HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe beim Gehäusebau. | |
Hilfe beim Gehäusebau.+A -A |
andreas1505
22:48
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hallo, Ich hab einen Helix W12. Höre meistens Trance / Techno, manchmal auch Hip-Hop. Dachte an ein BR Gehäuse. - Kann mir jemand mit WinLSD ausrechenen wieviel L ideal wären? Komme mit dem Programm leider nicht klar. - Geht als Reflexrohr ein Abflussrohr? Länge und Durchmesser wären ganz gut... - Ist Holz als Material ok? Bestimmtes Holz? Welche Dicke? - Muss man dass Gehäuse ein paar Liter größer machen wenn man Schaumstoff mit rein packt? Oder ist es nicht empfehlenswert Schaumstoff rein zu machen? Hier mal die TSP Daten: Rdc (Gleichstromwiderstand) 3.2 Ohm Zn (Nennimpedanz) 4 Ohm fs (Resonanzfrequenz) 21.4 Hz RMS (Belastbarkeit) 350 Watt Qms (Mechanische Güte) 3.59 Qes (elektrische Güte) 0.33 Qts (Gesamtgüte) 0.30 Xmax(Maximale Auslenkung) 11.00 mm md (Dyn. bewegte Masse) 174.9 g SPL (Wirkungsgrad) 87.3 dB Rms (Mechanischer Widerstand)6.6 Kg/s Cms (Nachgiebigkeit) 0.31 mm/N BL (Antriebsfaktor) 15.1 Tm Vas (Äquivalentvolumen) 118.6 dm³ Gruß Andreas ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
00:26
erstellt: 16. Jan 2009, |
Die Suche ist dein Freund!! Hier z.B.: ![]() Abflussrohr geht, aber ein Aero-Port wäre besser!! MDF oder MPX als Gehäusematerial! min. 18/19 mm stark. Schaumstoff ist beim Bass zwecklos! Mach ein paar Verstrebunngen rein, Gehäuse innen evtl. mit Bitumen bekleben. |
andreas1505
17:04
Ok dann wirds wohl ein 50L BR ![]() Eine Frage hätte ich aber noch: Ist die Position des Reflexrohres egal? Also ob jetzt nach oben offen oder einfach neben der Membran? |
Black-Devil
Gesperrt |
19:50
Solange es frei "atmen" kann, sowohl innen als auch außen spielt das keine Rolle! |
etzi83
18:39
erstellt: 17. Jan 2009, |
Kommt aufs fahrzeug an. In kompakten klingts am besten wenn Membran und rohr nach hinten spielen richtung Kofferraumklappe. |
Gehäuse für Helix W12 Competition donrodi am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Schaumstoff ins Gehäuse? manuel2000 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 17 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau AND88 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 7 Beiträge |
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage fakebuggy am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Gehäusebau bazty am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse für nen Raveland AXX1212 dirk-1082 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Helix W12 Catscan am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
Helix W12; optimales Gehäuse für >180bps! DiscoBoy am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 26 Beiträge |
gehäusebau? Rayman84 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Kann mir jemand mit winlsd was ausrechenen? rs3flo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
