| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kove Armageddon KMG-K 15-4 Gehäuse/tsps ??? | |
Kove Armageddon KMG-K 15-4 Gehäuse/tsps ???+A -A |
Subwoofer_freak
erstellt: 25. Jun 2009, 18:03
Hallo ertsmal , habe mir einen Kove Armageddon 15" geleistet leider weiß ich die genaue bezeichnung nicht und aufgrund dessen kann ich kein Gehäuse bauen Im Internet find ich nix schon sooo oft jetzt gesucht könnt schätzen das es ein Kmg-X15svc ist ?! Ps er hat nur eine schwingspule mit 4 ohm bisschen ausergewöhnlich aber naja Also wer kennt diesen Kove ? Und könnt mir die genaue bezeichnung sagen währe sehr dankbar ! Und evtl auch gleich nen geeignetes Gehäuse für sehr sehr tiefen Bass und auch etwas zum drücken evtl. möglichst Bassreflex oder Bandpass! Vielen dank im Vorraus !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Subwoofer_freak
erstellt: 27. Jun 2009, 13:42
Weiß denn wirklich keiner was ? ^^ brauch eure hilfe jungs ... |
Subwoofer_freak
erstellt: 28. Jun 2009, 16:01
Weiß keiner was ? ^^ iwer muss doch den Sub kennen Ok neue Frage hat jemand nur eine schätzung was ich zum drücken nehmen könnte nur geschätzt dann bau ich erstmal nen probegehäuse mit wechselport ^^ [Beitrag von Subwoofer_freak am 28. Jun 2009, 16:02 bearbeitet] |
Rockkid
erstellt: 28. Jun 2009, 17:37
Schick mal den Leuten hier: www.amscaraudio.deeine Mail mit nem Link zu diesem Beitrag oder schick denen die Bilder per Mail zu. Erfrag auch gleich nach ner Gehäuse empfehlung MFG |
Rockkid
erstellt: 28. Jun 2009, 17:38
PS: Das ist glaub ich ein U2 aber ich hab doch keine Ahnung |
Subwoofer_freak
erstellt: 28. Jun 2009, 17:42
Werd ich tun Dankeschön aber td kann hier wer schreiben wer nochwas weiß |
Subwoofer_freak
erstellt: 29. Jun 2009, 18:53
Auf Ams car audio kann ich wohl nicht zählen Hab da angerufen und er meinte er hätte keine zeit er ruft mich in einer Stunde wieder an nix da ! Und kontaktformular hab ich ihm auch schon geschickt nix Irgentwer muss doch was wissen also nur wegen dem port volumen krieg ich schon hin ^^ Wer kann mir mal nen port zum drücken sagen aber bei ner ordentlich tiefen frequenz so um die 35 Hz abgestimmt ? |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 13:12
Ok habe jetzt mal aus einem anderen Forum übernommen das es ein Kove Armageddon KMG-K 15-4 ist ! Und diese daten das reicht aber nicht um ein gehäuse zu konstruieren oder ? Weiß jemand noch wo ich tsps herbekomme ? : Xmax 15 mm Vas 3.91 cf Qts .4 33 FS Re 3.9 Z 4 Pe 500 92 dB 1w/1m Wobei 15mm xmax iregtnwie nicht stimmen kann das ding macht echt nen derben Hub das sind weitaus mehr !! Das könnten fast 30mm sein ?! Oder bin ich jetzt völlig doof und damit ist gemeint das er zb. 15mm weit nach vorne (vom magneten weggeht) und nochmal vom stillstand nachh innen 15mm also insgesammt 30mm ? |
etzi83
erstellt: 30. Jun 2009, 13:58
Die 15mm sind immer von der mitte in jede richtung! Der angegebene wert ist ja nur die angetriebene länge. Die maximale auslenkung bis zum aufschlag ist einiges weiter. Gehäuse würd ich mal 110L netto bauen mit nem 15er Aero mit 30cm länge. Wäre ne abstimmung auf 34hz. |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 14:12
Ohhh danke 15er aero ?? Meinst du damit nen 15er Rohr oder nen Port mit 15x15 ? Danke |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 14:18
Achja hatte ihn jetzt mal ganz kurz probeweiße in nem andern gehäuse ca. 100 liter und 2 10er rohre da geht garnix viel zu klein Da kommen windgeräusche wie nen Tornado |
etzi83
erstellt: 30. Jun 2009, 15:14
![]() Das rechte rohr zb is en 16er Aero Port. So eins würd ich an deiner stelle verwenden. Das linke ist ein 11er. Bau die kiste innen so 125L dann port und woofer rein, dann passt das schon. |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 15:55
Oh jetzt weiß ich was du meinst und du bist sicher das ich dann keine Ströhmungsgeräusche habe |
etzi83
erstellt: 30. Jun 2009, 17:50
Würd schon sagen das es geht. Rechne aber mal noch nen größeren port durch. Also. bei nem 20er port (230qcm) bräuchtest ne länge von ca 50cm. bei nem 25er (360qcm) bräuchtest ne länge von über 80cm. Das wirst wohl kaum unterbringen. Könntest ja mal ein gehäuse bauen so 120-130L mit wechselport. Dann baust nen port mit ca200-250qcm und tust mit der länge testen. |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 18:47
Dann versteh ich eins nicht : Hatte mal nen anderes Projekt mit nem 18" im Drag Gehäuse da hat mir ein Mitglied hier ausm Forum gesagt : Nen Port mit 350qcm und ner länge von 27.5cm währe eine Abstimmung von 38hz Wie kommst du auf die 80cm bei 360qcm ? |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 19:09
