Kicker 2 oder 4 Ohm?
opo
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 02:35
ich suche mir grad neue Komponenten für mein Auto zusammen.
Bin dabei für Sub auf Kicker Comp VR 12 hängen geblieben.
Wollte davon 2 Stück in nem BR von einer AS Xion 280.2 auf 2 Ohm gebrückt befeuern lassen.
Jetzt kann man die Kicker in 2 und 4 Ohm Variante bestellen und bin mir nich sicher was ich jetzt nehmen soll.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
MfG Daniel
Julian2711
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 02:40
2x 4 Ohm Spulen parallel, und du kommst auf die passende 2 Ohm, dass du die Leistung der Endstufe "ausreitzen" kannst!
opo
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 03:48
Hm hab grad nochmal nachgeschaut bei rockfordfosgate auf der hp.
Hab vergessen dass die chassis dual voice coil sind also 2x2 ohm bzw 2x4 ohm
was wäre denn jetzt besser?
- 1x 960 Watt rms @ 4 Ohm Brücke oder
- 1x 1480Watt rms @ 2 Ohm Brücke
Sound-Pressure
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 12:26
2 Subs mit je 2x2Ohm, dann haste zwar bissel weniger Kontrolle, aber mehr Dampf!
welche Subs sollen es denn genau werden?
Julian2711
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 12:34
Was besser wäre, kann man pauschal gar net sagen!
Am besten wäre dabei Probe hören, bei nem Händler. Nur wenn du sie bestellen willst, wäre das natürlich schlecht.
Wie sieht denn deine Verkabelung aus? Wieviel Strom stellst du dem Amp zur Verfügung?
Leistung an 4 bzw 2 Ohm wäre ja "genug" vorhanden. Bei der 2 Ohm Variante bekommst du ja mehr Leistung aus dem Amp, nur brauchst du da auch wesentlich mehr Strom!
opo
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 14:35
Ja denke dann werde ich dei CVR 122 nehmen also die 2 Ohm Variante. An Strom hab ich nen 35mm² verlegt, denke aber ich werd noch ne Zusatzbatterie brauchen.
Die kompletten Komponenten sollen sein:
Audio System X--ION 160.4
Audio System X--ION 280.2
2x Audio System AX165C-2 (Kickbässe)
Audio System CO100 Plus
2x Kicker CompVR CVR12 2 Ohm
Frontsystem soll vollaktiv übers Clarion 788 laufen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ne Zusatzbatterie brauchen werde.
MfG Daniel
opo
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 23:41
Könnte mir jmd vielleicht nen Gehäuse berechnen?
Wollte die beiden in ca 120 Liter BR basteln aber weiss nich wie groß die Ports sein sollen.
Höre hauptsächlich Drum n Bass und House
DAnke!
Julian2711
#8 erstellt: 02. Jul 2009, 07:51
Wenn du die Daten der Woofer bzw. TSP`s des Woofers posten würdest, wäre das vielleicht einfacher!
opo
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 15:41
natürlich, hab ich vergessen.
Hier die TSPs, Daten von Kicker für nen mögliches Gehäuse und eine Zeichnung von mir wie mein Gehäuse aussehn soll, falls möglich.
etzi83
#10 erstellt: 02. Jul 2009, 16:03
Die bassreflex vorschläge sind aber sehr praxisfern! Braüchtest ja für 2 stück nen port mit über 400qcm fläche und ner länge von um die 50cm! Das bekommt man ja kaum unter!
opo
#11 erstellt: 02. Jul 2009, 22:20
Ja das dachte ich mir auch irgendwie schon, dass das nich unbedingt möglich is.
opo
#12 erstellt: 05. Jul 2009, 17:30
Könnte mir bitter jemand nen Gehäuse + die Ports berechnen? Die vorschläge von Kicker sind ja nich so der Kracher
DANKE
etzi83
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 14:38
60L 10er Aero mit ner länge von 25cm (pro woofer). Is ne abstimmung auf 35hz. Müsste gut funkt. Allerdings denk ich das der sub durch das 10er rohr bissel gebremst wird. Bei nem größeren rohr werden der port aber ewig lang! Bei nem 15er rohr müsstest du ne länge von 60cm haben für die selbe abstimmung. Dann hättest das selbe probl. wie bei den vorschlägen von kicker.
opo
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 17:51
Kann ich die dann auch in nen 120L basteln ohne Abtrennung mit dann 2x 10er Ports oder is das eher ungünstig?
etzi83
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 14:59
Jo kannst so machen. Aber paar versteifungen brauchst dann auf jeden fall!
opo
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 15:36
Alles klar besten Dank!!!
Kicker S10 (4 ohm)
Daniel_525_24V am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  11 Beiträge
kicker
vr400 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  3 Beiträge
Kicker Solobaric wieviel ohm ?
Der_Herr_der_Ringe am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  18 Beiträge
Kicker VS12L54 oder Vs12L52?
Dallas13 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Kicker L3 anschliessen als 2 oder 4 OHM
LG-Live am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  19 Beiträge
2 Kicker S12L5
AdemVTec am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  22 Beiträge
Gehäuseberechnung Kicker
Freak-im-Kaefig am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  3 Beiträge
Kicker S12D
BCorsadriver am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  9 Beiträge
Kicker S12L7
Andreaswolbring12" am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  9 Beiträge
Kicker Subwoofer
Migosch1972 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  49 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
