| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gute, alte Woofer a là RFR 3212 HX2 oder RCF W390 | |
Gute, alte Woofer a là RFR 3212 HX2 oder RCF W390+A -A |
greenstan99
erstellt: 16. Feb 2009, 21:02
Grüss euch Analog zum "gute, alte Endstufen-Thread" ( guck mit Klick) möcht ich hier allen Liebhabern der alten Aschenbecher und Körperschallumwandlern die Gelegenheit beiten, sich mal ernsthaft über Ihre Schätzchen ausdiskutieren zu können.Viel Spass wird gewünscht Man(n) grüsst ausem Alpenland |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 16. Feb 2009, 21:07
JBL GTI Cerwin Vega Stroker |
Simon
erstellt: 16. Feb 2009, 21:08
Hi! JBL GTi und Cerwin Vega Stroker! Edit: Stephan, musst du alles vorplappern? *gg* der Simon[Beitrag von Simon am 16. Feb 2009, 21:09 bearbeitet] |
greenstan99
erstellt: 16. Feb 2009, 21:19
Heute en Packe bekommen. Aufgemacht, Anlage an, Kabel ran und Kopfnick im Musiktackt Beide spielen fein und ohne kratzen. Auch die Sicke is noch in Ordnung. Problem bei den "Alten" is ja meist die Sicke. Sobald Schaumstoff verwendet wurde, zerfällt diese zu Staub und segnet das Zeitliche des doch so geilen Spassmacherchens. Deutlich besser waren da die Gewebesicken, wie sie auch bei vielen Home-LS-Bauern noch heute verwendet werden. Beispiel zu nem solchen Teil in der zweiten Antwort Zu den beiden hier genannten Teilen: Marke: Rockford fosgate Typ: the punch, pro Series SPP-108 Sind damit 10" mit 8Ohm-Spule und noch echte USA-Made! Leider bis heute keine TSP zu gefunden. Wenn jemand mehr weiss, her damit ![]() ![]() ![]() [Beitrag von greenstan99 am 16. Feb 2009, 21:32 bearbeitet] |
greenstan99
erstellt: 16. Feb 2009, 21:30
Huch...ging mal schnell GTIs hab ich auch noch da ![]() 2 Stück, 18 Zöller und erst noch mit aufeinander folgender Fertigungsnummer Müssten mächtig Luft in Bewegung versezten. Aber leider bis heute nie betrieben. Aber wird schon noch.. Hab weiter einen RCF W390 hier liegen. Wie zuvor erwähnt mit langlebiger Gewebesicke. Macht damit glaub auch ca. 14mm X-max. 15" und spielt in ca. 60Liter BR oder auch gern mal 120Liter Hat mal eben soviel wie ein GTI gekostet und klingt auch demendsprechend wirklich fein. Macht an ca. 400RMS eben soviel Spass wie manch ein gleich teueres heutiges Chassie an nem kW. Wird demnächts mal ins Auto an ner Hifo VIII Hin-und Her Wummern dürfen Macht gute 13kg aufer Waage. Is ne single-4Ohm Variante, made in Itali. ![]() ![]() ![]() |
Gnubeatz
erstellt: 16. Feb 2009, 21:35
Zählt ein Cerwin Vega 124 auch zu den Oldschool Woofern? Gruß GnuBeatz! |
greenstan99
erstellt: 16. Feb 2009, 21:49
Leider keine Ahnung von CV hab. Aber macht jedenfalls nett Klang wenns sein muss (nach Anhörungen) Von wann bis wann gabs den? Kennt noch jemand die Beast-woofer von Cadence? Hab da nur den Nachfolger verbaut. Verdammt böse kann er. Die Beast sollen in grossen BR-Gehäusen mal ne Elite gewesen sein...Jemand mehr dazu? |
'Stefan'
erstellt: 16. Feb 2009, 22:30
Noch viel zu lernen du hast, junger Padawan ![]() @Topic: Die alten "Marathon"-Woofer scheinen ja auch sehr nett zu sein. Im Biete-Bereich gabs letztens 2 Stück davon und die wurden in hohen Tönen gelobt. (nicht nur vom Verkäufer, auch von anderen) Ich glaub "b-se" oder so ähnlich hieß der User, vielleicht verirrt er sich ja hierher. |
greenstan99
erstellt: 16. Feb 2009, 23:09
Lernen..?!...hifi-forum.de soll ne gute Adresse sein Problem is eher, dass man in unserem Ländle keine CV zu hören bekommt, bzw. äussert selten einer läuflich erwerben kann. Was kosten denn die CV 154 momentan? Und wenn wir schon bei sind: In welche Richtung gehen sie bezüglich ihrer Eigenschaften/Spielweise? |
-Flow-
erstellt: 17. Feb 2009, 00:14
