HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » need Beratung | |
need Beratung+A -A |
EL-Loco
11:49
erstellt: 07. Apr 2007, |
also vorne wech fahre einen bmw e46 mit ski dings da radio hab ich son olles kenwood kdc w808 als sub hab ich 30er kenwood KFC-W3010 ![]() endstufe eine jbl gkaube 250 watt rms oder so so der sub steckt zZ in ner röhre will aber irgend etwas was sich besser anhört bzw den bass stärker zum vorscheinen kommen lässt (bandpass gibs da was fertiges?) music richtung salsa & spaisch schnick schnack hip hop / RnB House ab und zu rock ![]() |
nasta
14:59
in einer röhre? was meinst du damit? steck den woofer in einen geschlossenen gehäuse oder bassreflexgehäuse dann sollte bass da sein... es kann aber sein das die komponenten zu schwach sind... |
Subwoofer_freak
15:02
Mit Röhre meint er warscheinlich eine Bassrolle oder ? |
EL-Loco
20:22
genau richtig welches würde den am besten den bass wieder geben mit richtigen wums ^^ also nicht nur das tiefe drönnen hab hier mal eine skizze von dennen ich baunen könnte ![]() einfachen bandpass oder zweifachen bandpass oder doch ein geschlossenes gehäuse oder bassreflex??? wenn ihr mir mal schnell erläutern könntet vorteile und nach teilen von den einzelnen gehäusen bin in der hinsicht ein bischen unerfahren ![]() jetzt schon mal danke axo un beachtet das ich doch einen "scheiss" bmw fahre rückbank auf metall (zum kotzen. was ich meistens sehe sind die hifonics (bandpass) weis net obs sich das für mich wirklich lohnt so was in der richtung zu baunen [Beitrag von EL-Loco am 07. Apr 2007, 20:25 bearbeitet] |
youweb
14:53
erstellt: 08. Apr 2007, |
welches gehäuse am ehesten in frage kommt, hängt von deinem chassie ab (thiele small parameter). die würde ich erstmal organisieren. |
EL-Loco
18:26
[Beitrag von EL-Loco am 08. Apr 2007, 18:30 bearbeitet] |
youweb
19:23
geschlossenes gehäuse 35 liter oder geschlossener bandpass(wäre abbildung 2): Vr = Reflexvolumen = 16,2 liter Vg = geschlossenes Volumen = 13,7 liter portlänge = 17,7cm portdurchmesser = 10cm |
EL-Loco
19:36
poa danke aber wiso nicht die volumina wie im bild geschlossen 30 liter und 40 liter ? wo hast du die daten her ? |
youweb
19:40
hab ich mit basscade berechnet. die tsp daten sind auf dem von dir beigefügten datenblatt zu ersehen(Qts,Qms,Qes,Vas, usw.). |
Simon
19:49
Hi! Auf alle Fälle einen Bandpass bauen, dassen Port durch den Skisack spielt! Alles andere wird nichts ordentliches. Grüße Simon |
re_bo
22:00
Hallo ….also ob geschlossen oder BP ist meiner Meinung nach abhängig welche musik du hörst da du Hip Hop und RnB hörst ist ein BP sehr gut für schnelle Bässe wie Techno usw. kannst einen BP vergessen dann eher geschlossen oder BR da ich vor kurzen eine E 46 hatte und eine BP eingebaut habe kann ich nur sagen "NICHT DURCH DEN SCHISACK" nur durch die Hutablage denn durch den Schi Sack bläst es so stark nach vorne das du das Gefühl hast als ob du in einem Cabrio sitzt ![]() lg reinhard |
EL-Loco
01:50
erstellt: 09. Apr 2007, |
also so grob wird die kiste 35cm*35cm*30 cm werden also bp glaube wohl kaum das es so klein sein soll |
re_bo
10:58
Porky__Pig
11:30
bisschen sehr hoch abgestimmt |
roman69
11:30
HI wenn du die möglichkeit hast höre dir eine Cerwin Vega Vmax im geschl.Gehäuse an hab selbst nen E46 und weiss das es nicht so einfach ist!! ich hab das oben genannte verbaut und bin absolut zufrieden damit (höre allerdings Metal !!) |
EL-Loco
14:32
das heisst ?? |
Porky__Pig
09:47
erstellt: 10. Apr 2007, |
dass der Bassabfall nach unten schon ein bischen früh ist... ich meine bei 50 hz schon den -3db abfall ist bisschen sehr bald. ich würde probieren, dass der -3 db abfall bei 40 hz ist. dadurch wird zwar die kiste größer, aber hört sich sicherlich wesentlich satter an. auch wenn die abstimmung der kiste an wirkungsgrad verliert |
Kenwood KFC WS 303 BenediktDietz am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KFC-WDA69RC pss0805 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
KENWOOD KFC W3005 Kenny_ am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KFC-W2502 geschlossen ? CHICKENMILK am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Gehäusevolumen Kenwood KFC-W3013 BMW_330i am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 21 Beiträge |
Kenwood KFC-WPS1202D? Loop_GTI am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
KFC-XW1225dB adieder am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood Subwoofer KFC-W3011 tstyles15 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KFC-WPS1202D welches gehäuse... godsmack am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 12 Beiträge |
Kenwood KFC-W3011 speedlink123 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 33 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.661
