Defekt?
Ore
#1 erstellt: 24. Mai 2009, 12:22
Hi Leute,
Hab mir vor ein paar Wochen einen Sub gekauft und gestern das Gehäuse fertiggebaut. Habe ihn gestern probehalber mal an ne Hifi Anlage geklemmt (da ich mein Auto erst in einer Woche bekommt...)
Jetzt habe ich das Problem, dass er ab einer bestimmten Lautstärke klingt, als würde er sich verschlucken bzw. überschlägt, weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll.
Das Gehäuse ist auf jeden fall groß genug. Kann es an der Hifi Anlage liegen?? Da ist ja keine weiche dabei...
Oder liegt es evtl daran, dass ich in der mitte des sub´s ein Brett montiert habe??
Das war ein Tipp von nem Kollegen, er meinte der druck darf nicht direkt ins BR-Rohr rein und ich solle lieber einen "Umweg" bauen...
http://www.bilder-space.de/show.php?file=24.05e57lCBbvJrJEAvk.jpg
Bite helft mir!!!
mtothex
#2 erstellt: 24. Mai 2009, 12:35
vieleicht solltest du einfach warten bis das auto da ist...
das sich ein woofer ohne weiche bescheiden anhört sollte klar sein...
und die sache mit dem umweg halte ich für sinnlos
der druck verteil sich gleichmäßig... dieses eingebaute brett bewirkt höchstens eine faltung des ports...
Jazzfahrer
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 12:43
Das Brett ist Quatsch.
Du hast in ungünstigstem Fall den Reflexkanal verlängert was sich extrem auf den Klang auswirkt.
Wenn du den Subwoofer ohne Weichen/etc betreibst bekommt er Frequenzen ab, für die er nicht geeignet ist.
Der Subwoofer soll idealerweise nur die tiefen Frequenzen (ca.30-120 Hertz)spielen.
Ore
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 12:54
Okay, danke für die antworten. Ich warte dann mal ein bisschen und sag nächste woche bescheid wie´s aussieht
Und hab jetzt auch keine lust das brett wieder auszubauen, da ich alles schon verschraubt habe + Montagekleber + Silikon (wenn schon denn schon ) Wirkt sich das denn wirklich stark negativ auf den woofer aus??
Ore
[Beitrag von Ore am 24. Mai 2009, 12:55 bearbeitet]
BR-OptimumCarSound
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 14:04
Das mit dem Silikon habe ich mir auch überlegt für den DualBandpass den ich bauen will. Ich denke mir mal das dadurch einfach weniger druck entweichen kann. Ist das Bullshit oder ist es ne gute idee? Und sollte man den Montagekleber (oder eben Leim) verwenden.
BTW: Ich baue den Kasten mit 19mm MDF PLatten
Ore
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 14:25
hab meinen mit 22mm platte gebaut. Der ist auf jeen fall stabil und kippt so leicht im kofferraum nicht um (vor allem nicht beim Polo -.-)
aber ob du jetzt leims, montagekleber benutzt, oder silikon benutzt, ist eig egal.
Hab nur sicherheitshalber alles benutzt
Ore
pad1991
#7 erstellt: 24. Mai 2009, 15:08
Wieso nehmt ihr nicht einfach ponal und dann damit alles verklebt und verschraubt und dann nochmal zur beruhigung ne dicke fuge eingezogen?
Bitte auf keinen fall silikon! Dämpfe greifen gummi usw an! Nicht gut für die Sicken!
Ore
#8 erstellt: 24. Mai 2009, 17:15
achso...
naja, jetzt isses zu spät.
Ore
BR-OptimumCarSound
#9 erstellt: 24. Mai 2009, 18:05
Ja wenn hätte ich so oder so Acryl genommen, aber danke dir für den Tipp bevor es zu Spät ist. Also ich Leime das jetzt einfach und verschraube es an jeder Seite zur sicherheit einmal. So platzt da nix auf ^^
Jazzfahrer
#10 erstellt: 24. Mai 2009, 19:24
Ore
Ich hab das Bild von deinem Gehäuse angesehen, aber mir erschließt sich noch nicht ganz, ob du damit eine Verlängerung des BR Kanals erreichts oder nicht.