Kann den alten Stroker wärmstens empfehlen! Wenn du mal an einen guten rankommst, zuschlagen! Er ist zwar etwas wählerisch, was Gehäuse und Stufe angeht, aber belohnt es dafür mit sehr schneller Spielweise, einem enormen Wirkungsgrad und einer Wahnsinnspräzision! Man muss ihn allerdings mögen, er spielt halt recht trocken und hat (angeblich) seine Schwächen im Mittelton (Wobei es mir immer gereicht hat.). Ich rede im Übrigen vom 18" Gruß Flo |
'Stefan'
erstellt: 17. Feb 2009, 01:47
Das "Noch viel zu lernen...." war eher auf deine Grammatik bezogen :
Hat mich eben an Yoda erinnert |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 17. Feb 2009, 08:49
@grennstan99 mußt mal bei selfmadehifi kucken dort ist der 108 nicht drin aber der 188 und der 88. Vieleicht hilft das ein wenig. Kannst ja sonst die Tsp messen lassen solte kein Ding sein. |
froschke
erstellt: 17. Feb 2009, 09:47
Moinsen habe zu hause noch einen DEI rumliegen - mal schauen wann der zum Einsatz kommt - vielleicht taugt er ja was ... Im Inet gibts gerade ältere Woofer von HART neu für kleines Geld: 10 Zoll, 75 mm Spule, 70 Unzen Magnet, 300 Watt RMS, sieht von Korb und Magnet nach Marathon aus ... Grüße Falk |
gisewhcs
erstellt: 17. Feb 2009, 10:10
Netter neuer Threat! Und in WinISD steht zumindest was Grobes zu dem Woofer (wenns denn der PRO-108 sein sollte): Qts: 0.38 Vas: 68l Fs: 35Hz @froschke: Welcher DEI ist dann denn? Hab auch noch zwei 8'' DEIs hier liegen... |
greenstan99
erstellt: 17. Feb 2009, 23:13
Kommt der 18" Stroker dem 1800GTI nahe oder gar über dessen Präzision? @mrniceguy: werd extra für dich beim Tippen nen Gang runter schalten, damit ich auch deinen Vorstellungen gerecht werde Mal ein Dankeschön an all die netten Beträge! @kondensator: TSP messen wird um ein Vielfaches teurer als die Woofer, weshalb ich mir vorerst mit Testgehäusen zu helfen versuche. Aber ein Prost auf den Tipp. In WinISD ist gleich wie auf selfmadehifi eine Serie PCH und daneben die PRO. Ich schliesse daraus, dass der PCH in WinISD nicht dem PRO entspricht und ich die TSP leider nicht verwenden kann Oder sehe ich das etwa falsch? Der PRO hat damit mal auch ganz nett was gekostet und lässt hoffen... DEI kennt Man(n) überhaupt nicht. Mehr wissen will dazu |
'Stefan'
erstellt: 17. Feb 2009, 23:44
Ach, dat war doch nich böse gemeint |
Simon
erstellt: 18. Feb 2009, 08:43
Hi! Ich halte die JBL GTi und Verwin Vega Stroker klanglich auf genau einer Welle. Der CV hat den Vorteil, dass er noch um einiges belastbarer ist. der Simon |
froschke
erstellt: 18. Feb 2009, 08:48
so genau kenn ich die auch nicht ich glaube das ist der vorgänger von DIRECTED und die stecken heute hinter ORIONmein DEI ist der hier - nur ich habe viel weniger bezahlt: http://www.pimpmysou...o-SP-2104::4875.htmlschlicht und einfach, sehr gut verarbeitet, wertiger und robuster eindruck der händler bietet auch mehr oldschoolkrams an: http://www.pimpmysound.com/Old-School:::1108.htmlweiter netter oldschoolwoofer: ULTIMATE, ja genau richtig, die gaben früher auch mal in USA hergestellt und die "PRO SERIES II" ist richtig fein: klingen gut und brauchen dank hohem wirkungsgrad wenig leistung grüße Falk |
goelgater
erstellt: 18. Feb 2009, 18:41
hi jl12w6,jl10w6,jl10w3d2,polkdb12, [Beitrag von goelgater am 18. Feb 2009, 18:42 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2009, 17:41
Focal Ouragan VX 33 Guter Wirkungsgrad (ok, nicht mit GTI/CV zu vergleichen) Geht im GG tief und sehr präzise Klanglich TOP! Bisher hab ich jedenfalls noch keinen DEUTLICH besseren Woofer gehört und deshalb spielt er immer noch in meinem Leon! |
greenstan99
erstellt: 21. Feb 2009, 11:05
Zu Ultimate hab ich nur nette Woofertest-Titel gefunden. Auch die Hersteller-Seite war fündig. Heute is wohl der T3 ihr bester Krachmacher. Links zur Pro Series? Die DEI's wären sicher man nen Order wert Schon jemand hier getestet?@mrniceguy: *hehe* zur "bösen Anmache" brauchts definitv andere Worte, welche sicher nicht deinen Händen entspringen mögen. Habs auch gar ned bös aufgefasst...ruhiger Natur Gibts Bilder vom Focal? Noch nie was von gehört... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 21. Feb 2009, 16:08
