Mangelhafte Stromversorgung?
Octi-Bounce
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 12:14
Hi, ic hhab da ein Problem mit meiner Endstufe.
Hatte letztens schon einen Thread erstellt in dem es darum ging dass ich dachte ich würde meinen Sub mit zuviel Leistung beschiessen,
Da hat GZNW15 mir erstmal erklärt wo bei meiner anlage der Hase im Pfeffer lag wofür ich mich übrigens nochmal bedanken will!
Jetzt hab ich das eine Problem behoben und steh vor dem nächsten. xD
Ich hab jetzt Zwei Subwoofer des Typs Hifonics Brutus BX12D4
im Auto und betreibe die mit einer Brutus BXi 1600D MkII
parrallel, so dass sich ca an beiden Subs zusammen eine Leistung von 1600/3200 Watt @ 1Ohm ergibt.
Die Endtsufe ist auch stabil an 1 Ohm!
Das ganze funktioniert auch... bei minimaler Lautstärke, aber sobald ich auch nur etwas aufrdehe geht die Endstufe auf Störung!
alles korrekt angeschlossen, und auch nirgends ein Wackelkontakt drin.
Ich vermute die Endstufe bekommt nicht genug Strom, kann das sein?
ich hab da zwei Kabel angeschlossen mit 25 und 20 mm² Querschnitt und dachte eigentlich dass es reichen sollte,
hab auch ein Powercap vorgeschaltet das ist jedoch ein etwas älteres aus der Zeit wo ich noch mit einem sub gelebt habe, ergo auf ca 1000 watt ausgelegt ist.
sind die Kabel für die bis zu 3,2 Kw max. Stromaufnahme zu klein dimensoniert oder kann es sein dass, das Powercap faxen macht weil es eigentlich auf 1kw und nicht auf 3kw ausgelegt ist? (bzw ist das gefährlich? hab mal mir mal sagen lassen dass die dinger explodieren können bei falscher handhabung !? )
und wenn die Ensdstufe wirklich zu wenig Strom bekommt: was machen? ne zusätzliche Batterie in den Kofferraum bauen?
danke shconmal im vorraus
SPiNPOiNT
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 12:42
Hab hier iwo gelesen dass:
Man Pro 1KW ne Zuasatzbatt nehmen soll, aber wie gross/stark die jetzt sein soll weiss ich jetz leider nicht!
Aber Caps sind fürn
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 14:15
Wenn die Endstufe auf protect geht hat das normal nichts damit zu tun, dass sie zu wenig Strom bekommt! Ich würde nochmal genauestens die Verkablung überprüfen, vor allem das Lautsprecherkabel!
ff701
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 14:19
Doch, kann auch sein.
Wenn z.b. der Massekontakt schlecht ist und somit kein anständiger Stromkreis zusammen kommt geht ne Stufe auch schonmal auf Protect.
Wie meinst du das mit den 2 Kabeln? hast du von der Batterie parallel ein 20er und ein 25er an eine Endstufe gelegt?
Wie sieht dein Massekabel und Massepunkt aus?
Wenn das ding wirklich 1,3kW schiebt (ob Hifonics da nicht ein wenig flunkert?) wirst du um ne Zusatzbatt nicht rum kommen.
Gut und günstig gibts die z.b. Bei Banner, Stinger, Optima
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 15:34
Da hast du natürlich recht, ich meinte nur dass es nicht am zu geringen Kabelquerschnitt liegt!
Octi-Bounce
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 18:43
das mit dem 20 und 25mm²kabel zusammen ist wirklich parrallel gemeint!
ich hatte da mal 2 endstufen drinne wovon eine jetzt ausgebaut ist und da hatte ich noch das dazu gehörige kabel über!
deswegen hat die endstufe jetz sowohl 2 Masse als auch zwei Stromanschluss-Kabel xD sieht ziemlich komisch aus aber ich dachte mir: was ein 35mm² oder vllt sogar noch größeres kabel schafft müsste doch auch für zwei schmalere machbar sein.
gut möglich dass hifonics da übertreibt allerdings hatte ich früher mit beiden alten endstufen zusammen auch ne recht hohe (angegebene) Leistung mit 1200 und 1000 watt und da hatts nie probleme gegeben!
deswegen war ich davon ausgegengen dass die 1600 Watt Rms kein Problem darstellen sollten, selbst wenn die Maximale Leistungsaufnahme (angeblich) bei 3200 Watt liegt.
aber eine sache kommt noch dazu. Die eingebauten Gerätesicherungen sind laut Anleitung für den Betrieb an 4 Ohm bzw Parrallelen 2 Ohm gedacht, hier wird in der anleitung empfohlen dass wenn man sie an 2 Ohm bzw Parrallel 1Ohm anschliesst diese durch (ca 50%-)stärkere Sicherungen ersetzt. Aber wenn ich das nicht mache sollte das doch eigentlich, höchstens zur folge haben dass mir bei Vollast die Sicherungen durchgehen wenn ich sie halt an 1 Ohm betreibe, aufgrund der erhöhten Leistungsaufnahme!?
Den Massepunkt sollte ich vielleicht wirklich nochmal überprüfen! Kann mir vorstellen dass der nicht ganz optimal ist!
hifonics brutus bxi 12 dual erzeugt keinen Druck
Steyrer_ am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  9 Beiträge
Welchen Sub für die Hifonics BXi 1600D?
Matphil am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer überlastet?
Octi-Bounce am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  6 Beiträge
hifonics brutus bx10
dirtydevil1 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  9 Beiträge
Brutus BX 1000D MKII brauche subempfehlungen
walli111 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  21 Beiträge
Raptor 15 + Brutus BXi1600D
Kirohou am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  12 Beiträge
Bassreflex Sub für Hifonics Brutus
What'_S_ub am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  37 Beiträge
GZUB 3000 an Hifonics Brutus
eXtr3m2003 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
kleiner Subwoofer passend zur Hifonics Bxi 1100d
#Blacksheep# am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  8 Beiträge
Hifonics Brutus BX12 einstellung
Enginem am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
