Reicht ein 20er Subwoofer?
DrMassacre
#1 erstellt: 09. Mai 2004, 20:39
Hi.
Ich habe in moment eine Magnat Kiste von mein Bruder in mein Auto. Es ist eine 55 Liter kiste.
Ich brauche aber Platz in mein Kofferraum, also brauch ich eine kleine Kiste.
Ich dachte so an den Rockford Fosgate P18S4 Sub, der Sub braucht nur eine 17 Liter Kiste für ein Bassreflex System.
Aber wie klingt so eine Kiste?
Hat jemand so eine kleine Kiste?
Ich habe die billig Magnat Kiste gerade ma lauf die hälfte eingestellt, und das reicht mir schon. Da muss doch eine Kiste mit ein Rockford Fosgate Sub mithalten können.
MojoMC
#2 erstellt: 10. Mai 2004, 06:50
Ich hab einen Cerwin Vega 104 (also einen 25er, siehe Profil) im geschlossenen Gehäuse, ca. 20 Liter.
Da geht mehr, als man meinen mag. Ich hab sogar noch ein Stufenheck-Auto und der Sub könnte eigentlich fast immer so laut spielen, dass die Musik übertönt wird bzw. dass einfach unangemessen viel Bass wäre.
Mein Tipp: Gib das, was du normalerweise für einen "grossen" Subwoofer + Endstufe verwendet hättest, für einen kleinen Subwoofer + Endstufe aus. Die Endstufe kann ruhig deutlich überdimensioniert sein, denn am kleinen läuft sie dann wirklich gut ohne Probs und evtl. will man im nächsten Auto doch mal aufrüsten.
gürteltier
#3 erstellt: 10. Mai 2004, 07:21
Also ein 20iger wird etwas schwach sein. Allerdings gibt es einige, die schon sehr gut sind, dann allerdings im Oberbass-Bereich. Wenn du auch Tiefgang willst, dann solltest du dir schon einen 25iger zulegen. Es gibt etliche, die in Volumen von weniger als 25L gut gehen.
andermann
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 08:05
In meinem SMART hatte ich ein 20er P.L. Ali
Der hat schon ganz gut geschoben !!! Kommt ganz drauf an was für ein Auto du hast.
Da aber wehnige ein so kleies Auto haben würde ich dir mal zu nem 10W3 von JL-Audio raten.
Der schiebt ordentlich und geht auch in einem geschl.Geh.(20 L.) recht tief runter.
DrMassacre
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 10:57
Hmm.
Was ist denn Besser? Ich wollte höhstens ein 20 Liter Gehäuse.
Ein 20er Sub in Bassreflex Gehäuse?
Oder ein 25er Sub in geschlossenen Gehäuse?
Ich fahre einen Honda Civic.
Hier ein Bild:
Bass-freak-90
#6 erstellt: 10. Mai 2004, 16:40
Nein
polosoundz
#7 erstellt: 10. Mai 2004, 16:54
Sehr vielsagende Antwort, bitte mehr davon!
Kommt drauf an was du ausgeben willst, es gibt gute 25er die geschlossen laufen und schon SEHR gut gehen, ist halt ne Frgae des Budget und vor allem: an welcher Endstufe soll der Sub laufen!
DrMassacre
#8 erstellt: 10. Mai 2004, 17:23
Also der Sub kommt gebrückt an ein Lightning Audio Bolt 300.4 (150W RMS)
Bei den Sub wollte ich nicht so viel ausgeben.
Ich dachte zum Beispiel, wenn ich ein geschlossenes Gehäuse nehme an:
Lightning Audio B1.10.4 (wenn das geht, der hat immerhin nur 100W RMS)
oder Rockford Fosgate P110S4
MojoMC
#9 erstellt: 11. Mai 2004, 10:40
Die Frage war ja auch nicht zu beantworten. "Was ist besser?", das kann niemand so pauschal sagen...
Mein 25er geht z.B. im geschlossenen gut. Aber der Mivoc XAW 210 HC ist für Bassreflexgehäuse prädestiniert, der würde da gut gehen. Ein Kumpel baut sich den demnächst (leider) in ein geschlossenes. Ich bin sehr auf den Hörtest gespannt. Einschlägige Selbstbauzeitschriften sind ziemlich von dem Ding begeistert, erst recht zu dem Preis.
Der Mivoc wäre vielleicht auch eine Alternative für den Threadersteller...