Also, das Brett, ist schlüssig mit allen Seiten verbunden und hat praktisch nur auf einer Seite eine Öffnung, damit der Schall durchkommt ?
--> Verlängerung des BR Kanals und damit fast eine Verdopplung des Kanals, was sich def. auf den Klang auswirkt.
Das Brett ist nur als Streifen eingesetzt, so das die Luft an 3 Seiten vorbeitströmen kann?
--> Dürfte sich klanglich nicht so stark auswirken, allerdings je nach Spaltmaß könnten Strömungsgeräusche auftreten
Ore
#11 erstellt: 24. Mai 2009, 19:24
denke aber nicht, dass das gummi auch nicht unbedingt so sehr angegriffen wurde, dass man es ihm anmerkt. Außerdem ist er eh second hand und wird nach mir wohl auch nichtmehr all zu lange in gebrauch sein.
Tonhahn
#12 erstellt: 24. Mai 2009, 21:54
mal als kleiner tipp am rande, fals du in zukunft mehr in foren unterwegs sein wirst und auf hilfe hoffst..
besser ist es immer gleich von anfang an dazu zu schreiben um was es genau geht.. also welcher woofer, welchen verstärker, wie angeschlossen, welches auto (in deinem fall in naher zukunft es werden soll)
das bild ist auf jeden fall top.. so macht es die geschichte eifacher zu verstehen..
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 24. Mai 2009, 21:55 bearbeitet]
Ore
#13 erstellt: 24. Mai 2009, 22:03
okay
auf jeden fall danke für die Anregungen
Bin auch noch nicht lange im forum unterwegs, sieht man ja auch bei den beiträgen
Der woofer ist ein Audio System HX 08 SQ. Und als verstärker wie gesagt halt zum testen ne kleine 2kanal hifi anlage von nem freund ^^
Ore
Tonhahn
#14 erstellt: 24. Mai 2009, 22:10
naja.. ist halt sone geschichte an einem home-verstärker..
wie ebreits gesagt bekommt so der sub auch frequenzen die ihn unsauber spielen lassen.. und weil ein zimmer ja nicht so ist wie ein auto, klingt der natürlich auch net so wie erwartet.. also kommt oft vor das er sich in den eigenen 4 wänden totäl besch***** anhört aber im auto abgeht wie sonst was.. also natürlich jetzt so daher gesagt aber ich glaub du verstehst wie ich das meine..
Ore
#15 erstellt: 24. Mai 2009, 22:17
klar, das versteh ich und hab mir das auch vorher schon gedacht, aber es geht darum, dass er sich bei einer bestimmten lautstärke bei stärkeren bässen wirklich kaputt anhört. das hat nichtsmehr mit musik zu tun was da raus kam. ich weiß auch nicht wie genau ich es beschreiben kann. Wie oben schon gesagt: ich drücke es mal mit einem "verschlucken" geräusch aus ^^
Tonhahn
#16 erstellt: 24. Mai 2009, 22:19
naja.. so ist das.. kann ja auch an der leistung liegen die der verstärker zur verfügung stellt.. wird evtl wohl auch zu wenig sein..
aber solch ferndiagnosen sind nix gut.. also.. warten bis dad dingens im auto jodelt
Ore
#17 erstellt: 24. Mai 2009, 22:34
okay. So muss ich´s ja dann auch machen
Das warten fällt nur so unheimlich schwer
danke
Ore
HILFE, neuer SUB überschlägt sich
schnappes am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
Sub überschlägt sich, Gehäuse Eigenkreation
nico_ehrat am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  14 Beiträge
sub-gehäuse
JL_Audio am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  15 Beiträge
Reserveradmulde als Sub-Gehäuse
flxx am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  13 Beiträge
Was für ein BR-Kanal/ Rohr für den Helix W12?
waxfox am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  8 Beiträge
problem mit sub esx-xsb12
$ickboy am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse zu groß oder nicht dicht?
adsf am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  24 Beiträge
Axton CAW308 klingt nicht wie er soll
darki1337 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
Was ist an meinem Sub defekt? Garantiefall?
osscar am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  26 Beiträge
SUB / Gehäuse oder Hutablage?
emance am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.167
