HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ich Brauch eine kurze beratung in sachen Stromvers... | |
Ich Brauch eine kurze beratung in sachen Stromversorgung+A -A |
Heavy_Metal_Freak
16:55
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Hallo, zu aller erst möchte ich anmerken ich bin neu in diesem Forum also nichts für ungut sollte dieser Beitrag in einer falsches abteilung gelandet sein. nun ja zu meiner Frage. ich hab mir eine Kicker S12L7 angeschafft und eine Chrunch Ground Pounder Mono Endstufe dazu. (ist mein erstes mal das ich mein Auto ausbau.) ok zurück zur Frage.... also mir is vor 2 Tagen meine standart Batterie hops gegangen ![]() Der Verkäufer der mich mit dem sub und der endstufe beraten hatte meinte schon im vorraus das ich ne neue Batterie bräuchte... jetzt ist die frage was für eine muss ich haben was kostet der Spaß UND wo bekommt man sowas? Danke im vorraus für eure Hilfe [Beitrag von Heavy_Metal_Freak am 27. Mrz 2009, 16:59 bearbeitet] |
SeppSpieler
17:04
Bei deinem Händler??? Oder hat der sowas nicht? Ansonsten bekommst beim KZF Zubehörhandel Batts. |
Heavy_Metal_Freak
17:23
naja mein Händler meinte halt nur der müsste ne ordentliche große sein. (Da ich in zukunft vlt weiter ausbauen möchte und kein platz für 2 klein hab) Er hat halt iwas geschwaffelt von soner Power gel Batterie für audio anlagen..... nun ja wollt halt losziehen und mir eine "große" batterie kaufen allerdings müsste ich wissen bei welche Ah zahl ich anfang muss zu suchen ![]() 74 Ah war scheinbar zu wenig den da fing das licht auch an abzubauen wenn ich mal n bisschen lauter gedreht hab. |
SeppSpieler
17:37
Wieviel Leistung hat der/die Amps? |
sisqo80
17:46
Das mit dem Lichtflakern hat garnix mit dern Ah der Batterie zu tun! Du müsstest mal messen wie groß die orginal Batterie ist, denn die neue muss ja auch ins Auto passen! Für die Anlage sind die Ah nur relevant wenn du lange im Stand hörst. Ansonsten ist der Kurzschlußstrom ausschlaggebend! Mit welchen Plus und Minus-Querschnitt wurde die Anlage denn verkabelt? |
Heavy_Metal_Freak
17:46
hmm ich hab die 1000.2 ![]() hilft dir der link? (ich bin wirklich n absoluter Anfänger also hab geduld mit mir ![]() |
SeppSpieler
17:48
Da brauchst noch keine Batt. Aber eine kleine tut nicht schaden. Such dir einen anderen Händler ![]() PS: Für das Geld bibts bessere Amps.. Was ist sonst noch verbaut??? @ Sisgo: Den Kurzschlussstrom nicht beachten ![]() ![]() [Beitrag von SeppSpieler am 27. Mrz 2009, 17:51 bearbeitet] |
Heavy_Metal_Freak
17:51
also eig wollte ich schon im Stand längere Zeit Musik hören. (Festivals etc.) öm die Verkabelung müsst ich nachher mal schauen weiß ich grad so ausm kopf nicht. (sitz bei der Arbeit) hmm ok und woran könnte eurer Meinung nach das mit dem Licht liegen? (Das mit dem Händler werd ich wohl beherzigen) PS: als sub is ne Kicker S12L7 angeschlossen. [Beitrag von Heavy_Metal_Freak am 27. Mrz 2009, 17:52 bearbeitet] |
SeppSpieler
17:53
Spannungseinbruch. Hier kann ein Cap helfen (muss aber nicht) Ich rate mal zu ner neuen Startbatt. mfg |
Heavy_Metal_Freak
17:55
hmm ok vlt hast du das falsch verstanden oder ich aber ich meinte die start batt hatte keine zusätzliche eingebaut ![]() das wollte ich auch eig nicht machen weil ich kein platz hab um ne batterie zusätzlich einzubauen und diese zu verstecken ^^ |
SeppSpieler
17:57
So ist das. Ne Banner Powerbull zb, weis nicht was da reinpasst. |
Heavy_Metal_Freak
18:02
aaa vlt hätte ich erdas genauer schreiben sollen sry. Ok was hat die den für nen Ah-Wert? und was kostet sone Powerbull? |
sisqo80
18:02
Meint ich schon damit ![]() Es kann ja sein das deine Batterie schon nicht mehr ganz iO war und daher kam das flackern! Erstmal ne neue Batterie rein und dann weiterschaun! |
SeppSpieler
18:03
Gibts von bis. Schau was bei dir reinpasst, dann Google benutzen und wenn du was gefunden hast hier posten. |
