellt: 03. Jul 2009, 22:49
@ Rockkid mit was befeuerst du den Z ? Und in welchem Gehäuse ? Ps. 2,8kw reichen auf jedenfall zum Musik hören !!! Und vergess nicht ne Zusatzbatterie ! Sollte bei der größenordnung schon mit drinne sein ! |
djmasterb
#99
erstellt: 03. Jul 2009, 23:08
ja kalr aber danke für die aufmerksamkeit ... habe 1 hawker hx400 als zusatz und überlge noch ne hx300 oder noch ne hx400 als starterkaufen |
NixDa84
#100
erstellt: 04. Jul 2009, 00:07
Benny hat zwei K1-1500 dran kleben... Reicht fürs Musik hören. Für Drag zu wenig. @benny Angeber |
SeppSpieler
#101
erstellt: 04. Jul 2009, 01:45
Zum Musikhören reicht 1 KW, werde mir aber auch mal "Reserven" holen. Der DD vom Benny macht schon gut Laune. mfg |
DD 9515f Gehäuse PK2300 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 9 Beiträge |
DD 9515f Lochkreisdurchmesser ! Super-Sound am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
DD 9515 Gehäuse T5highline am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für dd 9515! takke am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 mangola am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse DD 9515 bassboxxx am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 10 Beiträge |
DD 9515 Gehäuse Wettbewerb focalio am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 13 Beiträge |
Gehäuse DD 9515 kallisweed am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 12 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 andi1234561 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
DD 9515 geschlossenes Gehäuse JR300 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 37 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.230
