20er Woofer empfehlungen?
Hifonics-TX10BPI
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 09:04
ich brauche 2 20er woofer die beide nicht über 80 euro gehen sollten hat da jemand paar gute empfehlungen? Da mein sonstiges System aus 4 sehr guten Alpine Lautsprechern besteht dachte ich an z.b. die hier was haltet ihr von denen? oder 20er Fireworx 8 von Megakick
• 400 Watt Leistung
• 8"/20cm Korbdurchmesser
• 95mm EBT
• 35-5.000Hz Frequenzbereich
• 91dB Schalldruck
• 24oz Magnet
• metallic-rote Alu-Membran
• schwarze Gummisicke
• metallic-roter Stahlkorb
• verchromter, innenbelüfteter & verschraubter Magnet
• verchromte Push-Terminals
[Beitrag von Hifonics-TX10BPI am 08. Mai 2009, 09:06 bearbeitet]
speakerkiller
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 10:29
Also Lautsprecher haben keine Leistung, sonder eine elektrische Belastbarkeit. Dies ist aber nicht als Qualitätskriterium anzusehen.
Wenn's was gutes sein soll kann ich die die beiden empfehlen. Der Audio System ist zwar etwas über Deinem Limit, doch jeden Euro wert.
http://www.kochaudio.de/shop/product_info.php?products_id=1806
http://www.kochaudio.de/shop/product_info.php?products_id=5902
Mario
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 10:39
Die E-Serie von Alpine ist nicht schlecht.
Aber Megakick ist megashit!
Was die Audio System HX 08 angeht haben sich diese bei einigen Forenmitgliedern hervorragend bewährt.
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 10:55
Mario
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 11:14
Wenn schon, warum empfehlst Du nicht gleich den Omnes Audio SW 08.01 PC?
http://oaudio.de/Car-Hifi/OmnesAudio/Subwoofer:::128_129_131.html
Audiklang
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 11:19
hallo
der hier
http://www.hifi-foru...er/W8-740P::121.html
geht genauso gut da es sich um den selben woofer handelt der omnes ist nur ein umgelabelter tangband
Mfg Kai
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 11:24
Genau so siehts aus, deshalb hab ich den Tangband und nicht den Omnes empfohlen! Kostet nur ~ die Hälfte!!
Und der Ovale ist ein ganz leckeres Teilchen!
Audiklang
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 11:32
hallo
ja der grosse ovale ist auch super für den weiss ich wo noch ein komlettes gehäuse liegt für eine reserveradmulde für opel astra "G" müsste das sein
der woofer ist auch dabei und eine gute stufe
Mfg Kai
Mario
#9 erstellt: 08. Mai 2009, 11:36
Die ovalen brauchen aber ein großes Volumen, wenn ich mir die Gehäuseempfehlungen so anschaue.
Der Link zum Tangband funktioniert nicht.
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 08. Mai 2009, 11:40
Ist der gleiche wie:
Black-Devil schrieb:
http://oaudio.de/Lau...er/W8-740P::121.html
Die TSP des Ovalen wurden von der Klang&Ton kürzlich gemessen, da kamen etwas andere Angaben raus mit Empfehlungen für 25-30L BR-Gehäuse. Oder geschlossen und etwas entzerrt!
Mario
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 11:44
Also wenn ich die TSP vergleiche sind die schon ein wenig unterschiedlich:
Omnes:
Z4 Ohm
SPL84 dB
Fs27,4 Hz
BxL13,37 N/A
Le3,15 mH
Re3,28 Ohm
Qms3,93
Qes0,3
Qts0,28
Vas19,9 l
Sd201,1 qcm
Mms96,2
Cms0,35 mm/N
Rms4,58 kg/s
Tanband:
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL NBR
NOMINAL IMPEDANCE 4
DCR IMPEDANCE 3.2
SENSITIVITY 1W/1m 84 dB
FREQUENCY RESPONSE 32-700 Hz
FREE AIR RESONANCE 32 Hz
VOICE COIL DIAMETER 49.5 mm
AIR GAP HEIGHT 8 mm
RATED POWER INPUT 120 W
MAXIMUM POWER INPUT 240 W
FORCE FACTOR, BL 14.6TM
MAGNET WEIGHT (65.7 oz) 1860 g
MOVING MASS 104.7 g
FERROFLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPLIANCE 228.33 MN
EFFECTIVE PISTON AREA 0.022 M
Levc 8.898 mH
Zo 35 ohm
X-max 12.1 mm
Vas 15.69 Litr
Qts 0.28
Qms 3.01
Qes 0.31
Wie ausschlaggebend das jetzt ist, mögen Profiakustiker beurteilen.
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 11:52
Eben!
Mal kurz simuliert, kommen nahezu die gleichen Gehäuseempfehlungen raus!
Die Unterschiede bewegen sich imho im Bereich der Fertigungstoleranzen!
Audiklang
#13 erstellt: 08. Mai 2009, 11:58
Omnes:
Z4 Ohm
SPL84 dB
Fs27,4 Hz
BxL13,37 N/A
Le3,15 mH
Re3,28 Ohm
Qms3,93
Qes0,3
Qts0,28
Vas19,9 l
Sd201,1 qcm
Mms96,2
Cms0,35 mm/N
Rms4,58 kg/s
Tanband:
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL NBR
NOMINAL IMPEDANCE 4
DCR IMPEDANCE 3.2
AIR GAP HEIGHT 8 mm
MOVING MASS 104.7 g
Levc 8.898 mH
Zo 35 ohm
X-max 12.1 mm
Vas 15.69 Litr
Qts 0.28
Qms 3.01
Qes 0.31
Wie ausschlaggebend das jetzt ist, mögen Profiakustiker beurteilen. :?
naja papier ist geduldig
mein händlerhat zu dem vertrieb ganz gute kontakte da der damals die geschichte mit dem omnes 2.01 ja erst ins rollen gebracht hatte
das war auch erst ein tangband
ich hab ja selber vier von dem 8 zoll tb in meinem audi gehabt hab deswege auch sehr lange gespräche mit meinem händler gesprochen auch selber rumrecherchiert
wir sind dann zu dem schluss gekommen das die Tangband das genausogut machen wie die teureren omnes
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 08. Mai 2009, 11:59 bearbeitet]
20er Woofer gesucht
kappe am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  21 Beiträge
Megakick Fireworks-8
audiorudi am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
20er Sub Auswahl?
Schdiewen89 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von 20er Subwoofern?
DarkSubZero am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  19 Beiträge
Volumen für 2 20er Woofer
Slot am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  5 Beiträge
20er Woofer für ca. 4 liter gehäuse
Kappo am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  6 Beiträge
Reicht ein 20er Subwoofer?
DrMassacre am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  20 Beiträge
20er Subwoofer für Spider Cabrio gesucht
bigbass2000 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
woofer-empfehlungen
italobum am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
4 X 20er für Techno?
neubicolt am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
