| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kistengröße: Untere/Obere Grenze oder Mitte? | |
Kistengröße: Untere/Obere Grenze oder Mitte?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mai 2009, 09:44
Hi, mein Sub (Audiobahn AW1006Q) benötigt 0.5-1.15 cubic feet sealed box Also 14,2L bis 32,8L in einer geschlossenen Kiste. Ne Kiste kann ich baun, aber ich hab keine Ahnung welche auswirkungen es hat, ob sie jetzt doppelt so groß ist oder nicht. Kann mir das jemand für einen Laien erklären? danke, mike |
Kirohou
erstellt: 15. Mai 2009, 09:56
Je nachdem was du hörst... Baust du eine größere Kiste spielt dein Woofer tiefer runter, zB. bis 30hZ.. Da kann es aber passieren dass er etwas unpräziser wird. Da kriegst halt mehr Druck raus. Eher für Hip hop und Techno und so.. Nimmst du ne kleine Kiste spielt dein Woofer zwar nicht so tief runter, er ist dann allerdings präziser und *punshiger*.. Kleinere Kiste würd ich für Metal.. also viel Basedrum empfehlen! In was fürn Auto soll denn der rein? mfG |
Simon
erstellt: 15. Mai 2009, 10:23
Hi!
Genau umgekehrt. *g* Je kleiner Qtc desto besser hört er sich an Nach unten fällt er aber schneller ab, geht dafür ganz unten wieder etwas lauter. Wenn die TS-Parameter zur Verfügung stehen, kann man sinnvollere Angaben machen. der Simon |
lunic
erstellt: 15. Mai 2009, 11:37
Kannst für die TSP offenbar auch die vom 1006T nehmen, weil baugleich aber ein Jahr neuer. Leider is die Website bei audiobahn derzeit down.. http://www.audiobahn.../AW06T_box_specs.pdfGruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mai 2009, 19:30
Die Woofer sind baugleich nur meiner hat 2x4 Ohm und den lasse ich auf 2Ohm an einer Hifonics Brutus @ 1kW laufen. Das Auto ist ein A4 Cabrio. Der Woofer geht durch den Ski-Sack. Deshalb gehn nicht mehr als 10" Ich glaube das ist schon das maximale was man im Cabrio an Bass rausholen kann ohne richtig viel zu investieren. (Abgesehn von Bassreflex, aber da wird mir die Kiste zu groß) Hauptsächliche Musik ist Black und Electro (Kein Chart Techno gebumse) zu einem kleinen Teil ab und zu mal Rock. Also wie soll ich das jetzt verstehen. Wenn ich Black und Electro höre soll ich lieber so um die 20L nehmen? Bei allen anderen Musikrichtungen wären es dann bis 35l? |
Simon
erstellt: 15. Mai 2009, 20:16
Hi! Zumindest Vas und Qts wären wichtige zu wissen. Ohne denen kann man kaum was sagen. der Simon |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Mai 2009, 23:22
Size10 -inch Impedance4 ohms Cone MaterialAluminum Surround MaterialFoam Sealed Box Volume (cubic feet)0.5 - 1.15 Ported Box Volume (cubic feet)1.714 Port diameter (inches)4 Port length (inches)10.87 Free-AirNo Dual Voice CoilYes Sensitivity95 dB at 1 volt Frequency Response22 - 500 Hz RMS Power Range (Watts)50-900 Peak Power Handling (Watts)1800 Top Mount Depth (inches)5 15/16 Bottom Mount Depth (inches)N/A Cutout Diameter or Length (inches)9 1/16 Vas (liters)12 Fs (Hz)35.2 Qts0.72 Xmax (millimeters)19 Genug? =) Ich höre zu 90% Black und Electro (40/60), wenn die Freundin aber mal Rock hören will, soll der Woofer trotzdem noch ein bisschen klingen. Wie gesagt, ich habe keine wirkliche Ahnung und hätte einfach auf gut Glück ne 20-25L Kiste gebaut |
Simon
erstellt: 16. Mai 2009, 06:10
Hi! Der Hersteller empfiehlt also ein Qtc von 0,841 bis 0,978. Ich würde keinesfalls über 0,9 bauen. (Also mindestens 21,3 Liter netto.) Je größer das Gehäuse wird, desto musikalischer wird es werden. Bei einem Qts von 0,7 sind selbst 500 Liter oder ein komplett geschlossener Kofferraum nicht zu groß. In deinem Fall würde ich den Sub luftdicht an den Skisack ankoppeln und free air spielen lassen. Alernativ ein 25 bis 30 Liter Gehäuse testen. Je nachdem was besser gefällt, bleibt dann. der Simon |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Mai 2009, 08:42
Alles klar, dann werd ich so in etwa eine 25L Kiste baun. Danke! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Mai 2009, 23:43
Frage: Dämmwatte rein oder nicht? Was bringt es? Muss ich die Kiste dann größer baun? |
Sound-Pressure
erstellt: 21. Mai 2009, 10:11
Sonofil z.B. kannste rein machen, vergrößert virtuell etwas das Volumen, gleich oft die Subwoofer-Verdrängung bissel aus. bzgl. dem Sub, scheint mir auch eher ein FreeAir zu sein |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Mai 2009, 22:24
Kiste ist schon gebaut. 24-25L und der Magnet geht nach aussen. Steht also in das Loch wo der Ski-Sack war. Ansonsten hätte ich ihn nicht rein gebracht. War sowieso alles Millimeter arbeit, da zwischen Verdeckkasten und Woofer-Korb nur 1cm Platz ist, aber hat funktioniert ![]() Ich hab so eine Matte 1x1 Meter, ca 5cm dick. Bringt es was die Kiste damit auszukleiden? Wenn ja, was überhaupt? ![]() ![]() MfG |
Atomic Quantum an Grenze gestoßen? Counterfeiter am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
2 Woofer scheppern aus der Mitte chkdsk am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 8 Beiträge |
Dragster oder ESX Subwoofer ? ufo_156 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 13 Beiträge |
An alle W6v2ler: W6v2 relativ schnell an der Grenze? nitroschmiddi am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 24 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau AND88 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung Waf2tt am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 15 Beiträge |
61L BR richtiges Gehäuße Voulumen mad888 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 6 Beiträge |
Gehäusebau - 19mm und 22mm djblake12 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Wer baut mir ein Gehäuse für meine beiden Phase Subs= prince_rnb am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 6 Beiträge |
Mac A. Ice cube 225 Bali am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
der Simon