Das war der erste Focal mit den roten Magnetringen, sieht dem Utopia sehr ähnlich, nur ist die Membran ganz schwarz! So sieht der Utopia aus: http://www.lightav.com/car/focal/33wx.jpg |
US-Amps
erstellt: 24. Feb 2009, 21:47
HI kennt ihr die VOLT woofer? hab da schon ewig nen 15" rumliegen, immer wieder vor genommen ein gehäuse zu zimmern, leider bis jetzt nicht dazu gekommen. ältere Lanzar-woofer gibt noch so viele.. ach ja; wie seht ihr die JBL GTI"s im allgemeinen, also wieviel leistung,welches gehäuse ist ideal u eher tief oder schnell oder beides evtl. wollt ich im nächsten winterauto GTI verbauen, 12,15 od sogar 18" |
froschke
erstellt: 27. Feb 2009, 09:27
Hiho ich wollte einfach nochmal die Alumapro-Subwoofer erwähnen: ganz einfache woofer mit Blechkorb, kein BlingBling dafür aber mit echter Aluminiummembran. Spielten schon an kleinen Endstufen gross auf und konnten auch mal mehr Leistung ab. Mal ein Frage zu den RCF - können die auch mehr als gut klingen? Bin über einen 30cm Sub "gestolpert" der ganze 5 mm linearen Hub macht ok dafür war der Wirkungsgrad mit 94 DB aber auch mehr als zu gebrauchen ...Grüße Falk |
Simon
#25
erstellt: 27. Feb 2009, 12:47
Hi! Gegenfrage: Kann ein JBL GTi oder ein CV Stroker mehr als nur gut klingen? der Simon |
froschke
#26
erstellt: 27. Feb 2009, 12:58
jaaaaaaa! auch mal lauter aufspielen wenn sie müssen? |
greenstan99
#27
erstellt: 27. Feb 2009, 13:03
Müsste einiges möglich sein. Leite dies aus den heutigen Systemen der Frma ausem PA-Bereich ab. Klanglich top und über alle Pegel erhaben Verbau das Ding mal und du wirst schlauer...Span kostet ja ned viel Werd meinen 15er demnächst mal in 120L reinsetzen und dann sicher auch posten, obs Krach macht. |
Simon
#28
erstellt: 27. Feb 2009, 13:25
Hi! Bei meinem Bruder liegen auch noch vier 15er RCF im Keller rum. Mal schaun, ob sie irgendwann nochmal verwendet werden. 600 bis 900 Liter sind ja nicht so einfach zur Verfügung zu stellen. der Simon |
-Flow-
#29
erstellt: 27. Feb 2009, 17:40
Also wenn dir ein Stroker nicht laut genug ist, dann ist dir schwerlich zu helfen Nur als Anhaltspunkt: Oki hat lange mit Strokern beim d-Drag abgeräumt! Gruß Flo |
froschke
#30
erstellt: 27. Feb 2009, 17:44
Hiho mir gehts ja nicht um stroker sondern RCF - und der eine da macht halt nur 5 mm linaren Hub ... wieviel macht denn ein Stroker? wenn der auch nur 5 mm macht nehme ich alles zurück. Der Soundstream und DLD, die ich mal wo hatte / habe, ebenfalls auf SQ ausgelegt, machen mehr als das Doppelte. Deswegen meine Bedenken. Grüße Falk |
Gnubeatz
#31
erstellt: 28. Feb 2009, 01:42
Der Hub sagt eigentlich erst in Verbindung mit der Membranfläche was aus! Dann hast du das Verschiebevolumen. Damit kann man die Lautsprecher lautstärkemäßig vergleichen. Gruß GnuBeatz! |
HX2 RFR 3112 infos ford_escort_rs am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 18 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115 Aphrodite am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
HX2 RFR 3112 mit 1051S wie Anschließen? Welches Gehäuse? Snoopy79xx am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
Rockford HX2 Power sKy-X am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
Rockford RFR 3115 HX2 vs. ZX 12 Dual vs. Ground Zero Uranium SG am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 18 Beiträge |
rockford hx2 Gucci_ am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
RF HX2 mr.bob2 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 21 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
Rockford RFR 3115 SG am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
der Simon
