HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HX2 RFR 3112 mit 1051S wie Anschließen? Welches Ge... | |
HX2 RFR 3112 mit 1051S wie Anschließen? Welches Gehäuse?+A -A |
Snoopy79xx
21:59
erstellt: 11. Feb 2009, |
hi leute bin neu hier und habe ein problem. besitze den rfr 3112 und die 1051s. meine frage ist jetzt wie schließe ich den sub am besten an die endstufe an? mit wieviel ohm (spulu ist 2x2)wie spielt er am besten?? und welches gehäuse nehme ich am besten für den sub?? habe jetzt keins Danke MFG |
Grimpf
14:16
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hi, kannsz du mal die Daten von beiden Teilen reinschreiben ? Hab mal ein bisschen gesucht und vieles gefunden. Deswegen kurz posten. Also Gehäusemäßig gibt es da MASSIG möglichkeiten. Habe alles zwischen den RF ANgaben von 70 Litern bis zu 92 Litern gefunden. |
Snoopy79xx
14:13
erstellt: 18. Feb 2009, |
1 Rockford Fosgate Power 1051S daten:265x2 @ 4 ohms, 525x2 @ 2ohms, 1050x1 @ 4ohms, 1x 1200 Watt @ 2 Ohm, 50-250Hz 24dB variable HP/AP/LP crossover, RCA Inputs, pass thru outputs Sub RFR3112Power HX2 2x2ohm 2000 W max und 1000 W Sinus Habe jetzt ein Gehäuse geschenkt bekommen. Ist BR und hat aber leider nur 62 Liter. Oder soll ich lieber geschlossen nehmen? Die Enstufe ist eine 2 Kanal. Macht es sinn den sub mit 2x2 ohm anzuschließen?? also mit 2x525 Watt?? |
DerWesti
09:31
erstellt: 19. Feb 2009, |
Lass doch die Spulen am Chassis in Reihe laufen, da kommst auf 4Ohm und dann in Brücke an den Amp. Sonst würde die eine Spule das linke Signal und die Andere das rechte Signal wiedergeben. Das wär nicht so gut. In Reihenschaltung und Brückenbetrieb bekommen beide Spule identische Signale, so wie es sein soll. Probier das Gehäuse einfach mal aus und wenns ned gut is mach mal den Port zu, evtl. is es dann besser. Das beste is aber ein Gehäuse zu bauen, dass das richtige Volumen hat. Gruß Tobi |
Snoopy79xx
14:38
danke für die antwort. also ich habe jetzt das alpine 9886r mit dem pxa-h100 drin und kann die sub kanäle auf mono switchen. macht es dann velleicht sinn den sub 2x2 ohm anzuschließen??oder trotzdem besser in reihe? würde ihn gerne mal bei 2ohm testen. bei dem gehäuse überlege ich noch ob ich es einfach kürze und auf die angegebenen 28 liter geschlossen umbauen soll. weiß aber nicht wie der sub geschlossen spielt. laut rockford soll der klang ja besser sein... |
DerWesti
14:50
Geschlossen is er auf jeden Fall präziser. Du kannst ihn nur in Reihe auf 4OHM Brücke anschließen. Ist das selbe wie jede Spule an einen Ausgang nur eben dass exakt das gleiche Signal auf jede Spule geht. Von der Leistung her ist nichts um. Ich würds mal geschlossen probieren weil klanglich sollte es gut sein und Druck sollte auch genug da sein. |
Snoopy79xx
17:27
danke. das probiere ich dann mal aus. kannst du mir vielleicht auch etwas zur besten einstellung der enstufe sagen? HZ, Gain und Phase Warp? ist die bass fernbedienung die dabei ist überhaupt nötig?? MFG |
DerWesti
18:33
Also Gain stellst du so ein wie in den Einsteigertipps beschrieben. Gain runter > Radio auf 3/4 > Gain rauf bis kurz vor unschön > fertig. Trennen würd ich pauschal um die 80Hz nicht arg drüber, eher drunter ,Phase-Warp kannst du probieren, wie es sich halt am besten anhört. Wenn die Fernbedienung nur einen Regler hat dann kannst du darauf verzichten, ist halt dann ein nettes Gimmik zur Steuerung aber genausogut wie wenn du von Radio aus steuerst. Wenn se 2 Regler hat dann is es ne Para-Punch, die stellt sowohl Bass-Anhebung als auch Mittenfrequenz der Anhebung ein. So eine hab ich auch und muss sagen ich möcht se nimmer missen. Wichtig wenn du keinen Bass-Regler nimmst dann stell den Wooofer-Signal auf mittig, wenn du doch eine nimmst stell am Radio auf voll. Hoffe konnt dir helfen. |
Snoopy79xx
21:50
erstellt: 25. Feb 2009, |
danke für die antworten, hat mir super geholfen... |
HX2 RFR 3112 infos ford_escort_rs am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 18 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung für rfr 3112 Harry-Hirsch am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Kadett-GSI am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
Welchen Sub an Rockford 1051s ? Snoopy79xx am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115 Aphrodite am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von der rfr 3112 hx² Rockford_hx2 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
Rockford 12" Punch HX2 Gehäuse outbid am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 9 Beiträge |
RF hx2 2212 BR-gehäuse Nrv32 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.311
