| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kove X8 Armageddon Defekt ? | |
Kove X8 Armageddon Defekt ?+A -A |
Helios94
erstellt: 13. Aug 2020, 13:52
Hallo Leute Ich habe ein Problem und Hofe mit kann jemand helfen. Und hoffe bin hier richtig! Kurz zu mir ich bin Martin 26J und komme aus dem Raum Leipzig. Ich betreibe ein 7.1 System mit einem Schmackshorn mit nem Kove X8 Armageddon Gekauft habe ich ihn letztes Jahr im Oktober Betrieben wird das Horn mit einer Behringer NX3000DSP Auf Bridge 4ohm. Gestern lief ca 1h dnb mit ordentlich Pegel aufeinmal bemerkte ich das kein Bass mehr kommt. Nix kein Ton kommt mehr aus dem Kove Er war weder Heiß noch Roch irgendwas verbrannt Spule zb. Er lässt sich ganz normal bewegen kein kratzen man kann auch nichts erkennen an der Spule. Woran könnte das liegen irgendwas anderes was kaputt gehen kann an dem Ding ? Endstufe funktioniert einwandfrei habe jetzt ein Ersatz drinne. Habe mit Kove telefoniert Reparatur wären so 200€ falls es die Spule ist was ich nicht hoffe 🙈. Hat jemand eine Idee was ich machen könnte ? Hätte zur Not noch nen Elektriker falls ich was mesen soll. Liebe Grüße Martin |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 13. Aug 2020, 14:16
Du kannst die Spule messen, kommt da irgendein Mist bei raus, ist die Spule durch. Sollte die Spule aber durch sein, hättest du das definitiv gerochen, das stinkt erbärmlich. Falls die Messung in Ordnung ist, könntest du den Sub mal an einem anderen Verstärker anschließen und Musik laufen lassen oder eine 9V Blockbatterie kurz mit den Terminals des Subs verbinden, der sollte sich dann in eine Richtung bewegen. |
Helios94
erstellt: 13. Aug 2020, 17:30
Hey Also habe es jetzt nochmal an einer anderen Endstufe probiert und im Auto leider kommt da auch kein Sound. Verbrannt riecht es wie gesagt gar nicht und die Spule sieht aus wie neu,merkwürdig was ich immer mal bemerkt habe das er klackert wenn er ca 60-70% ausgelenkt hat. Ganz an Limit wollte Bzw konnte ich nicht da es alles übertönt hat wenn er mal bis zur mechanischen Grenze gebracht wurde,das war schon abartig laut ist das normal bei Kove? Ist mein erster hatte davor ground Zero gzhw drinne den hat man kaum gehört wenn er angeschlagen ist. Danke schon mal und sorry für die vielen blöden Fragen. |
Neruassa
erstellt: 13. Aug 2020, 17:57
Könntest du auch das tun, was man dir sagt? Anstatt neue Fragen zu stellen? Oder möchtest du das Problem nicht lösen? Spulen messen. 9V Block Batterie. [Beitrag von Neruassa am 13. Aug 2020, 17:58 bearbeitet] |
Reizung
erstellt: 14. Aug 2020, 14:01
Vllt kam er ja noch nicht dazu den Woofer mal durchzumessen/ploppen. Schließe mich aber den Kollegen an und würde wie oben beschrieben als erstes danach schauen. Wenn dir aber dein vorheriger Woofer ebenfalls (öfters) angeschlagen ist, würde ich aber auch auf jeden Fall deine Stufe etwas runter drehen. Das wird sonst jedem Woofer früher oder später den sicheren Tod bringen. Grüße Ralf |
Helios94
erstellt: 14. Aug 2020, 15:23
Hallo Leute Also mit der 9v Batterie habe ich heute probiert da passiert leider auch nichts. Messen kann ich es leider nicht da mein Kumpel im Urlaub ist und ich somit kein Zugang zu solchem Equipment habe. Also wohl doch durch 😓 Schon merkwürdig da ja nichts verkohlt riecht. Versuche es nun über Garantie,aber wüsste schon gerne selber woran es liegt. Schon enttäuschend Fast 500€ und dann gerade mal knapp 1 Jahr und schon kaputt,der ground Zero hat 2 Jahre seine Dienste gemacht ohne einen Schaden und der wurde teilweise 8 Stunden am Limit gespielt. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 14. Aug 2020, 16:11
Klingt für mich, als hätte dir Spule aufgeschlagen und dadurch dann Träger verbogen. Langfristig kann das dann zu einer kaputten Spule führen. Im Grunde egal, wie teuer ein Woofer ist, er muss halt für das Gehäuse und den Einsatzbereich geeignet sein. Und dieser scheint im Horn einfach zu viel Hub gemacht haben... |
Kove Armageddon DaHoschi am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 13 Beiträge |
gehäuse für KOVE ARMAGEDDON typ-r1805 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 8 Beiträge |
Kove Armageddon X12 Gehäuse Vorschlag boep am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Behausung für Kove U Armageddon escort_fahrer32 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 13 Beiträge |
Gehäuse Berechnen Kove Armageddon XX E__for_Electro am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 8 Beiträge |
Kove X15 Armageddon Gehäuse (abgeschlossen) Mr.Macher am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 21 Beiträge |
Gehäuse für KOVE ARMAGEDDON M 154??? Technofreakl am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Daten&Gehäuse für Kove Armageddon U2 15S4 starter am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Kove Armageddon T3 ´15 ---- TSP/Gehäuse bloopers am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
e46 QP, Bandpass für Kove x15 Armageddon Ghostwriter1 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 13 Beiträge |
2020
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
