Brauche dringend Hilfe für meinen Kove Armageddon KMG X 15D
jthang01
#1 erstellt: 05. Apr 2004, 13:03
Servus leutz,
wie schon im betreff erwähnt benötige ich dringend professionellen rat für den anschluss meines kove chassis.
und zwar habe ich diesen die tage bei ebay ersteigert nur war ich mir nicht ganz im klaren darüber, was die folgekosten für meinen geldbeutel bedeuten, denn ich besitze zwar bereits endstufen, jedoch ist meine derzeit stärkste die audibank f 23 nicht annährend ausreichend um so ein ding zu befeuern. technische daten des woofers:
2 mal 2 Ohm Schwingspule
empfohlene Belastung: 500 Watt RMS bis 1400 Watt RMS
Langhuber
wo wir auch schon bei dem problem sind. ich habe mich gestern mal so ein wenig durch das forum gelesen und auch einiges dazugelernt jedoch nochmal die häufig gestellte frage wie muß ich die zwei schwingspulen anschließen, damit ich ihn mit 2 ohm betreiben kann? ich glaub ja fast, dass das nicht ratsam ist deswegen die frage wie ich ihn genau anschließen muß, damit er mit 4 ohm läuft? außerdem heißt es, dass er ein 150 liter bassreflexgehäuse braucht. da ich nur einen dreier golf fahre käönt ihr euch denken, dass der platz im kofferraum recht spärlich aussieht und ich den woofer deswegen horizontal sprich liegend einbauen möchte. spricht da grundsätzlich was dagegen?
und die letzte frage: welchen verstärker würdet ihr mir dafür empfehlen wohl bemerkt das mein geldbeutel am hungertuch nagt und ich möglichst wenig dafür ausgeben möchte (werde mir den verstärker gebraucht bei ebay besorgen) ich liebäugel derzeit mit dem rockford fosgate 801s, da ich den woofer eigentlich schon mit mindestens 800 TATSÄCHLICHEN watt rms betreiben will...
danke für eure raschen antworten
laderio
#2 erstellt: 05. Apr 2004, 13:10
Also um auf 2 Ohm zu kommen jeweils eine Schwingspule an einen Kanal des Verstärkers anschliessen
Um auf 4 Ohm zu kommen musst du die Schwingspulen in Reihe anschliessen, kannst also von einem Plus-Anschluss zu dem Minus-Anschluss auf der anderen Seite gehen und dann normal am Verstärker anschliessen. Aber mach lieber je einen Kanal pro Spule...
Und versuch doch erstmal deinen "audibank f 23" bevor du dir nen neuen Verstärker holst
jthang01
#3 erstellt: 05. Apr 2004, 13:43
ja gut teilweise schon klar aber wo ist denn der unterschied ob ich 1 x 4 ohm 800 watt anschließe oder 2 x 400 bei 2 ohm (brauch ich für die zweite alternative nicht auch nen monoverstärker, denn sonst kommen ja unterschiedliche frequenzen auf den woofer) ist der dann bei 4 ohm stärker oder bei 2 ohm ?
jthang01
#4 erstellt: 05. Apr 2004, 13:46
außerdem heiße es meist 1 x xxxx watt an zwei ohm. das würde mir ja dann gar nichts bringen, da ich ja dann mit 2 x 2 ohm komme...
laderio
#5 erstellt: 05. Apr 2004, 14:39
An 2 Ohm hast meist mehr Leistung als an 4 Ohm.
Und über 2 Kanäle kannst z.B. auch ne 4Kanal brücken und je 2 Kanäle anschliessen wenn se es mitmacht oder einfach ne 2kanal und je 2 Ohm
jthang01
#6 erstellt: 05. Apr 2004, 14:42
ach 2 ohm ist stärker ? cool wieder was gelernt...
und welche amp (marke die tatsächliche angaben macht) würdest mir für den woofer empfehlen
laderio
#7 erstellt: 05. Apr 2004, 15:14
2 Ohm ist nicht stärker, aber nen Verstärker leistet im Ideal-Fall (der eigentlich nie eintritt) an 2 Ohm doppelt so viel wie an 4 Ohm, hängt vom Netzteil ab, desto besser das ist, desto näher bist an der Verdoppelung
Will eigentlich lieber nichts empfehlen, das machen hier normal andere *g* Aber wenn es unbedingt so willst, wie wäre denn ne Hifonics Zeus oder Hifonics Colossus? -_-
[Beitrag von laderio am 05. Apr 2004, 15:15 bearbeitet]
jthang01
#8 erstellt: 05. Apr 2004, 15:29
aber es bleibt dann doch in meinen fall gleich oder ? und würdest dann eine 2 kanal oder digitale monoamp empfehlen ?
