HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » X-ion 15-1000, Hilfe beim gehäuse bau. | |
X-ion 15-1000, Hilfe beim gehäuse bau.+A -A |
Hifi-Hugo
13:06
erstellt: 09. Apr 2009, |
Hallo, wie der Threadname schon sagt, benötige ich ein BR Gehäuse für meinen X-ion 15-1000. Ich habe hier mal etwas für euch aufgezeichnet, der Port und das Chassis sollen nach oben ausgerichtet werden, ich hoffe auf verbesserungsvorschläge. ![]() ![]() Das gehäuse hätte ein innenvolumen von 115,71 Liter,(richtig gerechnet?) Chassis und Portvolumen müssen noch abgezogen werden. Außenmaße sind: Höhe 28cm, Länge 95cm, T1 45cm, T2 50cm. In länge und Höhe, könnte ich noch jeweils 2cm meines Kofferraums entbeerren. Wo ich noch total unschlüssig bin, ist die Port Länge, Tiefe und Breite. hier mal die TSP: X--ION 15-1000 Rdc 2x 3,7 Ohm Qm 3,50 Qe 0,49 Qt 0,43 Fs 33 Hz Vas 50 L Mms 290 g Cms 51µm/N BL 32,3 Tm SPL 95,5db Nenn 2x500 Watt Musik 2x750 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 207mm Einbaudurchmesser 357mm Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Hugo P.S. falls es wen interssiert, Auto ist ein Renault 5 und als Verstärker dient eine F2-500. [Beitrag von Hifi-Hugo am 09. Apr 2009, 13:27 bearbeitet] |
SeppSpieler
14:14
Benutz dazu die Suchfunktion, wurde schon oft durchgekaut der Sub. Ansonsten schau mal auf die Hersteller Seite. (Google weis [fast] alles) |
Hifi-Hugo
19:32
leider habe ich über den Port nichts gefunden. ![]() bräuchte eigentlich nur die Portfläche und Länge für ca. 95-100 Liter Nettovolumen. [Beitrag von Hifi-Hugo am 09. Apr 2009, 19:34 bearbeitet] |
etzi83
20:12
Laut AS 15cm durchmesser und 25cm länge |
Sound-Pressure
22:04
jo wurde oft behandelt in letzter Zeit ![]() hatte auch ein Gehäuse dann gebaut, ich rate daher 110-120L Netto und 2x 100er Aeroports mit 300-350mm Länge! |
Hifi-Hugo
22:30
Müssen es 2 100er ports sein, oder reicht es auch wenn ich den port seitlich, mit 28cm höhe und 5,6cm breite und der von dir angesprochenen länge mache. Sprich so wie auf dem Bild zu sehen, würde ja auf die gleiche cm² fläche kommen, oder sehe ich da was falsch? |
Sound-Pressure
22:35
kannst machen wie du willst, am Querschnitt (2x 78,5cm²) und Länge 300-350mm kannste dich ja richten dabei. |
Xion 15" 1000 Gehäuse Bau BITTE HILFE! DrBassTasty am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Welches Gehäuse für X-Ion 15-1000? E=FOX² am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
gehäuse-problem für X-ION 15-1000 b3nn1_@_PA am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
Gehäuse für X-Ion 15-1000 Chri996 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuse für X--ion 15-1000 BaSs-Maniac am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 28 Beiträge |
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse yoxcu am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 52 Beiträge |
X--Ion 15" Gehäuse berechnen Blackmarket am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 21 Beiträge |
audio system x-ion 15-1000 geschlossen! *dENNIZ* am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 19 Beiträge |
x ion 15-1000 -- Golf 1 Cabrio green_gt_2 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.201
