| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 61L BR richtiges Gehäuße Voulumen | |
61L BR richtiges Gehäuße Voulumen+A -A |
mad888
erstellt: 14. Jan 2008, 01:25
hallo, möchte mein Alpine Swr 1222d in ein Bassreflexgehäuße verbauen !! Möchte ihn in einem 61 Liter Gehäuse verbauen ! 1 Port mit 10 cm Stark und mit 37 cm Lang (möchte diesen Port auf der rechten Seite Oben Verbauen!! innenGehäußemaße (Netto) Breite 47 Höhe: 37,0cm obere Tiefe: 30cm untere Tiefe: 40,0cm (GEHT DAS WIE ICH DAS VOR HABE) ![]() [Beitrag von mad888 am 14. Jan 2008, 01:27 bearbeitet] |
mad888
erstellt: 14. Jan 2008, 12:13
kan mir da keiner helfen , würde nählich gern anfangen das zu bauen MFG mad. |
Seth76
erstellt: 14. Jan 2008, 15:19
Das macht doch einen guten Eindruck...laut Simulation mit WinISD, ist es eine recht lineare Frequenzkurve, was im Auto ja nicht unbedingt von Vorteil ist (aber ohne problematischen Groupdelay, oder Windgeräuschen). Das Bassreflexrohr macht man eigentlich auf die gleiche Seite wie die Membranfläche, aber ich sehe Dein Problem... Als Tipp...man kann auch einen Port bauen. Also kein Rohr, sondern Quadrat, wobei die Gehäusewände einen Teil des Ports bilden. Oder/Und man kann das Rohr/Port auch abknicken lassen... Das ich den im geschlossenen besser finde, hatte ich Dir ja schon geschrieben...würde vielleicht sogar eher einen BandPass als ein BR-Gehäuse probieren. |
mad888
erstellt: 14. Jan 2008, 21:15
aber das würde allles kla gehen wen ich das so mache wie ich das vor habe.. !!!! Weil ich das zum ernsten mal Machen hab davon doch keine ahung ich kass den Port dan einfach übern Subwoofer gehen .. ich versteh auch net wieso der so Lang ist MFg mad. |
Seth76
erstellt: 15. Jan 2008, 07:30
Das kommt durch die tiefe Abstimmung. Du kannst das auch kürzer oder länger machen, oder das Gehäuse größer oder kleiner. So, wie es sich in Deinem Wagen am besten anhört. Perfekt wird es beim ersten Mal eh nicht. So wir die Kiste nun geplant ist, wäre sie ideal für HomeHifi. Ein recht tiefer und linearer Frequenzgang. Kann man so machen...und wenn Du einen Familien-Van oder Bulli etc. fährst, könnte sich das sogar sehr gut im Wagen machen. Falls Du aber ein Auto hast, in dem Aufgrund des Druckkammereffektes besonders die 50Hz betont werden, wird sich das nicht ausgewogen anhören. Aber versuchen kann man es. Alternativ könnte man auch so ran gehen, das man ein 70ltr. Gehäuse baut und da mehrere Rohrlängen ausprobiert. Dann legst Du irgendwas in die Kiste, damit sie kleiner wird (Steine, Styrophor etc.) und versucht noch mal alle Rohrlängen durch. usw. Irgendwann hast Du die richtige Abstimmung für Dein Auto gefunden. |
Sound-Pressure
erstellt: 15. Jan 2008, 12:51
habe bereits 2mal ein BR für den Woofer gebaut, wenn ich mich recht erinnere, war der Port zu beachten, der kann schnell Probleme machen! um 55-60L hatte ich auch, Port war aber größer, müsste ich aber schaun was ich da geplant hatte ansonsten würde das so sicherlich gehen, wenn der Bauraum dafür gegeben ist. |
Subwoofer in ein Gehäuße bauen Lunila am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 33 Beiträge |
Große Enttäuschung bei einem Alpine Im BR Gehäuße mad888 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 17 Beiträge |
Raptor 12 Erfaung mit Geschlossenes Gehäuße mad888 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer *Lukass* am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 11 Beiträge |
wElches Gehäuße bei Phase Evolution 30 Sub mad888 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
richtiges gehäuse für helix briegel87 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
Brauche richtiges Bassreflexrohr! Eg3_Tuner am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
2 Eton Force 12-800 BR in ein Gehäuße,wie berechnen? Alpendudler am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
