| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage Subwoofer Anschluss Problem - Weiche oder ge... | |
Frage Subwoofer Anschluss Problem - Weiche oder geht das nicht?+A -A |
kangaroojack
erstellt: 16. Feb 2009, 23:29
Hallo, hab die FAQ gelesen und auch gesucht, aber nix gefunden. Mein Plan: Aktiver Subwoofer an Car Hifi Anlage anschliessen. Ich hab eigentlich eine ganz gute Anlage im Auto, allerdings keinen Subwoofer. Da ich meine Original Anlage nicht ändern möchte habe ich mir folgendes vorgestellt ... würde das so klappen??? Ich habe leider keine chinch AUX Ausgänge am Radio so das ich den Aktiven Subwoofer nicht direkt anschliessen kann. Ich möchte über eine Frequenzweiche die hinteren lautsprecher trennen, so das ich einen Tiefton anschluss für den Subwoofer habe. Der Subwoofer hat einen high level Eingang ... jetzt hat der aktive Subwoofer 2 high level eingänge (links und rechts) kann ich diese mit einer Y-Verbindung koppeln ?? und würde das überhaupt so funktionieren?? Wäre super Ihr könntet mir das etwas helfen? |
gulli808
erstellt: 16. Feb 2009, 23:45
was ist den das für ein aktiver woofer? Ist der extra für car-hifi konzeptiert worden oder gehört dieser woofer in den PA-Bereich? Wenns ein PA Chassi ist dann würde ich dir raten dies nicht in deinem fahrzeug zu verbauen. Weil car-hifi hat nichts mit homehifi bzw Pa zu tun. Ist vom prinzip das gleiche aber komplett andere konstruktionen/aufbau. |
kangaroojack
erstellt: 16. Feb 2009, 23:56
Hi ist ein Woofer mit Verstäker. siehe: http://cgi.ebay.de/4...C39%3A1%7C240%3A1318 |
gulli808
erstellt: 17. Feb 2009, 00:38
Vergiss das ganze. Ich rate dir ganz schnell davon ab diesen subwoofer zu kaufen. wenn du wissen willst warum dann erklär ich dir es. Wieso willst du die hinteren LS trennen?? nur um dem subwoofer die tiefen töne zu geben? Es gibt doch was fürs radio wo du deine high-levels in cinch umwandeln kannst?? |
kangaroojack
erstellt: 17. Feb 2009, 11:25
Warum meinst Du, wäre des Subwoofer nichts? Den Hihg nach low level Wandler müsste ich dann Parallel and die Lautsprecheranschlüsse anschliessen und das ist dann auch nicht der Hammer ... |
gulli808
erstellt: 17. Feb 2009, 12:54
ich wenn erlich bin, mit den high level usw kann ich dir nicht so weiterhelfen weil ich mich damit null beschäftigt hab. Ich kann dir nicht sagen wie du das genau anschliesen musst/sollst. Zum sub: Dieser sub ist von der marke AUNA. Diese marke ist purer schrott. Der sub wird dir nach kurzer zeit auf den sack gehen und mit hoher warscheinlichkeit brennt dir die stufe durch und/oder der sub. |
kangaroojack
erstellt: 17. Feb 2009, 13:57
Hi es geht mir auch nicht darum ob AUNA gut oder schlecht ist. Das Teil habe ich wegen dem Verstärker und dem Gehäause gekauft und den Woofer hab ich gegen einen Teufel Woofer ausgetauscht ... Meine Frage ist ob es so funktionieren kann wie ich das beschrieben hab. Ein Cinch Wandler kommt nicht in Frage dafür müsste ich einen Kanal Parallel anzapfen und das macht wenig Sinn ... |
'Stefan'
erstellt: 17. Feb 2009, 14:12
Prima, dann stirbt der wohl den Clipping-Tod... Außerdem macht es keinen Sinn, irgendein Chassis in irgendein für ihn unpassendes Gehäuse zu stecken. Da wird nur Grütze rauskommen. Aber leuchten kann er [Beitrag von 'Stefan' am 17. Feb 2009, 14:16 bearbeitet] |
kangaroojack
erstellt: 17. Feb 2009, 14:17
oh man(n) ... kann vielleicht mal jemand was genaues schreiben als ... |
kangaroojack
erstellt: 17. Feb 2009, 14:20
Es geht nur darum ob es funktioniert und nicht welcher Subwoofer gut oder schlecht ist .... |
gulli808
erstellt: 17. Feb 2009, 17:31
Normalerweise geht ja vom radio dieses high-level anschluss raus, wo du dann ls rechts ls links usw anschliest oder?? Du willst jetzt mit diesem high-level (kabel) nach hinten gehen an ner frequenzeweiche die dann die tiefen frequenzen an dem sub leitet, und die höheren ab 80 an dein hecksystem?? Du musst ja das signal vom radio zur stufe bringen. Was normalerweise mit nem cinch funktioniert. Ich kann dir sagen, es geht bestimmt aber wie gesagt ich hab das noch nie gemacht und bildlich kann ich mir das jetzt schlecht vorstellen wie das genau verkabelt werden soll mit diesem high-level usw. Aufjedenfall halte ich davon garnichts was du vorhast. Für mich würde da ein sauberes radio in frage kommen was auch über nem sauberen cinch sein signal weitergibt an der jeweiligen stufe. Mal ne andere frage: Warum eig aktiv sub?? Was willst du erreichen |
kangaroojack
erstellt: 22. Feb 2009, 19:17
Oh man Ihr Pappneasen Ihr habt ja NULL Ahnung!!! Hab den Woofer jetzt so eingebaut wie ich es vor hatte und es funktioniert Klasse! Und der Subwoofer hat neen geilen Klang! Also wenn Ihr keine Ahnung habt dann gebt auch keine Antwort! ADMIN: Lösche mich bitte ist mir zu doof hier ... |
'Stefan'
erstellt: 22. Feb 2009, 22:27
Naja, du hast eben noch keinen ordentliches Sub gehört ![]() Das liegt nicht an uns... |
anschluss vom subwoofer XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 31 Beiträge |
Subwoofer anschluss ??? Kopfnicker am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer Weiche ? vmax-rainer am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer Weiche ? hotlander am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 13 Beiträge |
Subwoofer-Weiche-wozu? Beats am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 10 Beiträge |
Anschluss Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 5 Beiträge |
Infinity Kappa Subwoofer - Anschluss TigerClaw255 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 8 Beiträge |
Audio System Subwoofer - Anschluss ? ? dennisdt am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Endstufe phil91 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