von hifonics hab ich gehört, dass die nur bis zur 9er serie wirklich gut waren, danach wurden sie dann irgendwo in japan zusammen mit esx amps gebaut und haben nicht mehr die rms angaben, die sie angeben zu haben...
laderio
#9 erstellt: 05. Apr 2004, 15:35
Also laut Test Car&Hifi hat z.B. die Zeus 2x348Watt an 4Ohm, laut Angabe sind es 2x350Watt...
Wichtig sind eigentlich bei der Angabe von Watt nicht nur an welchem Widerstand, sondern auch bei welchen Verzerrungen
PS:
Würde ne 2-Kanal nehmen, kann aber auch ne digitale 2Kanal sein, denke ich
[Beitrag von laderio am 05. Apr 2004, 15:36 bearbeitet]
jthang01
#10 erstellt: 05. Apr 2004, 15:39
aha, ich hab den zusatz neuling ja nicht umsonst an meinem namen was heißt bei welchen verzerrungen und wie ist die genaue bezeichnung des zeus?
was hälst von ner kicker kx 800.2 ?
laderio
#11 erstellt: 05. Apr 2004, 15:43
Hifonics Zeus Gen XI oder Colossus Gen XI, die Colossus gibt es "relativ" günstig bei eBay
so 600-800EUR ^^
jthang01
#12 erstellt: 05. Apr 2004, 15:55
mit dem relativ hast schon recht mir persönlich ist das eine nummer zu groß (preislich gesehn)
wie ist das eigentlich nochmal mit dem woofer macht es einen unterschied, wenn ich ihn horizontal verbaue?
laderio
#13 erstellt: 05. Apr 2004, 15:57
Dem woofer ist es egal wie er verbaut wird, vom Schalldruck her ist eine Aufstellung gegen Kofferraumdeckel meist am besten
Kannst dem Woofer auch nen Gehäuse als Tetraeder bauen und er strahlt nach rechts unten, solange da Platz ist wäre es ziemlich egal ^^
jthang01
#14 erstellt: 05. Apr 2004, 16:07
was ist ein tetraeder ?
laderio
#15 erstellt: 05. Apr 2004, 20:33
Sowas wie ne Pyramide, nur mit 3 Ecken aufm Boden statt 4, ansonsten auch spitz nach oben zulaufend, also insgesamt 4 Ecken (die obere mitgerechnet). Hätte auch als Beispiel so ziemlich jede andere Form nehmen können
jthang01
#16 erstellt: 05. Apr 2004, 21:38
ja gut aber dann reicht es mir mit den 150 l vermutlich nicht mehr muß mir halt doch irgendeine "normale" form basteln aber gut zu wiseen das die lage des woofers keine rolle spielt...
Skydiver81
#17 erstellt: 25. Jan 2005, 18:42
Hi
hab da auch mal eoine frage, habe auch einen armageddon
und meine frage ist kann man den nicht auch in einem geschlossenes gehäuse verbauen, z.b. reserverad mulde???
und ne digitale sollte doch eigentlich besser sein,
z.b Hifonics Herkules XI..
cu
Gehäuse für Kove KMG 60 mini Armageddon
Cebu_City am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  21 Beiträge
Kove Armageddon
DaHoschi am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  13 Beiträge
Kove Armageddon KMG-K 15-4 Gehäuse/tsps ???
Subwoofer_freak am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  29 Beiträge
gehäuse für KOVE ARMAGEDDON
typ-r1805 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  8 Beiträge
Kove X8 Armageddon Defekt ?
Helios94 am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  7 Beiträge
Kove X15 Armageddon Gehäuse (abgeschlossen)
Mr.Macher am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  21 Beiträge
Behausung für Kove U Armageddon
escort_fahrer32 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  13 Beiträge
Gehäuse Berechnen Kove Armageddon XX
E__for_Electro am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  8 Beiträge
Kove Armageddon X12 Gehäuse Vorschlag
boep am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
Kove Armageddon T3 ´15 ---- TSP/Gehäuse
bloopers am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.698
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