Heavy_Metal_Freak
18:07
alles kla erst mal ein Großes Danke an euch ^^ wenn ihr noch zeit habt könntet ihr mir vlt auch noch bei einer anderen sache helfen. also ich hab ja die Kicker S12 L7... ich hab die in etlichen videos richtig raus rotzen hören.. aber bei mir... eher fehl anzeige hab den kasten mehr fach umgebaut und bin bei ca. 40l. aber es drückt halt nicht so extrem wie in den vids und bei bekannten. ich hab mal in nem anderem forum gelesen das die S12L7 ordentlich strom braucht da sie sonst nicht dir gewünschte leistung bringt. ist das nun ein fehler aufgrund meiner fehlerhaften Batterie (und ja meine Bat. war fehlerhaft) oder hab ich etwas falsch angeschlossen? |
SeppSpieler
18:11
Liegt auch an der Endstufe. Strom auch und das Gehäuse. Wie es sein sollen kannst mit der Forumsuche rausfinden |
Heavy_Metal_Freak
18:12
Tschuldige wenns jetzt blöd klingt aber was meinst du mit der Forumsuche? ![]() |
SeppSpieler
18:14
ganz oben in rot "Suche". Ne Lupe ist daneben. |
Heavy_Metal_Freak
18:16
aaaaa tschuldige hab ich grad erst entdeckt ![]() |
sisqo80
18:20
Deine Endstufe ist dem Subwoofer nicht gewachsen! Kurz gesagt nicht gut genug! ordentlich Strom ist auch Voraussetzung und was das Gehäuse angeht, kann ich dir jetzt zu dem Sub nix sagen! Aber wenn du mehr Pegel willst solltest mal ein Bassreflexgehäuse in betracht ziehen! bzw welches Gehäuse hast du denn jetzt dafür? |
Heavy_Metal_Freak
18:28
ich hab ein geschlossenes gehäuse... hab in nem Forum gelesen das es das beste ist wenn man mit dem sub Metal hört dann kommen die Doubel Basses besser durch und werden nicht "verschluckt" Bassreflex.. hmm is das nich für langen tiefgang? |
adideluxe
18:29
Deinen Nick nach zu urteilen hörst du eher Metal, dafür find ich den S12L7 nicht so ideal. Druck macht er wie blöd, das schon, aber für Metal spielt er mir etwas zu fett und etwas langsam. Hab ihn aber auch in Bassreflex gehört. Hast du die D2 Version (also 2+2 Ohm)? Die solltest du schon haben um die max. Leistung von deinen Verstärker abzurufen. Wenn du später eh noch weiter ausbauen willst dann auf jeden Fall jetzt schon den Grundstein legen und ne Zusatzbatterie rein. |
Heavy_Metal_Freak
18:36
ich rätsel auch ob ich die nich noch zusätzlich einbaue.... hmm egal ja is 2x2 angeschlossen... druckt macht er bei mir auch allerdings nicht genug druck das es in die Fahrgastzelle gelang ![]() PS: zur info ich fahr nen alten Mercedes Benz 190D da is der Kofferraum extra abgehangen und zwischen rückbank und kofferaum is hochkant mein tank ![]() [Beitrag von Heavy_Metal_Freak am 27. Mrz 2009, 18:43 bearbeitet] |
SPiNPOiNT
20:09
Wegen deinem Gehäuse: Car&Hifi 4/2008 ![]() Auszug Gekürzt: "Der Solo läuft ideal im geschlossenem Gehäuse von 40-55 liter, im BR sind 65 Liter(netto) etwas zu wenig, sollten ~+20l mehr sein." |
SeppSpieler
20:26
#25
Das kannst völlig vergessen. Du brauchst Bandpass.... Informiere dich bevor du etwas kaufst. |
brauch hilfe in sachen Lautsprecherwahl SH_TheONE am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 14 Beiträge |
Mangelhafte Stromversorgung? Octi-Bounce am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
Stromversorgung 1,3 KW Gundel2302 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 21 Beiträge |
Brauche vernünftige Stromversorgung! T-MAC203 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Beratung! daBreit am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 17 Beiträge |
need Beratung EL-Loco am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 17 Beiträge |
Beratung Subwoofer Brainsucker303 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 8 Beiträge |
Kurze Frage, kurze Antwort pmx1 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexports - Beratung bestdriver_2004 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Woofer-Beratung sebileiste am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.307