Bass-freak-90
#10 erstellt: 12. Mai 2004, 15:33
Nein, ich denke das ein 20er a bissl zu schwach is , aber du kannst dir mal die zeitschrift "HIFI HOBBY" anschauen, da ist ein test von guten 20er drin, aber es kommt drauf an was du ausgeben willst...
Die hifi hobby müsste auch im netz sein...
Bassi
shox
#11 erstellt: 13. Mai 2004, 10:49
Du kannst dir auch nen Xetec G 12 XLS kaufen, den kanst du auch in ein 20liter gehäuse laufen lassen. Ist extra auf kleine Gehäuse ausgelegt.
polosoundz
#12 erstellt: 13. Mai 2004, 11:05
Nein, in 20 Litern läuft der nicht...
KickerForever
#13 erstellt: 16. Mai 2004, 00:12
Hallöchen!
versuche es mal mit nem 20er von Focal! Ich selbst fahre in meinem wagen einen Focal Polyglass2 21v2 in einem geschlossenen 18,5 liter Gehäuse und an nem vernünftigen amp bringt der mehr als man denkt, ich selbst war angenehm überrascht! allerdings musst du dann das gehäuse selber berechnen, konstruieren und dann noch bauen, denn Das andere gehäuse, welches von Focal angeboten wird, hat eine andere abstimmung! meinen habe ich so berechnet, dass er eher schnelle und knackige bässe spielt, man kann auch kleinere bzw größere gehäuse wählen, welche aber halt andere eigenschaften haben!
MFG
KickerForever
boxenliebhaber
#14 erstellt: 16. Mai 2004, 10:11
Kennt jemand den Rainbow SW 200 E Vanadium?
Laut Auto Hifi der Überwoofer.
Ich würde ihn ja gern mal einfach so kaufen und einfach mal aus probieren aber aber.
23l BR mit ordentlich Überhöhung im Oberbass
mfG
Bl
Fact
#15 erstellt: 16. Mai 2004, 21:38
Wenn du den 20er Überwoofer suchst nimm den
JL - Audio 8W7
boxenliebhaber
#16 erstellt: 17. Mai 2004, 19:07
@ fact
Ich habe mir dieses Chassis mal angekuckt
Sehr in Ordnung
dieses! Überchassis ergibt sogar noch coolere Fequenzgänge im Simulationsprogram und das Datenblatt ist auch sehr ausführlich.
schade das er aus Amiland kommmt.
Fact
#17 erstellt: 17. Mai 2004, 19:25
Wieso Schade?
Das spicht für Qualität!!!!!!
boxenliebhaber
#18 erstellt: 17. Mai 2004, 20:01
Hast Du mal einen Preis?
Fact
#19 erstellt: 17. Mai 2004, 20:52
Nein, leider. Ist aber sicher sauteuer.
Schätz mal so um die 700€.
Der 12W7 kostet um die 1250€
und der 13W7 um die 1600€
So in der Preisrichtung.
Es gibt aber eh einen ausführlichen Test über den
8W7 in der Car Hifi 2/2004.
Ist jedenfalls der einzige 20er der Referenzklasse.
(25er ist auch keiner vertreten)
boxenliebhaber
#20 erstellt: 18. Mai 2004, 06:32
Na ja, dann könnte das Gute klingen, wie ein Götterbote.
Eindeutig toooo much for me. Und nochmal Schade.
mfG
Bl
Edit: hihi Ich sehe gerade, dass ich mir die Daten vom 8W3v2 angekuckt habe.
[Beitrag von boxenliebhaber am 18. Mai 2004, 06:44 bearbeitet]
20er Subwoofer für Spider Cabrio gesucht
bigbass2000 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung 20er Sub (Audiobahn, Kicker)
hubbi959 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  6 Beiträge
20er Woofer gesucht
kappe am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  21 Beiträge
Gehäusefragen 20er Bässe
mogul66 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
20er in die Tür
andermann am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
20er Sub Auswahl?
Schdiewen89 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
20er Woofer empfehlungen?
Hifonics-TX10BPI am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  13 Beiträge
20er/25er Subwoofer für ein 8,5 liter Gehäuse
Deadpool am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  9 Beiträge
Suche 20er Sub für Sehr wenig Volumen
Sauerlaender78 am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  7 Beiträge
Was haltet ihr von 20er Subwoofern?
DarkSubZero am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