Hab da mal bissl was bearbeitet wenn ich das so mache : ![]() http://img269.imageshack.us/img269/8136/47099388.jpgWie lang muss jeder Port sein wenn einer 175qcm hat ? Danke im vorraus |
etzi83
erstellt: 01. Jul 2009, 06:17
Die portgröße und länge hängt mit dem tsp des woofers und mit dem gehäusevolumen zusammen. Bei deinem vorschlag müssten beide kanäle 80cm lang sein für ne 34hz abstimmung! Bei ner 38hz abstimmung ein stück kürzer. Würde lieber nur einen kanal bauen, sonst wirst massive platzprobleme bekommen. |
Subwoofer_freak
erstellt: 01. Jul 2009, 12:40
Fragt sich nur wie ich 80cm unterbringe omg ??? |
Subwoofer_freak
erstellt: 01. Jul 2009, 12:58
Evtl. würd ich sowas bauen ! ![]() http://img41.imageshack.us/img41/7986/snsn.pngDann währen auch 80cm nicht so viel Aber da gabs doch auch irgentwas wenn man den port an der innenseite des Gehäuses langgeht verändert sich doch auch wieder die Frequenz irgentwas hab ich da ganz schwach im Hinterkopf |
Subwoofer_freak
erstellt: 01. Jul 2009, 16:24
Ja ich denke so werd ichs machen |
etzi83
erstellt: 01. Jul 2009, 18:21
Kannst natürlich so machen. bedenk aber das volumen vom port welches er in der kiste verdrängt hinzuzurechnen. Berichte bitte über ergebnisse! |
Subwoofer_freak
erstellt: 01. Jul 2009, 18:23
Ja, das war mir bekannt thx |
Subwoofer_freak
erstellt: 02. Jul 2009, 21:40
Naja das wird doch sehr groß aber naja was ich mal so grob ausgerechnet habe bis jetzt : Holz : 2,5cm Mpx oder Mdf Port mit 351,5qcm und 80cm länge verdrängt 28,12l Für das Holz vom Port + verstrebungen gehen nochmal 18,9l drauf !Das heißt : 47,02l werden verdrängt Also müsste das netto volumen 183,33l betragen! Der Sub soll in 130l spielen ! Zieht man die 47,02l von den 183,33l netto ab, erhält man aber 136l da ich die verdrängung des Ls noch nicht abgezogen hab, gleicht sich das wieder aus Wird zwar riesig die Kiste aber naja kann man nix machen Werd dann irgentwann nochmal nen Thread bei Projekte der Nutzer aufmachen Und sagt mit wenn ihr nen Fehler entdeckt |
Subwoofer_freak
erstellt: 08. Sep 2009, 19:56
Hab mit dem Bau begonnen Hab bis jetzt nur gesägt und zusammen gehalten (der Port an der ecke hinten wird noch rund und massig vertstrebungen kommen rein etc. wie gesagt erstaml geguckt !SORRY FÜR DIE SCHEIß BILDER WAR SCHON DUNKEL UND HATTE NUR HANDY Bessere Bilder und genauere Beschreibunge gibts später <!> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://img514.imageshack.us/img514/08092009266j.jpg/1/w640.png |
Malice-Utopia
#25
erstellt: 09. Sep 2009, 21:20
sieht gut aus, würde das gehäuse noch weng mit streben innen versehen sonst vibrierts noch mit. hmmm zum gehäuse bauen brauchst du nur qts, vas und fs. und die xmax ist nicht die mech auslenkung arrgh normnalerweise ist xmax nicht einmal die excursion sondern der schwingspulenüberhang. warsch ist es der elektrische hub. oder der lin. hub. MfG mat |
Subwoofer_freak
#26
erstellt: 10. Sep 2009, 14:09
Lesen muss man auch
cwolfk
Moderator |
#27
erstellt: 10. Sep 2009, 14:57
Ich hab den 12er aus der Reihe, war aber online auch nichts zu finden. Hatte meinen in ein 80l Haus gesteckt, als recht groß und mit Port zum drücken. Ging aber auch zum Musik hören gut ab und hat richtig Schub gemacht. Was der große dann erst reißen wird... |
Subwoofer_freak
#28
erstellt: 10. Sep 2009, 15:42
Ja, aber ich will 2 nur es gibt keinen Naja ertsmal einen und mal gucken was geht XD |
backmagic
#29
erstellt: 03. Okt 2010, 17:49
Kann mir jemand sagen um welchen Subwoofer es sich hierbei handelt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190449307083 |
Gehäuse für Kove KMG 60 mini Armageddon Cebu_City am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 21 Beiträge |
gehäuse für KOVE ARMAGEDDON typ-r1805 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 8 Beiträge |
Kove Armageddon DaHoschi am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 13 Beiträge |
Kove Armageddon T3 ´15 ---- TSP/Gehäuse bloopers am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe für meinen Kove Armageddon KMG X 15D jthang01 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 17 Beiträge |
Kove Armageddon X12 Gehäuse Vorschlag boep am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Berechnen Kove Armageddon XX E__for_Electro am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 8 Beiträge |
Kove X15 Armageddon Gehäuse (abgeschlossen) Mr.Macher am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 21 Beiträge |
Kove X8 Armageddon Defekt ? Helios94 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
Behausung für Kove U Armageddon escort_fahrer32 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
danke
